Installationn de parabole - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 05-09-2004 à 00:54:55
Tout dabord ton cable d'antenne existant est installé depuis combien de temps?
En pricipe une seule parabole te suffit,mais si tu veux faire passer tes cable dans plusieurs pieces,il te faudra des repartiteurs avec obligatoirement une baisse de signal par repartiteur.
Marsh Posté le 05-09-2004 à 08:29:42
Tu veux faire passer le signal de la parabole par les câbles de l'antenne qui est déjà installée dans tout la maison, mais s'agit-il des câbles d'une antenne hertzienne ? auquel cas ls deux signaux ne seront pas compatibles. Le câble coaxial d'une antenne hertzienne est différnt du câble tressé d'une antenne satellite. Donc tu t'exprimes mal à mon avis. SI tu veux faire passer les deux câbles par les mêmes trous là oui, c'est bon, ils sont isolés aucun parasitage possible.
Ensuite si tu veux connecter plusieurs décodeurs, oui il faut plusieurs têtes (si ce ne sont pas les mêmes satellites).
Oceania parle de répartiteur mais c'est pour distribuer le mêm signal (donc même émission) sur plusieurs télévisions chez toi, mais ce n'est plus la même chose.
Je ne sais pas si c'est clair mais tes questions ne sont pas assez précises !
Marsh Posté le 05-09-2004 à 09:54:59
Prenons tes questions dans l'ordre:
-le cable:si c'est un bon cable 75 Ohms,l'âme central(fil au centre du cable)doit être monobrin(un seul fil ).La bande passante UHF est comprise entre 400 et 800 megeherz celle d'une parabole (sortie LNB)est comprise entre 950 et 2150 MHerz (en général).Tu peux te servir de ton cable.
-pour faire passer la télé herzienne et le signal de la parabole par le même cable,il existe des boîtiers qui font coupleur et découpleur à environ 12 euros pièce.Tu en branches un en haut et un en bas en respectant les branchements bien entendu.Avec quelques pertes liées à ce genre d'installation.
-Peux tu utiliser plusieurs démodulateurs avec une seule parabole?Deux cas se présentent:
1)Une tête avec plusieurs sorties mais dans ce cas,il te faut un cable par sortie(il s'agit ici d'une installation individuelle )ce qui ne me parait pas compatible avac ce que tu veux faire.
2)Tu as sans doute remarqué que les démodulateurs avaient une entrée et sortie antenne.Tu peux les brancher en série :l'entrée de l'un reçoit le cable issu de la parabole,sa sortie est dirigée vers l'entrée de l'autre et ainsi de suite.Dans ce cas la parabole est pilotée par le premier.Toutes les alimentations des autres(LNB,22KHz,disecq)doivent être désactivées pour éviter les conflits.Conséquences:même en veille,les alimentations du premier doivent rester activées(il y a un règlage pour ça normalement) et les autres démodulateurs ne pourront recevoir que ce qui a été décidé sur le premier c'est à dire bande passante haute ou basse et polarisation verticale ou horizontale.Ca n'a pas d'importance pour les chaînes françaises du satellite Atlantic Bird 3 à 5,0°ouest qui sont toutes en bande haute et polarisation verticales.Par contre,si tu veux capter un autre satellite,il faudra faire un choix.
voilà
Marsh Posté le 04-09-2004 à 12:37:39
Bonjour tout le monde
J'ai quelque question a propos de l'instalation d'un parabole.
- est qu'il est possible de faire passer le signal de la parabole par les cable de l'antenne qui est deja installé dans tout la maison ? Car j'aimerai pas refaire des trou dans les murs
-Si c'est possible, est ce qu'il y a des risques que le signal de la télé et/ou du satellite soit détérioré et qu'il y ai des problemes avec les chaines ?
-Si je veut connecter plusieurs decodeur sur la parabole, est ce que je doit avoir une parabole special? (peut etre une tete pour chaque decodeur ?)
Voila, merci d'avance
✈ Découvre le HFRcoin ✈ - smilies ♥
