Image excentrée sur TV cathodique
Image excentrée sur TV cathodique - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 01-02-2009 à 09:15:35
Salut à tous, j'ai un problème avec ma petite télé cathodique Thomson 15 MH 182, l'image se trouve décalée sur la gauche! Ce qui fait que sur la droite dur l'écran j'ai une bande noire verticale et bien sûr, je ne vois jamais ce qui est tout à gauche de l'image. C'est très gênant pour les jeux vidéo et j'utilise cette télé que pour ça! Auriez-vous des conseils à me donner pour remédier à mon problème? Dois-je demander de l'aide à un spécialiste?
Marsh Posté le 02-02-2009 à 10:15:38
Souvent avec les appareils connectés en RVB sur la prise péritel l'image est décalée vers la droite.
En passant en video composite (CVBS PAL) le décalage est généralement moins important mais la qualité est un peu moins bonne.
Dans ce cas, il s'agit sans doute d'un mauvais règlage du cadrage horizontal.
Selon le modèle, c'est plus ou moins facile à faire par un bon bricoleur (certains modèles récents permettent de le faire sans ouvrir l'appareil par la télécommande au moyen d'un menu caché, mais il faut les infos de la doc SAV).
Avec le déplacement, le règlage par un spécialiste risque de coûter plus cher que la valeur de la TV...
Marsh Posté le 02-02-2009 à 14:33:25
Le centrage de l'image ainsi que sa netteté peuvent se régler en touchant les potars à l'intérieur de l'appareil.
Il faut l'ouvrir, se munir d'un tournevis plat et identifier les potars.
Pour trouver les meilleurs réglages, il faut faire cela avec la TV allumée et faire attention à ne pas mettre le tournevis ou les doigts n'importe où.
Donc si tu ne te le sens pas, appelle un pote bricoleur. Mais, comme le disait marceljack, pas un spécialiste qui te coutera cher.
Marsh Posté le 07-02-2009 à 09:38:48
Merci beaucoup pour les conseils. Je vais faire ça ce matin, je vais aller à un magasin de bricolage m'acheter déjà le tournevis pour ouvrir la télé (à l'oeil, puisque je ne vois pas comment je pourrais avoir la référence des vis) et je vous tiens au courant.
