Quelle matos choisir ?
Quelle matos choisir ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 19-02-2012 à 19:58:21
J'ouvre un petit restaurant de 90m², et je voudrais mettre un peu de musique, je voulais donc savoir quelle puissance je devrais mettre sachant qu'il me faut 3 enceintes?
Je n'y connais pas grand chose, d'après ce que j'ai lu sur le net, je pense que 3 enceinte de 60-80Watt sont adaptées mais j'en suis pas très sur...
Sachant que je vais relier le tout à une chaine hifi.
Merci d'avance
Marsh Posté le 20-02-2012 à 14:29:42
Sonoriser un restaurant ne nécessite pas de puissance à moins de faire fuir les clients.
La musique doit être à faible niveau sonore et éviter les bass puissantes.
A partir d'une chaine stéréo, il faut partir sur 4 enceintes, 2x2 -> 2 enceintes de 8ohm sur la voie droite et 2 enceintes de 8ohm sur la voie gauche.
Dans ce cas tout est équilibré. ;)
Il faut penser aussi à faire une déclaration à la SACEM ou autre organisme de gestion des droits d'auteurs. C'est payant, une redevance, et obligatoire en France.
Quelle est la marque et le modèle de ta chaine ou ampli sur laquelle tu vas brancher ces enceintes ?
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
Marsh Posté le 20-02-2012 à 23:12:29
En fait, je rachète un restau et il y a déjà les câbles de tirés pour 3 enceintes (la surface forme un L d'où le nombre 3).
Je n'ai pas encore de chaine hifi, (je ne sais toujours pas laquelle choisir), ça peut changer quelque chose sur la puissance des enceintes ?
Merci de votre aide!
Marsh Posté le 20-02-2012 à 23:21:51
Rebonsoir,
Que pensez vous de ces 3 enceintes de 8 ohms: http://www.materiel.net/enceinte-i [...] 31132.html
avec cette chaine hifi: http://www.materiel.net/chaine-hi- [...] 69064.html ??
PS: je mettrai de cotés les enceinte de la chaine hifi
Mercii :)
Marsh Posté le 21-02-2012 à 14:25:52
Il te faut 4 hauts parleurs, pas 3. Ce que tu appels enceintes 8 ohms ne sont que des hauts parleurs.
C'est un peu comme si tu disais le ketchup c'est de la mayonnaise.  :D
Pour la chaîne, qui n'a de hifi que le nom, je ne peut dire car ce genre de cochonnerie n'est pas fait pour cet usage.
Il vaut mieux t'orienter vers ce genre de chose:
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] A9155.html
avec un lecteur de ce genre:
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] -3880.html
Un lecteur DVD pour son prix très bas et sa large gamme de codec.
Tu peux aussi brancher sur l'ampli, un Aie-Pod ou tout autre lecteur MP3.
Il suffit d'un câble de ce genre:
http://www.son-video.com/images/static/Rayons/Cables/SVCCables/20090_G.jpg
Marsh Posté le 23-02-2012 à 23:20:29
Merci pour votre réponse, mais je souhaite vraiment une chaine pour l'interface. Un ami proche à un restaurant aussi, et ses hauts parleurs sont reliés directement à une chaine.
Je ne souhaite pas vraiment de la grande qualité car le son restera toujours faible sauf occasionnellement la musique "Joyeux anniversaire" pendant une trentaine de seconde...
Sinon je suis obliger de mettre 4 hauts parleurs ?
Merci encore de votre aide
Marsh Posté le 24-02-2012 à 14:34:42
4 hauts parleurs sont préférables pour équilibrer le tout sinon, le haut parleur seul donnera plus de puissance que les 2 autres en parallèle.
Pour le reste pas de problème mais bien sûr pas de karaoké, de soirée dansante où autre chose de ce genre.
Marsh Posté le 24-02-2012 à 16:00:42
Ah oui je comprend !!
Je vais donc en mettre 4. Sinon, non il n'y aura pas de soirée dansante ou de karaoké, juste de la musique sur clé usb ou CD.
Marsh Posté le 06-03-2012 à 18:07:26
Bonsoir,
J'ai trouvé ces enceintes Encastrable 8 ohms, pensez vous qu'elles sont adaptées et suffisantes si j'en prend 4 pour une salle de 90m2.
Lien: http://public-adress.fr/pr-3137/EN [...] -MB12.html
Merci d'avance!!
Marsh Posté le 06-03-2012 à 20:42:21
tu as aussi celle-ci : BOUYER RB2701 en 20W 8 ohms (valeur sûre que je câble pour les petits restos)
qui a une bande passante de 70 Hz à 20 kHz
alors que celle que tu proposes commence à 150 Hz jusqu'à 15 kHz...
OK pour ne pas avoir trop de basse mais si on démarre à 150 Hz, on en perd déjà pas mal et puis on perd aussi le haut du spectre après 15 kHz....
regarde bien l'utilisation car hors période de service, tu seras peut être bien content d'avoir un peu de musique pour dresser et ranger.
Et puis la quatrième enceinte, tu peux la mettre en cuisine  :)
Message édité par M@X69 le 06-03-2012 à 20:55:28
