DVB-T Stick Solo sous Linux
DVB-T Stick Solo sous Linux - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 31-03-2008 à 19:39:49
Pouvez-vous me dire comment installer la clé TNT DVB-T Stick Solo sous Mandriva 2008?
Marsh Posté le 20-07-2008 à 17:33:53
Après avoir mis en pause l'installation de cette clé TNT, j'ai repris les essais. Bien évidemment cela ne fonctionne pas.
Petit rappel, la clé est une Pinacle Stick Solo à installer sous une Mandriva 2008.1.
La clé est bien détectée mais il manque le module.
Une doc indique de chercher le /dev/dvb où se trouve le répertoire adapterx.
Le répertoire /dev/dvb n'existe pas, il est indiqué de vérifier que le module dvb-core est bien chargé à l'aide de la commande lsmod | grep dvb.
Celui-ci n'étant pas là, il faut taper la commande : modprobe dvb-core.
Cela étant le répertoire de début /dev/dvb n'est pas créé pour autant.
Toujours la même doc dit de récupérer le module sur le site linuxtv.org.
Le module aurait pour nom un fichier retourné par la commande dmesg or cette dernière taper dmesg | grep dvb ne retourne rien. De plus il faut mettre le module dans /usr/lib/hotplug/firmware or le répertoire /usr/lib/hotplug n'existe pas.
Si quelqu'un a pu installer une clé TNT sur une Mandriva, pourrait-il m'expliquer?
Merci en attendant
