aide pour installation audio voiture
aide pour installation audio voiture - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 07-12-2010 à 16:56:30
salut a tous
est ce que quelqu'un peux m'aider a choisir le materiel pour mon installation audio ??
tout d'abord je ne veux pas un truc pour me rendre sourd, je veux juste un sont bien net et de bonne basse quand je monte le volume, pas que sa craque dans tout les sens
donc ce que j'ai a ma disposition maintenant c'est :
- une autoradio avec une sortie RCA ( blanc et rouge )
- un sub de 375watts rms
dans la voiture il y a deux  tweeter avant + deux haut parleur
et deux haut parleur arriere.
je voudrais changer mes 4 haut parleur, et les amplifier + un sub
maintenant je ne sais pas quel  ampli il me faut pour une telle installation ( 2voie / 4 voie ...)  ni quel type d'haut parleur choisir . ( il font 17cm je pense )
que pensez vous de cette auto radio :
http://www.pioneer.be/be/products/ [...] index.html
il y a trois sortie RCA je vois, ( front- rear - sub )  cela veux dire que je n'ai pas besoin d'ampli ??
est ce que l'impedance conte beaucoup ( 4 Ohms - 6 Ohms ... )
si vous pouvez m'aidez
Message édité par martinnz le 07-12-2010 à 16:59:47
[ Feed-Back ]
Marsh Posté le 08-12-2010 à 13:25:17
[ Feed-Back ]
Marsh Posté le 09-12-2010 à 10:03:14
A mon epoque "jacky" je ne jurais que par Focal pour les enceintes et j'avais Alpline + Rockford fosgate en ampli (pfiouuh ca rappelle des souvenirs !)
Pour avoir aussi tester du focal, mtx et oxygen en ampli c'etait pas mauvais.
Ton autoradio a trois sorties. Une pour l'avant, une pour l'arriere et une pour un sub. Royal donc.
Faudrait surtout nous dire quel budget tu as... De mémoire et a la louche (conversion franc/euro), dans ma jackycar j'avais pour environ 5000€ de matos...
Edit : biensur que l'impedance compte. Deja, histoire de ne pas cramer un ampli par exemple en le branchant sur un HP double bobine @2.5ohms... Et ensuite la puissance n'est pas la meme.
2*150W sous 4ohms ca fait environ le double sous 2ohm, mais faut il encore que l'ampli tienne le coup...
Message édité par SuppotDeSaTante le 09-12-2010 à 10:05:20
Soyez malin, louez entre voisins !
Marsh Posté le 25-12-2010 à 21:27:36
mon autoradio est cette la :
http://www.pioneer.eu/fr/products/ [...] index.html
trois sortie RCA
mes baffle doit-je les brancher tous sur les sortie RCA  ?? et mon SUB de 375 watts rms aussi ??
[ Feed-Back ]
