Ampli Marantz PM350 + TV LG960
Ampli Marantz PM350 + TV LG960 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 10-05-2018 à 18:04:38
Bonjour à toutes et à tous !
Je vais vous expliquer mon soucis mais avant tout voici ma configuration :
- Ampli Marantz PM350
- TV LG960 (Manuel : http://www.lg.com/fr/support/suppo [...] g-55EG960V )
- Enceinte JMLab Opal 615
Je souhaiterais faire marcher mes enceintes sur ma TV via mon ampli. Le sujet a sans nul doute été abordé maintes et maintes fois, toutefois je n'ai pas trouvé de solution. Je ne voudrais aussi pas mon tromper dans l'achat de futurs accessoires
J'ai en ma possession un câble RCA/Mini Jack que j'ai branché depuis mon ampli sur la prise casque de ma télé, qui est la seule sortie audio avec la sortie Optical Digital Audio.
Résultat, bruit de tension/grésillement avec en fond le son de la télé. Donc inaudible.
Auriez-vous une idée de comment cela pourrait fonctionner ?
Cordialement,
Nico.
Marsh Posté le 10-05-2018 à 20:50:03
Il serait préférable d'utiliser cette sortie optique avec un convertisseur DAC (qui va convertir le signal optique numérique stéréo en signal analogique stéréo) : https://www.thomann.de/fr/swissonic [...] _24_96.htm
Il conviendra aussi de prendre des câbles neufs, de qualité correcte, pour éviter tout parasitages, à cause d'anciens câbles défaillants (sans nom plus acheter des câbles hors de prix..., il faut rester dans des tarifs correctes...) :
- Câble de 2 mètres Toslink (Optique) : https://www.thomann.de/fr/optical_kabel_2m.htm (ça existe en 3 mètres, ou plus si besoin).
- Câble de 1 mètre Cinch (2xRCA) : https://www.thomann.de/fr/pro_snake_srr_2010.htm (mieux vaut utiliser un câble le moins long possible pour le Cinch, pour éviter les parasites..., quitte à mettre le DAC derrière l'ampli..., mieux vaut un câble Optique long, et un câble Cinch court, plutôt que l'inverse, car plus un cable Cinch est long, plus il fait antenne et chope des parasites radios, comme les téléphones DECT, etc..., et surtout si il est ancien et peu blindé).
Le son serait nettement meilleur qu'avec la sortie casque de la TV...  [:cosmoschtroumpf]
Mais avant tout achat, il faut vérifier sur ta TV, que tu peut passer la sortie optique en mode "stéréo PCM" ou "PCM" dans les options de réglage de la TV (indispensable sinon ça ne fonctionnera pas).
Aussi la TV n'enverra surement que le son du tuner TNT interne (via antenne), si tu utilise une box ADSL, ou canalsat, ou autre..., il est préférable de relier directement la box ou le canalsat à l'ampli (plutôt que la TV).
Regarde tu la TV avec une box ADSL ou canalsat, et si oui, quel marque/référence de la box/FAI, ou utilise tu une antenne de toit, avec le tuner TNT de la TV ?
Enfin, as-tu tester l'entrée RCA de ton ampli avec un autre appareil (PC, platine CD, smartphone), pour vérifier qu'elle fonctionne bien ?
Et attention à ne pas utiliser l'entrée "Phono" qui est dédié uniquement aux platines disque vinyle, il faut utiliser une autre entrée "Tape, tuner, aux, etc...".
Message édité par Elias de Kelliwich le 10-05-2018 à 21:31:50
Marsh Posté le 16-05-2018 à 13:41:42
Salut Elias !
Déjà, merci pour cette réponse complète :D.
Pour répondre à tes questions dans l'ordre,
J'utilise un box Numéricable et je suis en fibre optique.
L'entrée RCA de mon ampli a été utilisé sur mon PC fixe, avec le même câble que j'ai cité précédemment, le RCA/MiniJack.
Je vais aller voir sur les paramètres de la télé concernant les mode Stéréo PCM ou PCM. Il est fort possible que cela y soit.
Suite à cela je reviens ici pour te le confirmer !
Merci encore =)
Marsh Posté le 16-05-2018 à 13:58:04
Tu pourrait nous dire ce qu'il y'a comme sorties (audio RCA, ou optique) au dos de cette box ?   :??:
