Impossible de regler le son depuis les enceintes? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 14-01-2010 à 15:07:21
lelex1978 a écrit : mais les boutons de volume et d'allumage ne fonctionne pas. |
lelex1978 a écrit : |
Soit ton kit d'enceinte n'est pas brancher sur le secteur 220V
Soit il est en panne.
Marsh Posté le 14-01-2010 à 15:15:24
Non il fonctionne, c'est juste que je ne peux pas regler le volume depuis la molette qui est sur la telecommande integree, il faut que je regle depuis windows. Et pareil pour le bouton d'allumage, qu'il soit On ou Off, le son fonctionne.
Marsh Posté le 14-01-2010 à 15:51:31
lelex1978 a écrit : Non il fonctionne, c'est juste que je ne peux pas regler le volume depuis la molette qui est sur la telecommande integree, il faut que je regle depuis windows. Et pareil pour le bouton d'allumage, qu'il soit On ou Off, le son fonctionne. |
Tu pourrait nous donner la marque et référence de ce kit ?
à priori ça ressemble plus à une panne qu'autre chose, mais le fait que le son fonctionne quand il est éteint me semble quand même très étrange, c'est peut-être simplement un problème de câblage.
PS : d'ailleurs, dit nous aussi comment tu l'a branché (en détail, voir avec des photos si tu peut).
Marsh Posté le 16-01-2010 à 11:52:21
il s'agit de 2 enceintes reliées a un seul cable avec une prise jack. Elle se branche sur la telecommande, elle meme est relié a une prise jack. je l'ai branche sur la sortie audio de la carte mere. Je n'ai pas trop le choix en terme de branchement, donc je ne pense pas que le probleme vienne de la.
Marsh Posté le 16-01-2010 à 14:40:41
ReplyMarsh Posté le 16-01-2010 à 14:53:41
ce sont celles la:
http://www.logitech.com/index.cfm/ [...] 6&cl=fr,fr
je ne sais pas si elles sont passives, mais ce serait bizarre, car sur mon ancien PC, ca fonctionnait bien
Marsh Posté le 16-01-2010 à 21:26:19
Non, ce sont des enceintes actives.
Non, ils faut les brancher à l'arrière du caisson sur la fiche jack écrit "speakers", la fiche qui est sur la télécommande sert à brancher un casque.
Marsh Posté le 16-01-2010 à 22:40:00
Bizarrement, ca marche beaucoup mieux comme ca .
Desole pour la question stupide et merci pour l'aide
Marsh Posté le 14-01-2010 à 14:34:10
je viens d'achter un nouveau PC et au niveau des enceintes j'ai une commande pour allumer et regler le son. J'ai branche mes enceintes sur la carte son de la carte mere, mais les boutons de volume et d'allumage ne fonctionne pas.
Est ce que quelqu'un serait pourquoi?
Merci d'avance
