TV LH7-M32BB alim faible et parasitée - Matériel - Video & Son
MarshPosté le 27-10-2015 à 21:36:01
Bonjour, J’ai une TV LH7-M32BB dont l’alim est faible et parasitée J'ai copieusement googlé sur le net en quête de solutions, mais sans succès. Les pannes répertoriées sont toutes bien après le secondaire de l'alim.
J’ai suivi la procédure de dépannage classique avec remplacement des chimiques en primaire et secondaire, diodes redresseuses primaire et secondaire, contrôle des transistors en dynamique (démontage et commutation de 50ma sous 30V) et remplacement de C611, IC607 et D529. Et en dehors de D514 (U3) qui était en court circuit, .. je n'ai pas de composant grillé de façon évidente. J'ai bien entendu remplacé l'alim en défaut par des alims de labo. La tv fonctionne. Son image, tout est impeccable. Donc, c'est bien l'alim seule qui est en cause. - 1 relevés oranges : Sans le connecteur CN402( nappe 402, c'est la carte processeurs), la platine ne consomme quasiment rien ( en dehors de U6 >> 7v à 200ma) et on peut dire que les tensions sont normales. - 2 relevés verts : Avec CN402, ma demande est plus importante et l’alim ne suit plus. - 3 avec une résistance de 22ohm comme charge : Si, par exemple, je charge U4 (5v) avec une simple résistance de 22ohms, U4 tombe à 4v2. Il en va de même pour les autres tensions.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Outre le fait que cette alim de 70W n’en assume même pas 2, il y a aussi un parasite qui pollue toutes les alimentations, même après des régulations comme U41, U61 .. quelle que soit la charge.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Et curieusement l'alim se met à fonctionner correctement une bonne seconde quand on coupe le secteur. Remarquez que le signal se lisse quand la tension s'élève. Le parasite disparaît ci dessus l'arrêt de l'alim au ralenti
C’est la première fois que je vois une alim se comporter de la sorte J’avoue que je sèche. Je suis électrotechnicien mais pas dépanneur tv. Rompus à l’exercice, vos lumières seront les bienvenues. Merci à tous ceux qui voudrons bien répondre et plancher sur le sujet.
Message édité par boonjour13 le 27-10-2015 à 21:37:17
Marsh Posté le 27-10-2015 à 21:36:01
La tv fonctionne.
- 2 relevés verts :
