Karaoké sur PC
Karaoké sur PC - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 19-06-2010 à 00:29:26
Je souhaiterais monter un karaoké sur mon PC. Aussi je souhaite connaitre le meilleur logiciel éxistant mais aussi avoir un renseignement niveau matériel:
J'ai enfin trouver la référence d'un micro que je cherchais depuis longtemps, c'est un micro célèbre, professionnel et offrant de bonnes prestations. il fût utiliser dans toutes les émissions télé des années 80/90.
http://www.dart-store-hennef.de/Dirk/4031skm1.jpg
Je souhaiterais connecter ce micro à un PC pour ensuite avoir le son dans de bonnes enceintes externes (c'est un karaoké). Néanmoins comme ce modèle a déjà de l'âge je me demande si je pourrais connecter le récepteur du micro au PC ?
Je précise que je n'y connait pas grand chose lol.
Merci de votre aide.
Julien
Marsh Posté le 19-06-2010 à 01:08:49
Peut-tu nous donner la référence exact du récepteur ?
Est-ce celui-ci (Sennheiser EM-2003 VHF true diversity receiver) : http://www.gbaudio.co.uk/data/em2003.htm
Si oui, il est noté :
Transformer balanced line output (XLR) with level control
Il s'agit donc d'une sortie ligne XLR avec niveau de sortie réglable.
Il faudra donc la connecter sur une entrée ligne avec un cable XLR > jack 3,5' (difficilement trouvable, il faudra peut-être le réaliser toi même avec un fer à souder), aussi, le son sera mono, et diffusé sur un seul coté des enceintes (l'entrée ligne d'un PC est stéréo).
L'autre solution est de passer par une petite table de mixage qui dispose d'entrées ligne mono XLR ou Jack 6.35  et la relié en RCA > Jack 3,5 stéréo sur l'entrée ligne de la carte son (ce qui donne l'avantage d'avoir en plus les réglages : PANNING / TREBLE / BASS sur la table de mix.)
Message édité par Profil supprimé le 19-06-2010 à 01:18:41
Marsh Posté le 19-06-2010 à 01:15:40
Je ne sais pas si c'est ce recepteur car je n'ai pas encore trouver d'annonce sur ebay ou ailleurs pour la vente de ce modèle mais il y'a de fortes chances pour que ce soit ce recepteur.
Sinon tu me parle un peu en chinois là avec tout ces noms de câble car comme j'ai dit je n'y connait pratiquemment rien  :(
Selon toi donc une table de mixage pourrait me permettre de connecter le recepteur à un PC ?
Marsh Posté le 19-06-2010 à 01:37:33
Oui, elle n'est pas obligatoire, mais sans elle, il faudra te fabriquer (ou te faire fabriquer par un électronicien) un câble sur mesure "XLR / Jack 3.5".
Il faudra toutefois bien choisir la table de mixage pour qu'elle dispose de l'entrée XLR ou Jack 6.35 mono ligne adéquate.
Il existe aussi des cartes sons pro, qui dispose d'entrées XLR ou Jack 6.35 (les câbles "XLR / XLR" ou "XLR / Jack 6.35 mono", sont facilement trouvable), et la une table de mixage n'est plus nécessaire.
Exemple de carte son avec entrées XLR et Jack 6.35 Ligne : http://www.emu.com/products/produc [...] troduction
Pour info :
Fiche XLR (Pro / Home-studio) :
http://www.transistek.com/photos_produits/1/cable_professionnel_xlr_xlr_male_vers_xlr_femelle-cable-430_6.jpg
Fiche Jack 6.35 mono (Pro / Home-studio) :
http://static.letsbuyit.com/filer/images/fr/products/original/50/63/cordon-audio-source-jack-6-35-mono-jack-6-35-mono-3m_6400085_6400085_6400085-6400085.jpg
Fiche "mini" Jack 3.5 stéréo (Standard / multimédia) :
http://ecx.images-amazon.com/images/I/316Y1TMX43L._SL500_AA280_.jpg
Message édité par Profil supprimé le 19-06-2010 à 01:50:01
Marsh Posté le 19-06-2010 à 01:38:36
Mais ça va me couter une fortune ça non ?
Marsh Posté le 19-06-2010 à 01:46:14
Faire un câble, ça ne coute pas grand chose (à tout casser 30€), mais il faut savoir le faire et avoir un fer à souder ou un ami électronicien.
Une petite table de mixage, il faut compter 80 à 100€ + 20€ de câbles.
Pour la carte son pro :
http://www.homestudio.fr/0202-usb2-0.html
http://www.homestudio.fr/power-cab2019.html
PS : il faudra aussi relié la carte son à un ampli ou des enceintes amplifié pour PC.
Mais c'est au choix, soit la fabrication du câble, soit la table de mix + câbles, soit la carte son pro + câbles...
Message édité par Profil supprimé le 19-06-2010 à 01:48:19
Marsh Posté le 19-06-2010 à 01:48:39
Faire un câble  je ne sais pas faire ça lol... A moins de trouver une personne competante sur ce site ??  :??:
Et sinon avec toutes ces solutions je pourrai brancher plusieurs micros simultanément ?
Marsh Posté le 19-06-2010 à 01:57:29
Le soucis est de trouver quelqu'un dans ton coin, sinon, il faut trouver un magasin de sonorisation, parfois ils sont compétant pour te fabriqué un câble spécifique.
Pour pouvoir brancher plusieurs micros filaires ou sans fils, il faut obligatoirement une table de mixage avec plusieurs entrées micros / ligne (tu pourra brancher autant de micros filaire qu'il y'a d'entrées micro sur la table, pour les micros sans-fil, il faut soit une entrée ligne comme pour le EM2003 soit une entrée micro pour les modèles plus recents).
Le récepteur sennheiser EM2003 ne fonctionne qu'avec un seul micro sans-fil (il faut un récepteur par micro), et on peut brancher deux récepteurs ensemble pour fonctionner en deux canaux.
Message édité par Profil supprimé le 19-06-2010 à 02:03:37
Marsh Posté le 19-06-2010 à 02:01:28
J'ai peur de ne pas avoir compris  :(  :??:
Marsh Posté le 19-06-2010 à 02:08:29
Bin, si tu veux en plus de ton micro sans-fil, brancher d'autres micros filaires ou sans-fils, il faut plusieurs entrées micro sur la table de mixage pour les connectés.
Il existe des tables avec 2 / 4 / 6 / etc.. entrées micro et 2 / 4 / 6 / 8 / etc... entrée ligne.
Si tu utilise :
Un micro filaire = entrée micro sur la table de mixage
Un micro sans-fil = entrée ligne ou micro sur la table de mixage (suivant les caractéristiques du récepteur).
Bien sur, plus la table de mix dispose d'entrées, plus elle coute cher (quand on commence à utilisé 5 ou 6 micros, on est déjà dans des tables à 400€).
Message édité par Profil supprimé le 19-06-2010 à 02:09:43
Marsh Posté le 19-06-2010 à 02:10:11
Ah ok et dans l'hypothèse ou je souhaite connecter plus d'un micro du modèle mentionné plus haut ta solution fonctionne toujours ?
Marsh Posté le 19-06-2010 à 02:15:14
D'après la notice du EM2003, on peut utilisé 2 micros SMK4031 avec deux récepteurs EM2003 câblés ensembles.
Notices ici :
EM2003 : http://mesnotices.fr/manuel-notice [...] 2003-90-_M
SMK4031 : http://safemanuals.com/user-guide- [...] IRELESS-_E
Je ne pourrai pas te dire si on peut en utilisé plus, mais j'en doute, car il me semble qu'il n'y à que deux canaux possible sur les récepteurs (Canal A et Canal B), mais je ne connais pas assez ce modèle de récepteur pour t'en dire plus, il est peut-être possible d'utiliser plusieurs micros sur un seul canal, mais la il faudrait demander directement à sennheiser...
Vue dans le manuel du EM2003 :
http://img408.imageshack.us/img408/2763/em2003.jpg
Enfin, il faut savoir que c'est un appareil ancien (qui à été fabriqué avant l'arrivé de la TNT), il peut éventuellement perturber les téléviseurs suivant la fréquence utilisé à l'époque (il faut savoir qu'il est interdit d'émettre sur une fréquence utilisé pour la TV, Radio, ou par la police, pompiers, etc...).
