Image fantôme avec CanalSat et LG 42PC1D - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 19-01-2007 à 12:07:36
essaye de changer la sortie TV de canalsat(choix entre RVB et composite).
Marsh Posté le 19-01-2007 à 12:45:56
| goutbouyo a écrit : |
quand tu mets canal sat, si avant tu mets fr 2 ou M6 sur la télé est ce que tu as toujours TF1 qui défile??ou la chaine que tu as mis ??
canal sat tu le reçois comment?? par la parabole ?? parce que je ne comprend pas pourquoi si tu débranches l'antenne TNT , canal sat est pourri
y a pas de rapport normalement.
Marsh Posté le 19-01-2007 à 17:53:31
J'ai essayé de changer la sortie de canalsat : en composite l'image est mauvaise mais on dirait que le problème disparait.
En fait j'ai l'impression que l'image fantôme venait du tuner TNT intégré dans le décodeur canalSat, j'ai donc refait mes branchements :
Prise antenne relié directement au tuner de la TV.
Aucune prise antenne reliée à canalsat qui est lui relié par péritel à la TV.
Mais ça change rien à mon problème.
Ce qui est le plus étrange c'est que lorsque je débranche le cordon péritel de la TV, l'image de canalsat devient mauvaise(l'image est moins fine, granulée ...).
Je reçoit canalsat par satellite.
Qu'en pensez vous SVP ???
Marsh Posté le 19-01-2007 à 17:58:57
qu'est ce que ça veut dire ?? si canal sat passe uniquement par la péritel ça ne devrait plus fonctionner !!
sinon c'est que le signal est trop puissant à la sortie du décodeur, dans ce cas il faudrait éloigner le décodeur de l'écran pour vérifier, trouves une péritel de 2 ou 3 métres pour voir le résultat .
Marsh Posté le 19-01-2007 à 19:37:09
Regarde jusqu'où va la barre verte dans le pointage antenne.Avec ma parabole de 1,50m,elle allait au maxi(5),avec tendance à saturer l'image.J'ai installé un atténuateur (12 Db)sur la fiche F du démodulateur et elle est descendue à 4 ce qui est suffisant.
Marsh Posté le 19-01-2007 à 21:49:49
Oups ... je me suis trompé.
C'est quand je dérbanche le cordon coaxial antenne de la TV que l'image devient mauvaise.
| meug a écrit : Regarde jusqu'où va la barre verte dans le pointage antenne.Avec ma parabole de 1,50m,elle allait au maxi(5),avec tendance à saturer l'image.J'ai installé un atténuateur (12 Db)sur la fiche F du démodulateur et elle est descendue à 4 ce qui est suffisant. |
La barre verte de réception satellite est à 3, donc ça doit pas venir de là ...
Marsh Posté le 19-01-2007 à 22:52:44
oui parce que 3,c'est limite.Ta parabole ne serait pas une de ces daubes de 60cm fournie par canal par hasard?
Marsh Posté le 19-01-2007 à 23:27:17
Non c'est une 80cm, mais à première vue ça vient pas de la parabole puisque j'ai une bonne image (sauf quand j'enlève la prise antenne de la TV)
Marsh Posté le 20-01-2007 à 00:43:37
c'est quand même faible:une parabole de 80cm bien règlée doit t'amener vers 3.5.
Ton démo canalsat,c'est le médiagard?parce que ton histoire de prise antenne me fait penser à un démo avec modulateur RF auquel cas,tu recevrais les chaînes canal en coax ou péritel au choix.
En tout cas,les chaînes canalsat du médiagard entrent par péritel sélectionnée avec la touche AV de la télécommande du poste.
Marsh Posté le 20-01-2007 à 06:47:09
| meug a écrit : |
je pensais la même chose, mais il dit qu'il n'a pas de fil d'antenne entre la télé et le décodeur .
sinon j'ai eu presque le même coup avec un décodeur numéricâble
la démodulation RF du décodeur était sur le même canal que tf1 donc par le fil d'antenne relier au plasma , j'avais 2 signaux sur la 1, celui de tf1 et celui de la chaine sur le décodeur .
le probléme se solutionne en changeant le n° canal de sortie RF dans le décodeur ou en mettant sortie RF sur NON ou OFF dans le menu d'installation du décodeur
Marsh Posté le 20-01-2007 à 09:30:13
effectivement,j'avais un adaptateur TNT avec modulateur et comme mon antenne est sur le Havre,j'avais dû choisir le canal 68 en sortie pour éviter les interférences non seulement à cause des chaînes du Havre mais aussi des echos qui m'arrivaient de partout.
Marsh Posté le 20-01-2007 à 11:54:33
Oui mon démodulateur canalsat est un médiagard avec TNT intégrée.
Mais dans le menu je vois aucune option pour mettre sur OFF la sortie TNT.
Le canal 68 je le choisi pour quoi ??? Pour la TNT je peux pas dépasser 18 avec le démo canalsat.
Marsh Posté le 20-01-2007 à 13:07:37
le canal 68 n'est qu'une anecdote liée à mon environnement.
je ne connais pas ce démodulateur mixte.
