Pb avec HD4870 et DTS
Pb avec HD4870 et DTS - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 26-07-2010 à 12:41:51
J'ai un soucis avec ma carte HD4870 et le décodage DTS.
Ma config est un peu particulière (je pense) vu que je passe par ma TV en HDMI pour relier mon ampli à mon PC.
En gros, voici mes branchements/appareils :
- PC avec Radeon HD4870 relié en HDMI à la TV
- TV LED Samsung LE55A956
- TV reliée à mon ampli en SPDIF (sortie audio-numérique optique)
- Ampli Denon 1801 (pas de HDMI, et décode le DD et le DTS)
- Ampli fonctionne parfaitement avec lecteur DVD et TV
Je pense qu'il s'agit d'un réglage dans windows, ou dans mon pack CCTP ... ou bien d'un pb/réglage de driver HDMI ATI ...
Dans les paramètres de la sortie HDMI (sous Windows 7 intégral) ... je n'ai pas ni Dolby Digital, ni DTS.
Mon ampli et ma TV fonctionnent bien : mon lecteur DVD sur les sorties optiques/coax fonctionne parfaitement (décodage DD + DTS OK) et sur certaines émissions TNT-HD, qui sont diffusées en Dolby Digital l'ampli le détecte et le décode sans pb (par contre pas les émissions en Prologic II ou DD + ... ce qui est normal ... vu que mon ampli ne décode pas ces flux là).
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci, Gilles.
Lancool 2 mesh - Dark Power 12 1000W - Asus B550 Strix E Gaming - Ryzen 5950X - Noctua D15 - Ballistix 4x16 @3600C16 - 3090 FE - 32" UHD
Marsh Posté le 26-07-2010 à 13:06:59
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Video & Son par DraCuLaX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 26-07-2010 à 13:51:29
Tu es sur que ta TV permet le DTS passtrough? sinon, seuls les signaux PCM ou 2.0 sur HDMI seront renvoyés vers l'ampli... ce qui expliquerait ton problème.
edit: pas indiqué chez samsung et peu probable. Ta solution? passer en sp dif de ton pc à ton ampli, ou utiliser un switch HDMI qui sépare l'audio et la video pour envoyer l'audio directement sur l'ampli
Message édité par disc99 le 26-07-2010 à 13:55:53
Marsh Posté le 26-07-2010 à 16:27:19
Tu penses que c'est possible qu'elle ne le fasse pas ?
Mais sinon ... je pense que le pb vient de mon PC (enfin d'une mauvais config de ma part sur le PC) ... nulle part, je ne vois que le PC est capable de décoder/lire du 5.1 ...
Normalement, ma carte HD4870 est capable de décoder les flux DTS et DD5.1 (je parle pas des flux HD qui sont pour les 5xxx) ? donc au pire, elle envoie les flux décodés à la TV non ?
Sous Seven, quand je clic-droit sur les périph audios, et que je sélectionne l'un des (il y en a plusieurs, je ne sais pas pourquoi) périph HDMI, il est indiqué stéréo ... j'ai vu que chez certaines personnes (par exemple sur les HD5xxx) il est indiqué "Dolby Digital" "DTS" etc.
Marsh Posté le 27-07-2010 à 10:51:28
je pense que ca ne passe pas à travers la TV. Pas sur que le decodage des flux aide, la TV doit être limitée à deux canaux en SP Dif.
