kiss 508 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 04-01-2004 à 17:13:59
J'ai exactement la même question.
J'étudie le Kiss DP558 dont le comportement, en ce qui concerne la connexion réseau et le HDD, semble identique au 508.
J'ai parcouru le site de Kiss, et à aucun endroit il ne mentionne la possibilité de transférer des fichiers du lecteur au PC, y compris dans le manuel du 508 (le manuel du 558 n'est pas encore disponible).
Il semble que ce ne soit pas possible avec le logiciel livré (PC link). Mais peut-être est-ce possible de le faire via Explorer, comme avec un disque dur externe normal ? Ce serait vraiment dommage si ce n'était pas possible car le Sigmatec PVR-800 le fait apparemment facilement. Un possesseur de 508 pourrait-il nous préciser cela ?
Autre question, si j'ai bien compris, l'enregistrement des fichiers vidéo par le 558 se fait au format Mpeg2, ce qui fait que les fichiers enregistrés via le tuner ou via l'entrée vidéo (provenant d'une caméra vidéo ou d'un magnétoscope par exemple) devraient pouvoir être lus par n'importe quel autre lecteur DVD, ou être ripé en Divx. Est-ce bien ça ?
merci par avance !
Marsh Posté le 06-01-2004 à 23:54:22
Bon, j'ai trouvé l'info ailleurs : http://forum.surdvd.com/viewtopic.php?t=22943
Il faut flasher un firmware alternatif qui installe un serveur ftp sur le DD du lecteur ... Pas top comme solution, mais faute de grive, on mange des merles.
Apparemment, chez certains il y a des effets secondaires.
Marsh Posté le 07-01-2004 à 11:21:06
les merles donnent la diarrhe
ce que j'ai lu dans le descriptif du 508 sur la brochure (tres technique
) de rueducommerce semble indique que le DD semble surtout fait pour stocker ce que le lecteur lit.
en gros j'ai compris que seul un CD/DVD lu sur le lecteur peut etre stocke sur le DD...ca me parait un peu leger comme fonctionnalite et relegue le port ethernet au rang d'option quasi inutile...il doit y avoir d'autre soluce
Marsh Posté le 15-12-2003 à 01:04:15
savez vous si la connexion kiss / pc via ethernet fontionne dans les deux sens.
Si oui peux t-on graver via le pc les données enregistrées sur le Hdd du kiss 508 via le tuner d'un décodeur cable .
pouvez vous me renseigner sur la connectique de cet appareil.