Il faut donc la aussi se renseigner chez sennheiser, pour avoir plus d'infos (téléphone en bas de page) : http://www.sennheiser.fr/media/sel [...] uence.html
Message édité par Profil supprimé le 19-06-2010 à 02:34:06
Marsh Posté le 19-06-2010 à 11:40:33
Lol c'est bien compliquer ça me donne plus envie de renoncer qu'autre chose lol  :D
Marsh Posté le 19-06-2010 à 15:15:36
D'autres avis ?
Marsh Posté le 19-06-2010 à 19:59:03
UP
Marsh Posté le 20-06-2010 à 07:24:59
Il est vrai que j'ai été un peu technique dans mes explications.
Mais malheureusement, je ne peux pas faire autrement, car on ne peux pas expliquer facilement toutes les choses...
Tu as choisit d'avoir un très bon micro sennheiser, d'ancienne génération, il faut donc que tu comprenne les techniques d'anciennes et nouvelles générations pour le faire fonctionner.
Si tu ne t'en n'estime pas capable, choisit alors un micro moderne, mais sache que même lui te posera des problèmes technique qu'il faudra que tu assimile.
En clair, si tu veux faire quelque chose, il faut au moins essayer de comprendre comment ça marche...  [:cosmoschtroumpf]
Il n'y à pas de raccourcis, quand quelque chose exige d'avoir certaines connaissances pour le faire fonctionner, il faut acquérir ces connaissances (car personne n'apprendra ces connaissances à ta place, et si c'était le cas, il te le facturerai).  ;)
Message édité par Profil supprimé le 20-06-2010 à 07:31:09
Marsh Posté le 20-06-2010 à 17:55:50
Je t'ai répondu en MP  :)
Marsh Posté le 27-06-2010 à 00:38:26
Je me permet juste d'intervenir utilisant encore ces récepteurs (et d'autres) & micros par quelques petites précisions  ;)
Ce couplage n'est valable que pour les antennes, donc, d'utiliser deux antennes au lieu de quatre en mode diversity.
Les canaux A et B sont les mêmes. Le mode diversity permet d'utiliser deux antennes , une en A, l'autre en B, donc dans la même fréquence. Le récepteur choisit ensuite le canal ou la réception est la meilleure.
Donc, il faut continuer a avoir une entrée par couple micro/récepteurs.
En revanche, pour passer de XLR à Jack, il existe des adaptateurs prise qui peuvent convenir, ou utiliser un câble XLR/Jack puis passer de Jack 6,35 en Jack 3,5... ;)
http://www.electronique-diffusion.fr/images/ph_internet_zoom/conxna3fp.jpg
Pour la TNT, même les ensembles récents UHF (à partir de 420 Mhz) sont sensibles à la TNT. C'est pour cela que les ensembles modernes ont des fréquences réglables.
En revanche, les ensembles actuels ou anciens en VHF (50-300 Mhz env.), c'est le cas des 4031-90 / EM2003-90, ne sont pas dans la bande de la TNT. En revanche, elle le sera pour la radio numérique terrestre... Mais cela n'empêche pas de vérifier si cela ne pose pas de soucis.
Pour info, il existe 3 grands types de SKM 4031.
Les SKM 4031-0 en 37 Mhz, avec antenne longue - un peu dépassés.
Les SKM 4031-90 autour des 200 Mhz, les plus répandus.
Les SKM 4031-TV, ceux des plateaux TV, autour des 446/968 Mhz, qui peuvent poser soucis avec la TNT (mais plus dans l'utilisation du micro !).
http://fr.audiofanzine.com/outils/a.provider,m.97027,mod.media,th.thumbs1,s.pictures.jpg
Vous trouverez tous les modes d'emplois des émetteurs, récepteurs, antennes & cie sur cette page officielle :
http://www.sennheiser.com/sennheis [...] old-manual
Mais comme dit papycool, c'est du matos professionnel, du vrai (pas du "pro" vendu sur eBay à 10 €  :lol: ), et cela impose quelques connaissances techniques, car sur ces micros les réglages sont nombreux et pas toujours simple a assimiler. C'est pas du "plug and play". Sennheiser faisait même des formations spécifiques à l'utilisation de ces micros !
Et au vu du matos que j'ai récupéré, même certains pros ne les utilisaient pas dans les conditions optimum... Dans 95 % des cas, les antennes n'avaient pas été réglées (elles se coupent à l'achat pour s'accorder à la fréquence).
Message édité par Ludo_88 le 27-06-2010 à 00:51:13
