LG 50PS3000 son mais pas d'image - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 09-09-2012 à 11:04:23
Voilà quelques photos des cartes !
Et la photos des pixels qui changent suivant l'image qui devrait être afficher.
Marsh Posté le 09-09-2012 à 12:26:40
dans un 1er temps, test les tensions d'alimentation  : VS,VA, puis la tension VSCAN que tu dois trouver sur la main Y puis la tension VE qui se trouve normalement sur la main x ( sinon, tu dois trouver toutes ces tensions sur les connecteurs de l'alim), les valeurs sont normalement indiquees sur la dalle
Marsh Posté le 10-09-2012 à 18:10:17
Bonjour akira11,
Toutes les tensions sont OK.
J'ai testé de brancher a partir de la prise péritel 2 vers mon pc avec une carte d'acquisition et j'ai pas d'image non plus (je l'ai eu fait plusieurs fois, ca fonctionnait).
Le SCART 1 est apparemment une entrée seulement et le SCART 2 est une entrée/sortie.
je pense donc qu'avec ce test ca ecarte un problème de dalle HS et peut être même de YSUS/ZSUS HS ?
Il ne resterais donc plus que soit la logic board, soit la main board.
laquelle de ces 2 cartes traitent l'image ?
Marsh Posté le 10-09-2012 à 19:14:01
ca n'exclut pas une dalle hs car je ne sais pas si ton test peritel est fiable .  la mainboard traite l'image et le son, la logic adresse l'image a la main y,
vois tu des picots(comme pour mettre des cavaliers) sur la logic board ?
Marsh Posté le 10-09-2012 à 21:08:23
Il y a des picots sur la logic board mais je ne sais pas si c'est vraiment pour y mettre des jumpers, ca ressemble surtout a des connecteurs.
on le voit bien sur l'avant dernière photo (celle la :
on a :
- en bas a gauche : connecteur 4 pins  nommé   AUTO_GEN
- en bas a droite : connecteur 4 pins  nommé    SERIAL_DL
- en haut : connecteur 7 pins (2 pins - 1 vide - 4 pins)   nommé    P202
J'ai lu que sur d'autres TV LG plasma on pouvait effectivement mettre des jumpers pour afficher une image toute blanche afin de tester la dalle mais j'ai pas trouvé pour celle là.
En tout cas le fait que ça me fasse pareil sur la dalle et sur la sortie SCART 2 ne signifie pas forcement que ça le problème vient au niveau de traitement de l'image ??
Merci akira11 pour le temps que tu passe a me répondre
Marsh Posté le 10-09-2012 à 21:24:02
sur les plasma samsung tu as possibilite de tester la dalle avec une mire generatrice situee sur la logic, pour ce faire il faut deconnecter le connecteur alim (avec le ps on) et faire demarrer le plasma en reliant le ps on et le ground (pin 1 et 3 sur les alim samsung), tu dois enlever la nappe reliant la mainboard a la logic et coller un cavalier sur les picots de la mire,  si ta dalle s'allume, alors ta mainboard est hs
Marsh Posté le 11-09-2012 à 18:21:33
Bon bah mauvaise nouvelle ... J'ai donc débranché le nappe entre la Logic Board et la Main Board (LVDS) et relié les pins du connecteur AUTO_GEN (pin 1 avec pin 2   et   pin 3 avec pin 4).
J'ai trouvé ca sur un autre forum : "- Ensuite Jules a raison, si ton télé demarre en deconnectant la main (normal) tu dois pouvoir avoir les mires internes, pour cela il faut faire
un court circuit sur les extremités du connecteur P6 (auto gen) pin 1 avec pin 2, et pin 3 avec pin 4 (voir photo) et debrancher le cable LVDS."
Et malheureusement j'ai exactement la même chose, c'est à dire des pixels un peu partout (bleu / rouge / vert)...
Ma dalle serait morte ???
Marsh Posté le 11-09-2012 à 19:03:20
tu as bien deconnecte le connecteur d'alim relie a la mainboard ainsi que le lvds, tu as relie le ps-on avec le ground sur l'alim ?
tu as du entendre ton tv démarrer (buzz typique de la dalle) ?
si tu n'as pas obtenue de mire (image blanche ou rouge etc ...) alors c'est bien ta dalle qui est hs
Marsh Posté le 11-09-2012 à 19:24:38
ouaip la tv demarre bien (un clic comme un relais) puis j'ai les pixels donc il y a bien une image qui arrive.
donc c'est bien la dalle qui a pété ![]()
Marsh Posté le 09-09-2012 à 10:21:16
Aujourd'hui mon Plasma m'as semble t-il lâché...
Il s'allume bien, j'ai bien le son venant du Tuner mais j'ai pas d'image (mais j'ai quelques pixels ici et la qui change de couleur, comme si çà essayait d'envoyé une image mais pas complète)
Après pas mal de recherche, je m’aperçois que beaucoup de personne sont dans mon cas, ou presque (eux n'ont pas du tout d'image).
Donc j'ose espérer que ce n'est pas ma carte YSUS qui a lâché mais plutôt une des cartes Buffer (quand même moins cher !)
J'ai testé les fusibles, sans grandes convictions, sur les differentes cartes (YSUS, ZSUS, carte alim) mais tous sont OK.
Je posterais des photos de la TV un peu plus tard.
Quelqu'un aurait une idée par où commencer ?? est-ce qu'en débranchant les cartes buffer ou driver une a une me permettrais de faire un diag?
Merci d'avance !
