Tête de lecture platine Audio-Technica AT-LP3
Tête de lecture platine Audio-Technica AT-LP3 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 11-02-2019 à 09:36:50
J'ai acheté une platine Audio-Technica AT-LP3 et je l'ai branchée sur mon ampli Yamaha, j'ai testé quelques vinyles mais je trouvais que le son n'était pas génial, ça paraissait un peu étouffé.. J'ai voulu faire un test et j'ai remplacé la tête de lecture par celle de mon ancienne platine et le son est devenu bien meilleur; je l'aurais bien laissée dessus mais elle ne convient pas pour cette platine, il faut une tête à 45° et celle de mon ancienne platine est droite (voir photos) et donc se retrouve de travers sur le disque…
Voici ma question : par quoi pourrais-je remplacer mon porte cellule (AT-HS3) et ma cellule (AT91R) pour avoir un meilleur son ?
Comme la platine m'a couté 200 euros cellule comprise, je ne voudrais pas dépenser plus de 100 euros si possible..
Merci d'avance pour vos suggestions ;=)
Dany
Voici à quoi ressemble mon ancienne tête de lecture :
https://image.noelshack.com/minis/2019/07/1/1549871637-20190210-110507-hdr.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/07/1/1549871639-20190210-110520-hdr.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/07/1/1549871633-20190210-110609-hdr.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/07/1/1549871632-20190210-110632-hdr.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/07/1/1549871634-20190210-110830-hdr.png
Marsh Posté le 11-02-2019 à 20:59:22
Pour le porte-cellule AT-HS3, tu peut le garder ( ou racheter le même, si tu en veux un deuxième : https://www.son-video.com/article/p [...] gLs7fD_BwE )
Enfaite, tu peut monter ton ancienne cellule sur ta platine, en la démontant de son porte cellule-d'origine... (avec les deux vis), pour la monter sur ton nouveau porte-cellule AT-HS3 (par-contre, après il faut régler le montage avec un "protractor" : http://bilougates.fr/alignez-vos-cellules-cest-simple/ , et refaire aussi les réglages contrepoids / antiskating, mais c'est obligatoire quand on change de cellule).
PS : il existe plusieurs "protractor" à imprimer suivants les différents modèles de platines : https://www.vinylengine.com/cartrid [...] tors.shtml (si tu ne trouve pas un modèle spécifique pour la tienne, prend un "universelle" )
Sinon, pour une cellule neuve, voici quelques exemples de modèles (supérieurs à l'AT91R) :
https://www.son-video.com/article/v [...] oldring/e1
https://www.son-video.com/article/c [...] ado/black2
https://www.son-video.com/article/c [...] fon/2m-red
Message édité par Marcel Pitou le 11-02-2019 à 21:20:46
Marsh Posté le 12-02-2019 à 09:32:15
Que de précisions, je suis bluffé !!!
Merci mille fois pour votre aide et tous vos liens, je vais imprimer, lire et me lancer dans l'aventure !!
Merci encore ;-)
Bonne journée !
Dany
Marsh Posté le 12-02-2019 à 19:04:31
Tu peut aussi lire la première page du topic vinyle, c'est plein d'infos : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Sinon, tu disait que le son était mauvais avec la AT91R, mais tu as bien refait les réglages (contrepoids et antiskating) quand tu as reçu la platine ?
Car, le transport (poste, ups, etc...) de la platine a pu tout déréglé..., et du coup ce serait normale dans ce cas que le son soit mauvais, si les réglages ne sont plus bon... (c'est vraiment important de refaire correctement le réglage dès la réception de la platine, même si le magasin ou le constructeur l'avait "pré-réglé" avant l'envoi..., il faut le refaire après chaque transport de la platine).
Vérifie aussi si le diamant et le cantilever (petite tige qui maintient le diamant), n'est pas plié ou tordu (c'est très fragile, et si c'est plié le diamant est mort).
PS : Pour le réglage de l'alignement de la tête sur le porte-cellule avec le "protractor"..., ce n'est nécessaire de le faire que si on change de modèle de cellule..., le transport de la platine ne devrait théoriquement pas le dérégler... (seul le contrepoids et l'antiskating, on pu "bouger" pendant le transport).
PPS : pour le réglage du contrepoids et anti-skating, je te conseil de te munir d'un niveau à bulle (un niveau à bulle de chantier peut convenir, si tu en as un, sinon ça se vend pas trop cher : https://www.son-video.com/article/o [...] -a-bulle-1 ), car il faut que la platine soit parfaitement d’aplomb (Largeur et Profondeur) par rapport au sol quand on fait le réglage (sinon c'est faussé).
Et enfin, je te conseil d'acheter un "vinyle de tests/réglages", si tu veux faire quelque chose de très précis : https://www.son-video.com/article/d [...] erecherche (ça permet d'entendre des signaux à différentes fréquences, ainsi qu'a droite puis à gauche pour vérifier que la séparation des canaux est bonne, etc...), après c'est pas indispensable on peut s'en passé..., perso je fait mes réglages à l'oreille avec différents vinyles que je connais bien (classique, rock, funk...), mais neufs, ou très peu abîmés "quasi état neufs"...
Ou si tu préfère, tu peut aussi acheter un disque vinyle neuf, comme celui-ci qui est très bien pour régler une platine (en entend bien la séparation stéréo, le mixage est excellent, etc...) : https://www.son-video.com/article/h [...] gIRAfD_BwE (tu peut choisir un disque que tu connais bien, et que tu aime, mais évite d'en choisir un qui as été mixé avec les pieds...  :D )
Message édité par Marcel Pitou le 12-02-2019 à 20:18:25
Marsh Posté le 18-02-2019 à 11:08:49
merci pour tous ces conseils ;-) au final j'ai donc replacé mon ancienne cellule sur le porte cellule de la nouvelle platine et après quelques réglages j'ai enfin un très bon son ! merci à tous pour votre aide !
