[HELP] Dossiers musiques
Dossiers musiques [HELP] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 16-10-2016 à 02:11:08
Bonjour à tous !
J'ai un petit problème et je suis à la recherche de solutions  :)
Suite à une mauvaise manipulation, tous mes dossiers de musiques ont été supprimés. J'ai réussi à restaurer mes musiques (~20Go), sauf quelles sont en vrac dans un seul dossier (alors que auparavant, elles étaient classées dans des dossiers/sous-dossiers proprement).
Manuellement, cela prendrai énormément de temps pour tout re-créer et reclasser...
J'aimerai savoir si un logiciel permet de créer des dossiers automatiquement et directement par artiste puis par album ?
J'ai essayé windows media player mais sans succès, j'essaye mp3tag mais sans grand résultat encore.
Merci à vous !  :hello:
Marsh Posté le 16-10-2016 à 11:01:34
Si tes tags sont corrects, Foobar2000. Tu l'installes en mode portable, tu balances tes fichiers dans une playlist, tu sélectionnes le tout, clic droit --> File operations --> Move to.
Syntaxe :
%album artist%
Name of the artist of the album specified track belongs to. Checks following metadata fields, in this order: "album artist", "artist", "composer", "performer". The difference between this and %artist% is that %album artist% is intended for use where consistent value across entire album is needed even when per-track artists values vary.
%album%
Name of the album specified track belongs to. Checks following metadata fields, in this order: "album", "venue".
%artist%
Name of the artist of the track. Checks following metadata fields, in this order: "artist", "album artist", "composer", "performer". For a SHOUTcast stream which contains metadata, it is the StreamTitle up to the first "-" character.
%discnumber%
Index of disc specified track belongs to, within the album. Available only when "discnumber"/"disc" field is present in track’s metadata.
%totaldiscs%
Index of total discs specified tracks belong to, within the album. Available only when "discnumber"/"disc" field is present in track’s metadata.
%track artist%
Name of the artist of the track; present only if %album artist% is different than %artist% for specific track. Intended for use together with %album artist%, to indicate track-specific artist info, e.g. "%album artist% - %title%[ '//' %track artist%]". In this case, the last part will be displayed only when track-specific artist info is present.
%title%
Title of the track. If "title" metadata field is missing, file name is used instead. For a SHOUTcast stream which contains metadata, it is the StreamTitle after the first "-" character.
%tracknumber%
Two-digit index of specified track within the album. Available only when "tracknumber" field is present in track’s metadata. An extra '0' is placed in front of single digit track numbers (5 becomes 05).
%track number%
Similar to %tracknumber%, however single digit track numbers are not reformatted to have an extra 0.
Pour faire plus sioux : http://wiki.hydrogenaud.io/index.p [...] _Reference
Message édité par Borabora le 16-10-2016 à 11:02:35
Qui peut le moins peut le moins.
