Lignes fantômes parasites sur TV ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 19-10-2002 à 23:43:48
j'ai le meme pb,
je l'ai resolut en enlevant le cable antenne ( pour mon cas )
je doit avoir un retour de masse
je me suis aprecu aussi que de longer un cable S-VHS blinder avec un cable electrique c pas une bonne idée
sinon essai de debrancher les prise electrique que tu n'utilise pas
Marsh Posté le 19-10-2002 à 23:50:47
pareil, j'enleve le cable antenne pour resoudre le probleme, je pense aussi a un probleme de masse.
Marsh Posté le 19-10-2002 à 23:56:49
et aucun filtre pour regler le pb
sur une 16/9 de 82cm c va encore mais sur un ecran de 190cm c inregardable
Marsh Posté le 20-10-2002 à 00:10:44
Salut, merci de vos conseils, effectivement quand je débranches l'antenne TV le phénomène disparait.
M'enfin je me vois mal débrancher le cable d'antenne à chaque fois que je vais matter un film !
Reste à savoir si il y a une astuce pour annihiler ce parasitage intempestif autrement...
Marsh Posté le 20-10-2002 à 00:13:49
Chromium a écrit a écrit : Reste à savoir si il y a une astuce pour annihiler ce parasitage intempestif autrement... ![]() |
j'ai chercher,
insister aupres de mon revendeur et RIEN de rien, j'ai trouvé aucune solution
j'ai testé quelque filtre et c t encore pire
Marsh Posté le 20-10-2002 à 00:21:16
Mais alors mais alors...
Ca craint !!!
Va falloir monter un interrupteur sur le cable coaxial d'antenne TV ? Non il doit y avoir une autre solution quand même ?
Marsh Posté le 20-10-2002 à 09:42:22
vot pb ce sont des lignes de teinte différente qui balayent l'écran par moment c ça?
si c'est le cas j'ai le même pb avec la sortie Télé de ma GF 3, et je pense que ça vient d'un pb de blindage du cable.
J'explique:
j'ai un raccord de qq cm sur la carte Video pour y brancher un cable video RCA et depuis que j'ai changer le cable RCA très fin qui était vendu avec par un beaucoup plus gros et à connectiques dorées et les bandes ont diminuées, toutefois j'ai tjs un léger parasitage de temps à autre qui doit provenir du raccord sans doute pas assez blindé.
conclusion: la solution qui vient à l'esprit c'est de changer tous vorte cablage video par du plus épais donc mieux blindé avec des connectiques dorées, reste ensuite le pb du raccord pour ceux qui sont comme moi.
Je précise que je n'ai pas de carte TV, je pense que mes parasites viennent des prises électriques qui sont proches et de tous les appareils, eux aussi très proches.
Marsh Posté le 21-10-2002 à 18:54:22
dreikon a écrit a écrit : conclusion: la solution qui vient à l'esprit c'est de changer tous vorte cablage video par du plus épais donc mieux blindé avec des connectiques dorées, reste ensuite le pb du raccord pour ceux qui sont comme moi. Je précise que je n'ai pas de carte TV, je pense que mes parasites viennent des prises électriques qui sont proches et de tous les appareils, eux aussi très proches. |
le pb est que j'ai deja du cable de bonne qualité
Marsh Posté le 21-10-2002 à 19:54:29
avec ton cable tu doit capter le 50Hz d'EDF (enfin en suisse je sais pas trop ce que c'est)
Marsh Posté le 23-10-2002 à 20:48:50
g pas tout lu mais tu as des parasites
surement té baffes sont trop prets de l'ecran enfin moi c'est ce ke j'ai u.
Marsh Posté le 24-10-2002 à 13:03:51
ramiral a écrit a écrit : g pas tout lu mais tu as des parasites surement té baffes sont trop prets de l'ecran enfin moi c'est ce ke j'ai u. |
Il aurait peut-être fallu lire quand même, des fois ça évite de répondre à côté de la plaque
Bon alors toujours pas de solution miracle ?
Marsh Posté le 25-10-2002 à 12:35:54
Chromium a écrit a écrit : Il aurait peut-être fallu lire quand même, des fois ça évite de répondre à côté de la plaque ![]() Bon alors toujours pas de solution miracle ? |
on ve aider sans perdre trop de temps et on se fait envoyer chier... sympa
Marsh Posté le 25-10-2002 à 15:30:07
y'a pas de solution miracle, tout le monde repond n'importe koi d'ailleurs la, c'est un probleme de tele qui n'est pas veritablement a la masse, rien a faire a part debranche le cable d'antenne, ce qui en soit, ne me complique pas plus la vie que ca ... ou alors changer de televiseur ...
Marsh Posté le 25-10-2002 à 21:37:21
Tounet a écrit a écrit : ou alors changer de televiseur ... |
C'est exactement ce que je viens de faire
Merci de ta contribution
Marsh Posté le 19-10-2002 à 22:02:15
Salut !
Vous est-il déjà arrivé d'avoir des lignes fontômes sur votre TV pendant que vous regardiez un film (dvd ou divx) sur PC ?
Les lignes (horizontales) bougent un peu verticalement, un peu comme si il y avait un problème électromagnétique ou je ne sais quoi...
Comment les virer ??? Le cable SVHS est un cable blindé de 1m avec connecteurs plaqué or, la TV est une 16/9 écran plat...
Désolé si cette question a déjà été posée, mais faire une recherche là-dessus avec le moteur de recherche pourri du forum ça donne... rien évidemment
Merci de vos réponse, @+