Marsh Posté le 20-01-2007 à 18:27:39
Est ce que c'est possible de demander un échange de démodulateur à canalsat ???
Marsh Posté le 20-01-2007 à 20:01:57
sans aller jusqu'à canal,tu vas voir ton revendeur local pour lui demander des explications et si ça ne marche pas,il doit te l'échanger.
si c'est le mediasat+(le blanc) que tu as,as tu essayé de jouer avec la touche TNT/Sat de la télécommande?D'après l'étude de télésatellite(N°188 de juillet 2005),tu ne peux pas recevoir simultanément la TNT et canalsat:c'est l'un ou l'autre(d'où cette touche).Toute la connectique de sortie est affectée soit à la TNT soit au satellite.Vire cette liaison coax (mediasat/TV)qui ne sert qu'à amener les chaînes terrestres qui perturbent ta reception.N'utilise que les péritels.
ceci bien entendu si c'est ce démodulateur blanc.Si c'est un autre,donne le modèle au cas où quelqu'un le connaîtrait.
Marsh Posté le 21-01-2007 à 10:50:16
Oui je sais qu'en appuyant sur la touche TN/Sat on switche entre les 2, mais de toute façon la TNT on la reçoit directement avec canalsat maintenant.
Mais le problème c'est qu'avec ce branchement :
satellite => démo canalSat => tv via péritel
Si je branche pas la prise antenne sur la TV(qui a un démo TNT) l'image de canalSat est mauvaise(granuleuse).
Marsh Posté le 28-01-2007 à 19:21:16
J'ai de nouvelles infos sur mon problème, et je pense que ça devrait vous aider à m'aider ...
En fait l'image fantôme qui apparait lorsque je regarde canalsat sur AV1 vient du tuner analogique (TV) de ma TV.
Si je met la chaine 0 sur TV (donc une image grise/noire bruitée), mon image canalsat(AV1) est bruitée dans le fond (ça fait tout granuleux).
Si je débranche le cable antenne de ma TV, cela revient au même que de mettre la chaine 0, donc c'est pour ç que j'ai une image bruitée(granuleuse) sur canalsat.
Donc qu'est ce que je peux faire à votre avis ???
Appeller le SAV LG ???
Marsh Posté le 28-01-2007 à 19:47:09
| goutbouyo a écrit : . |
ben oui c'est un défaut. si tu peux faire la même chose aussi avec les autres chaines, suffit de le montrer au technicien .
Marsh Posté le 12-03-2007 à 19:14:40
Bonjour j'ai aussi un écran lg plasma 106cm avec tuner integré j'ai aussi un problème quand je regarde canal + quand je mets en av1 sans allumer canal j'ai comme une arrière image d'une chaine de la tnt et quand je mets canal en marche j'ai des vagues qui partent de bas en haut et vis versa on les voit surtout quand l'image est clair je trouve ce problème pas normal surtout pour une tv de ce prix là
est ce que le problème peut venir de parasite entre l'antenne interieur et le demodulateur canal ?
Je suis un peu perdu
Je me demande si je passe en hdmi avec la hd de canal ça peut effacer le problème....merci pour vos réponse
Marsh Posté le 20-05-2007 à 18:23:06
Bonjour, il me semble que j'ai un problème similaire mais je vais décrire le plus précisément ma situation (j'ai canal sat, un écran plat et un DVD enregistreur philips)
Alors voilà... quand je regarde canal sat directement sur AV2 (télé et canal sat relié par prise péritel de mètres), l'image est nickel.
Par contre, quand je regarde ou j'enregistre canal sat sur AV1 en passant donc par le DVD, l'image de canal sat est bonne mais je vois par derrière la chaîne hertzienne (pas de TNT).
Comme Goutbouyo, quand je débranche le fil d'antenne hertzien pour que cette image disparaisse, l'image de canal sat devient moi aussi granuleuse.
Je suis un peu désespéré car j'ai cherché en vain une solution avant de me faire opérer du genou et maintenant que je suis allongé dans mon lit à rien foutre, je peux même pas profiter de ma télé...
Si quelqu'un a une solution, je sais pas ce que je lui fais LOL
Marsh Posté le 18-01-2007 à 16:07:32
Salut !!!
mais à première vue j'ai plus le problème d'image fantôme.
J'ai un problème avec mon plasma LG 42PC1D ...
J'en avais déjà parlé mais ensuite j'ai plus eu le temps de m'en occuper donc je reviens dessus.
J'ai Canalsat branché sur AV1.
La TNT branchée directement sur la prise antenne de la TV.
La 360 branchée sur la prise YUV
Le problème est que si je regarde canalsat, j'ai une image fantôme de TF1 qui apparait derrière en défilant de droite à gauche.
J'ai donc essayé de débrancher la prise antenne de la TV, mais là ça me donne une image vraiment pourrie sur canalsat ...
Par contre avec la 360, aucune trace d'image fantôme.
Pouvez vous m'aider SVP ????
