Tête de lecture magnétophone
Tête de lecture magnétophone - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 07-10-2007 à 11:56:46
:jap: mes hommages,
Je recherche un site pouvant encore me vendre une tête de lecture pour un magnétophone à bandes, un vieux magnétophone. Je n'arrive pas à en trouver, on entre dans l'ère de la préhistoire manifestement...
Savez vous où je pourrais trouver ça ?  :sweat:
N o N o
Marsh Posté le 07-10-2007 à 12:01:42
non c'est le contraire, on en est sorti il y a longtemps, mais pas pour tout le monde.............
sur EBAY on peut trouver ce genre de piéce
http://search.ebay.fr/revox_W0QQ_trksidZm37QQfromZR40
Message édité par Profil supprimé le 07-10-2007 à 12:02:48
Marsh Posté le 07-10-2007 à 15:21:33
nononeo a écrit :
:jap: mes hommages,
N o N o
Marque et type du magnéto !
A+
Marsh Posté le 07-10-2007 à 22:31:31
bien sur :
c'est un THOMSON, un gros à bandes (en vitesse 9.5 et 19), MB945.
La tête ne semble plus lire qu'une piste sur les deux, et elle est totalement encrassée, autant la changer si cela reste possible.
 :love: merki
Marsh Posté le 07-10-2007 à 22:47:20
Commence par bien nettoyer la tete avec un coton tige et de l'alcool à 90° ou mieux de l'alcool isopropylique.
Quelle est la piste qui semble ne pas etre lue ?
A+
Marsh Posté le 07-10-2007 à 23:34:32
C'est fait ;) avec de l'alcool à 90, une vieille bouteille.
C'est la piste gauche.
En trifouillant avec un voltmètre, sans être spécialiste et avec de vieilles notions, j'ai bien quelque chose sur le bas de la tête de lecture (pas de valeur,mais du bruits dans l'enceinte de droite, celle qui lit bien la piste, rien par contre sur celle de gauche) , rien sur le haut
Marsh Posté le 08-10-2007 à 00:01:23
En sortie d'une tete de lecture c'est inférieur au mV, donc exit le voltmetre et il faut sortir l'oscillo.
Tu parles de bruit sur les HP, c'est quand tu as mis les pointes de touche sur les pin de la tete ?
Si oui cela veut dire que la piste où tu as du bruit l'ampli est ok, et la piste où tu n'as pas de bruit indique que c'est l'électronique qui est HS.
Autre test : inverse les fils des tetes
Ton magnéto a-t'il une tete de lecture séparée de la tete d'enregistrement, c'est à dire 3 tetes en tout ?
A+
Marsh Posté le 08-10-2007 à 01:04:06
Pour les têtes, deux sont là, une premiere à gauche qui semble enregistrer mais j'ai rien pour enregistrer pour le moment, pas pu tester, l'autre pour lire.
http://nononeo.free.fr/images/mang%E9to.JPG
J'ai pu inverser les fils et effectivement, c'est électronique, ce n'est point moi à mon avis qui pourrait trouver ce qui cloche  :p
Message édité par nononeo le 08-10-2007 à 01:05:02
Marsh Posté le 08-10-2007 à 05:22:27
Celle de gauche est la tete d'effacement.
Celle de droite est la seule tete audio qui sert aussi bien en enregistrement et en lecture.
Regarde s'il n'y a pas de faux contacts dans la commutation enregistrement/lecture.
Après c'est de la recherche de panne comme sur un ampli.
Faut partir de l'étage de puissance (déja pour etre sûr qu'il fonctionne) et descendre vers la tete avec un signal audio que tu injectes étage par étage.
A+
Marsh Posté le 08-10-2007 à 09:37:44
:) oki merci beaucoup, je vais quand même tenter de regarder ce que je peux trouver.
De ce que j'ai vu il y a trois "modules" répétés deux fois. Ceux de puissances sont bien identifiés.
Mais bon je n'ai point d'oscillo, de voltmètre de précision, et mes cours dates de la fac. Pourtant si je pouvais me débrouiller, ça serait bien pour une fois ;)
(J'aime beaucoup le gros disque d'entraînement principal, qui tourne en roue libre même courant stoppé durant un temps infinis :p )
Message édité par nononeo le 08-10-2007 à 09:39:06
Marsh Posté le 08-10-2007 à 13:22:53
La tête de lecture/enregistrement n'est probablement pas en cause , ce serait plus certainement l'électronique en aval. Si en touchant avec une pointe de touche de ton multimètre, il n'y a pas de ronflement d'un coté: c'est l'électronique, pas la tête.
Marsh Posté le 08-10-2007 à 15:21:15
Dans beaucoup de magnetos anciens, ce sont les contacts electriques qui sont usés ou encrassés par oxydation, c'était des contacts mécaniques, pas des relais electriques pour passer d'une fonction à l'autre.
Ça suffit pour que ça ne marche plus alors que l'electronique est encore bonne, à cause du faux contact, elle n'est pas alimentée, pas plus.
Marsh Posté le 08-10-2007 à 16:00:39
Oui. Quand je dis électronique aval c'est tout y compris les contacteurs, soudures, etc. Les tête de lecture, sauf fausse manip, sont quasi inusables.
Marsh Posté le 08-10-2007 à 21:54:55
:bounce: merki beaucoup beaucoup, pour toutes vos réponses, je regarde aux maximum et vous tient informé
Marsh Posté le 09-10-2007 à 01:51:50
Pour plus de clarté sur l'engin, voici juste quelques clichés et une question :
Quel est l'intérêt d'un condensateur branché que d'un côté ? il régule une masse ? ICI
L'état des têtes
Voici le global arrière
Et les clichés divers ici
vala
Marsh Posté le 09-10-2007 à 05:32:58
Le condo est raccordé d'un coté au fil jaune et de l'autre à la masse via le collier de serrage.
Attention de ne pas bouger les deux boucles anti ronflette de la photo 931
A+
Message édité par redevance le 09-10-2007 à 05:34:08
