Intéférences du son sur mon PC
Intéférences du son sur mon PC - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 29-06-2020 à 00:01:05
J'ai un problème avec le son sur mon PC qui est constitué juste d'une carte mère au niveau du son (pas de carte son en plus). Lorsque j'allume mes hauts parleurs, écouteurs ou tout autres périphérique de sortie audio j'entends des sortes d’interférences très désagréables et j'entends très peu voire pas du tout le son qui est censé sortir.
A votre avis que dois-je faire ? Changer la carte mère ? Acheter une carte son interne/externe en plus ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 02-07-2020 à 01:03:28
ca peut venir du PC, des enceintes, de la prise d'un des deux, du cable, de la prise electrique (ou multiprise) etc...
commence deja par nous dire les modeles de tous ça et comment c'est branché
teste d'autre branchement/cable/prise pour relier tes enceintes à ton PC, et une autre prise electrique (si possible pas sur le meme circuit de la maison)
mon topic de ventes
Marsh Posté le 09-01-2021 à 18:38:42
Bonsoir,
merci pour votre réponse et désolé de répondre plusieurs mois après mais je ne pouvais pas m'occuper du PC jusque là.
Les enceintes c'est du Logitech Z323. Le modèle du PC c'est-à-dire ? La carte mère c'est du Gigabyte Z97p-D3. La carte graphique une GTX 960, le processeur un i5-4440 LGA1150.
J'aurai un peu de mal à dire comment tout est branché vu que je n'ai jamais monté de PC (c'est mon oncle qui me l'a monté).
J'ai essayé de brancher l'ordi sur une autre prise mais ça ne change rien.
Par contre brancher les enceintes autrement je vois pas comment faire concrètement ?
Message édité par samuchiwa le 09-01-2021 à 18:56:36
Marsh Posté le 10-01-2021 à 11:44:43
je demandais pas comment etait branché le PC en interne lol
mais sans savoir ce que tu avait comme enceintes je repondais tres "general"
tu à tester le PC sur une autre prise, mais à tu aussi tester les enceinte sur une autre prise ? pas la meme multiprise hein, je parle bien d'une autre prise directement au mur de la maison
sinon là ce modèle de kit PC est simple à brancher, verifie que tous soit ok de ce coté
pour relié au PC c'est le cable jack de l'enceinte droit qui va sur la prise jack verte à l'arriere de ton PC (peut etre l'a tu branché sur la prise en facade du PC et que celle ci est mal branché en interne)
cette enceinte droite est relié au caisson via une grosse prise type RS232
et l'enceinte de gauche au caisson via une prise RSA (celle juste au dessus de la prise de l'enceinte droite)
sinon à tu possibilité de tester le kit d'enceinte sur un autre PC, ou meme n'importe quel appareil ayant une prise jack audio (un smartphone, tablette, une TV, un balladeur MP3 etc...) afin de voir si le probleme est present aussi avec une autre source, ca permetrais de savoir si le probleme vient des enceinte ou du PC
mon topic de ventes
Marsh Posté le 10-01-2021 à 15:26:12
Oui j'ai testé les enceinte sur une autre prise et le problème reste présent.
Oui le kit PC est OK je l'ai testé autre part que le PC est il marche.
Non je l'ai bien branché à l'arrière du PC.
J'ai testé avec mon smartphone et tout fonctionne nickel donc c'est le PC...
Marsh Posté le 11-01-2021 à 01:25:41
donc le kit d'enceinte fonctionne ailleur
il deconne à la fois sur la prise jack à l'arriere et sur celle en facade
possible mauvaise qualité/defaut de la carte mere au niveau du systeme audio, ou simplement un reglage dans celui çi
le chipset audio de la CM est un Realtek® ALC887 , pas une grosse qualité mais suffisant pour ce genre d'enceinte, et en tous cas ca devrait fonctionner correctement
essais de mettre à jours/installer les dernier pilotes audio pour cette carte mere
version 7727 derniere en date https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] -dl-driver
si le probleme n'est pas reglé, il va falloir faire un tour dans l'utilitaire realtek audio console (ou peut etre un autre nom, ma carte mere est plus recente et à un chipset realtek ALC1220-VB)
et voir si y'a pas un reglage qui pose probleme, peut etre simplement pas la bonne sortie audio selectionné, ou un reglage à la con qui supprime le son (par exemple si j'active "annulation voix" et/ou "transposition" ca me sort un son tous bizarre, voix deformé, pas de voix du tous etc...)
screen de mon utilitaire realtek, en ayant selectionné "haut parleur" comme peripherique audio (realtek digital output c'est la sortie audio via HDMI de la carte mere je crois)
https://imgur.com/Vhz7ibj.jpg
Message édité par chtit le 11-01-2021 à 01:26:28
mon topic de ventes
Marsh Posté le 16-01-2021 à 12:37:39
Bonjour, merci pour ton message.
J'ai mis à jour les pilotes mais ça ne change rien.
Pareil pour l'utilitaire realtek j'ai rien trouvé comme problème.
Acheter une carte son pourrait régler le problème tu penses ?
Message édité par samuchiwa le 16-01-2021 à 12:38:02
Marsh Posté le 20-01-2021 à 10:13:19
possible que la carte mere ai un defaut niveau audio effectivement, donc à tester avec une carte son, interne (PCI) ou externe (USB)
mon topic de ventes
Marsh Posté le 20-01-2021 à 20:08:33
Je vois. Est-ce que tu penses que cette carte est de bonne qualité comparativement au son de ma carte mère ? : https://www.amazon.fr/Adaptateur-Te [...] ers&sr=1-4
Marsh Posté le 21-01-2021 à 10:53:46
marque totalement inconnu qui sort de nul part, impossible à dire
les avis son bon, donc ca doit fonctionner, mais est-ce que c'est de la bonne qualité là impossible à dire, mais vu le prix et ton probleme, tu peut toujours tester, et si ca va pas renvoyer à amazon ;)
perso j'avais aussi des interference avec mon ancien PC de jeux, quand la CG se mettait en charge, le chipset audio de la CM et la carte creative PCIe que j'avais ensuite captaient des interference (legere mais desagreable)
donc j'ai changé pour une carte externe creative Xfi HD USB, top qualité, mais c'est pas le meme prix, j'ai pas un kit audio de P>C à brancher derriere aussi donc bon (matos Hifi)
Message édité par chtit le 21-01-2021 à 10:54:57
mon topic de ventes
Marsh Posté le 28-01-2021 à 19:40:39
Merci beaucoup pour ton aide finalement la carte son externe a tout résolu.
Marsh Posté le 29-01-2021 à 00:55:48
y'avait plus que ca de toute façon :)
mon topic de ventes
