mauvais branchement d'enceinte = ampli foutu? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 16-12-2008 à 21:40:23
klm44 a écrit : |
Il faudrait connaitre cette impédance (avec un multimètre, par exemple), mais il y'a de grandes chances, que le problème vienne de la, si l'impédance descend trop bas, l'ampli va griller au bout d'un moment, si celui-ci est trop sollicité.
La meilleur solution est de branché une seul paire d'enceinte sur un ampli, ou alors être sur de ne pas descendre en dessous de 4 ohms (donc, deux paires d'enceintes de 8 ohms, ok, mais pas deux paires d'enceintes de 4 ohms, ou une paire d'enceintes de 4 ohms + une paire de 8 ohms).
De plus, si le même problème est apparu sur deux amplis, et sur la même voie, ce n'est pas une coïncidence.
klm44 a écrit : |
Si l'ampli à un mode mono, c'est possible (en mono), mais je ne pense pas que se soit conseiller d'utiliser un ampli qui à un problème sur une voie.
Marsh Posté le 16-12-2008 à 21:46:35
ok, merci.
je pense changer ou faire changer la/les pièces incriminées. Une idée desquelles? es-ce compliquer à faire? couteux?
Marsh Posté le 16-12-2008 à 21:50:44
klm44 a écrit : ok, merci. |
Il y'a à mon avis de grande chance que ce soit les transistors de la voie droite qui ont laché, mais, il faudrait faire un devis par un réparateur pour être sur, la réparation pourrait te couter le prix d'un ampli d'occase sur la baie, à moins de savoir le faire sois même, mais ça vaut quand même le coup de faire réparer ce genre d'appareil.
Marsh Posté le 17-12-2008 à 13:55:35
oké! si les transistors de la voie de droite ont lâché, est il possible de récupérer ceux de la voie gauche B (qui fonctionne) pour les intervertir avec celui de la voie droite A. Comme ça ma voie A sera complète (droite et gauche) sachant que je ne me servirai pas de la voie B. ça m'éviterai de payer des pièces de rechange...
Marsh Posté le 17-12-2008 à 18:38:23
papycool52 veut dire que ton ampli stéréo à en réalité 2 amplis intégrés que l'on appel voie droite et voie gauche.
Toi tu parles de voie A et voie B. En réalité il ne s'agit que d'un commutateur permettant de raccorder 1 ou 2 enceintes sur la voie gauche et 1 ou 2 enceintes sur la voie droite.
Si la voie droite est HS il n'y a rien d'autre à faire que de réparer celle-ci.
Ce que tu veux faire n'est pas possible.
Marsh Posté le 16-12-2008 à 20:04:35
bonsoir tout le monde,
Je pense avoir fait une erreur de débutant (que je suis) et ainsi avoir flingué deux amplis que je viens de me procurer. Je les avais achetés sur la bay, un pour moi et l'autre pour un ami.
J'ai en fait branché une paire d'enceinte dont je ne connais pas l'impédance sur la voie A (une sur la sortie gauche et une sur la sortie droite) ainsi qu'une enceinte d'impédance 8 ohms sur la voie B (sortie droite). trois enceintes sont donc branchées sur l'ampli, la voie B gauche étant restée libre.
Ce branchement à été réalisé à la fois sur le NAD 3130 et sur le LUXMAN Lv121
J'espère que jusque là ça va, n'hésitez pas à me reprendre sur le vocabulaire
Les deux amplis ont tout d'abord très bien fonctionné.
Pour le NAD, un grésillement est apparu sur les deux enceintes de droite au bout de quelques heures d'écoute. Plus ça allait, moins ça allait car le son a ensuite commencé à disparaitre du côté droit. J'ai pu le faire réapparaitre dans un premier temps en jouant avec le potentiomètre du volume. Ensuite plus rien... Le son est toujours nikel du côté gauche mais plus rien du côté droit.
Pour le LUXMAN, un grésillement et des coupures de son ont commencé à apparaitre sur les enceintes de droite (apres quelques heures d'écoute également). Je peux régler temporairement le problème en jouant avec le potentiomètre du volume mais cela fini toujours par réapparaitre.
J'ai d'abord cru à une coïncidence mais je me suis ensuite rendu compte que j'avais de fortes chances d'être un gros naz
N'hésitez donc pas à me faire par de vos remarques, de vos diagnostiques...
Avez vous des idées pour avoir un son complet, uniquement avec le côté gauche?
J'ai essayé plusieurs sources (ordinateur, mp3, lecteur cd...) et le problème ne vient pas de là. pareil pour le câblage.
Le problème ne vient pas non plus des enceintes qui fonctionnent très bien.
merci d'avance!
