Help connection décodeur Noos - ampli - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 26-07-2005 à 20:13:24
Il n'a pas de références. Il est gris, rectangulaire, plat, avec une petite fenêtre noire au milieu devant mais qui n'affiche jamais rien (juste le voyant de veille). Il y a écrit SAGEM à gauche et NOOS à droite.
Edit : en regardant plus précisément sur la facture : SAGEM ICD-60
Marsh Posté le 26-07-2005 à 20:40:39
c'est bizzare j'ai regardé sur le site de noos il parle pas de prise numérique.
je sais que sur le modéle avec disque dur il y a une prise optique qui elle peut sortir du dd mais les autres j'ai jamais vu.
Marsh Posté le 27-07-2005 à 10:40:46
Merci de ta réponse. Pourtant sur mon décodeur il y a bien une sortie AUDIO G/D S/PDIF et le câble entre bien dedans...
Marsh Posté le 27-07-2005 à 13:00:33
ils t'ont pas donner un bouquin sur le décodeur? appelle le service client ou technique noos pour avoir plus d'infos.
Marsh Posté le 27-07-2005 à 18:33:27
Je suis allé chez Noos aujourd'hui, à part les commerciaux qui s'y connaissent pas vraiment j'ai eu de la chance de tomber sur un technicien qui m'a dit que le décodeur que j'avais était le "dernière génération" (hummmm
) et que le câble était bon. Donc tout devrait a priori marcher, c'est donc un problème avec le paramétrage de l'ampli. Bon alors est-ce que quelqu'un qui possède le DENON AVR-1802 saurait exactement comment paramétrer une entrée optique (j'ai pourtant suivi ce que disait le manuel...suffit de brancher
Marsh Posté le 27-07-2005 à 19:44:00
il faut que tu assigne une entrée optique sur ton ampli par exemple tu branche le décodeur sur tv et normalement tu dois pouvoir selectionné l'entrée numerique de ton choix.
il va falloir que j'aille voir noos car il m'avait dis que le dd était seulement disponible sur le modéle avec disque dur.
si ça marche sur tous les nouveaux décodeurs je vais faire changé le mien.
tu as un double tuner dessus?
Marsh Posté le 27-07-2005 à 20:05:42
Bin c'est ce que j'ai fait : j'ai configuré OPT-1 en TV mais ça n'a pas l'air de marcher...J'ai résolu temporairement le problème en rebranchant les câbles audio normaux (rouge et blanc) de la télé sur l'ampli, et mystérieusement j'ai droit au son du décodeur (en analogique je suppose, mais c'est quand même bizarre vu que le signal devrait uniquement être en numérique
Heu sinon je n'ai pas de DD sur le décodeur (c'est bien ce que tu veux dire ? DD = disque dur ?)
Et pour le tuner je ne sais pas s'il est double, c'est marqué nulle part (d'ailleurs ça sert à quoi double ?) mais j'ai accès à toutes les radios par le décodeur et ça marche bien.
Marsh Posté le 27-07-2005 à 20:19:39
ça les radios c'est normal,le double tuner te permet d'enregistré une chaine et de pouvoir regardé n'importe quelle autre chaines,en gros moi avec un simple tuner je peux enregistré une chaine du cable mais je peux regardé que les 6 chaines en analogiques.
non je parle de dolby digital,car l'info que j'avais eu le dolby digital était seulement disponible avec le décodeur qui a le disque dur.
Marsh Posté le 27-07-2005 à 20:50:36
Ok je comprends mieux. Alors non ce n'est pas un double tuner (même situation que toi, je peux que regarder l'analogique quand j'enregistre). Quant au Dolby Digital, bin j'en ai aucune idée vu que y a rien de marqué sur la notice, et que j'ai pas pu testé le son numérique...
Marsh Posté le 27-09-2005 à 14:51:20
| KrYtinga a écrit : Bonjour à tous, |
bonjour,
j'ai le meme pb
je ne l'ai pas résolu par contre une chose est sure c'est qu'il ne sagit pas d'une sortie optique!
en effet regarde bien derriere le décodeur il n'y a pas de lumière rouge ( ce qui est le cas sur la freebox et sur la ps2)
je te rassure j'ai commandé un cable sur mesure (coaxial numérique qui rentre aussi très bien dans la fiche mais: pas de son)
j'ai essayé avec un jack stereo le son ne sort que sur une enceinte!!!!
donc bonne chance
tu peux tenter d'btenir un ancien modèle de décodeur chez noos, c'est la réponse la plus constructive que j'ai obtenue d'un de leurs installateurs
ciao
Marsh Posté le 06-08-2006 à 05:30:51
En faisant des tests avec ma nouvelle carte son qui possède une entrée spdif coax, j'ai des résultats surprenants avec le décodeur ICD60-01.
La sortie spdif est une sortie "jack stéréo" dont la voie gauche est une sortie analogique et la voie droite la véritable sortie spdif.
Une petite recherche sur google et je tombe sur ces posts qui confirment le pb.
Si vous avez un cable numérique avec un embout jack mono, la solution est de ne pas enfoncer le jack à fond.
Une autre solution est d'utiliser un cable analogique stéréo et de se servir de la voie droite coté ampli.
Maintenant, si ça marche, je ne suis pas emballé par la qualité.
J'entends des résonnances dans l'aigu qui font des sifflements.
C'est assez désagréable.
Ca vient peut-être de mon installation.
Par contre, si ça vient du décodeur, je comprends qu'ils n'insistent pas trop sur cette fonctionnalité ![]()
Marsh Posté le 06-08-2006 à 07:41:43
| KrYtinga a écrit : Merci de ta réponse. Pourtant sur mon décodeur il y a bien une sortie AUDIO G/D S/PDIF et le câble entre bien dedans... |
sur certains modéles, le boitier est prévue pour plein de chose, mais tout n'est pas branchés . tu n'as donc certainement que la sortie stéréo d'active. pour l'optique il suffit de regarder si il y a de la lumière au bout du cordon
Marsh Posté le 26-07-2005 à 19:57:58
Jusqu'à maintenant j'ai eu une télé Sony (normale), un ampli DENON AVR-1802. Quand je voulais avoir le son de la télé sur l'ampli, je branchais les câbles audio (rouge et blanc) sur l'ampli, je sélectionnais TV/DBSet ça marchait bien.
Je viens d'adhérer à une offre de Noos pour avoir quelques chaînes en plus. Ils sont venus m'installer un décodeur. Maintenant, j'aimerais avoir le son du décodeur sur l'ampli.
Le décodeur (SAGEM, le plus bas de gamme, il est même pas sur les notices) : une sortie Audio S/PDIF
Mon ampli : tout ce qu'il faut, en particulier une entrée optique
J'ai acheté un câble FIRSTLINE chez Carrefour : "Cordon Fibre optique "Toslink" Mâle / Jack Mâle" pour faire le lien entre les deux appareils. Je branche la sortie S/PDIF sur le décodeur, puis l'entrée optique sur la façade arrière de mon ampli (OPT-1). Rien. Sur OPT-2. Rien. Puis j'essaye sur l'entrée optique de la face avant, voie auxiliaire. Rien, que je configure l'ampli sur AUTO, PCM, DTS où je ne sais quoi...Ce qui est bizarre c'est que l'icône ANALOGIC est affichée (sauf en mode DTS) et que l'option IN= D OPTICAL est active...
Est-ce que quelqu'un qui aurait éventuellement eu des problèmes similaires et qui connaît bien cet appareil pourrait m'aider ?
Merci d'avance !
