mauvais son vinyle
mauvais son vinyle - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 05-06-2017 à 14:12:53
Bonjour à vous, connaisseurs du Son,
On m'a offert des disques en vinyle et j'ai donc du m'équiper pour lire tout ça.
Un disquaire m'a vendu une platine DUAL CS2210 qui a l'air dans un bon état (général, je sais pas juger de l'état de la tête de lecture).
Un magasin d'électronique m'a vendu un préampli dynavox TC-4 (http://www.audiophonics.fr/preampl [...] -3693.html)
Je branche le tout sur une mini chaine sony MHC-501 ou directement en line sur le PC. RESULTAT : le son est très moyen. Beaucoup de medium, basses étouffées et de la saturation un peu comme les écouteurs d'avions...
Sur le logiciel Audacity, en zoomant sur les pistes, on peut clairement remarquer des seuils, comme si le signal était écrêté. Je ne sais pas si ça a un rapport avec le mauvais son mais à priori c'est jamais bon.
https://img15.hostingpics.net/pics/876929audacityzoom.png
Même phénomène sur les deux disques que j'ai (un Cradle of Filth et un Slipknot neufs achetés dans le commerce).
J'ai fais à peu près tous les tests de réglage de poids du bras mais ça ne change rien.
Je serai très heureux de connaître votre avis sur la question ou des pistes d'amélioration.
Toutes mes salutations.
Maxence
Marsh Posté le 05-06-2017 à 14:46:55
Bon ben je crois avoir trouvé la source du problème en lisant les commentaires amazon sur le préampli...
"Branché d'une platine vinyle à un ampli en RCA, le son sature. même en y branchant un casque en direct"
"materiel de bonne qualité , livré dans les délais et en trés bon état
par contre je n'ai pas pu obtenir le résultat escompté dans l'amplification du signal de platine vinyl, probablement par absence de régulation de puissance du signal obtenu , saturation des vu mètres à l'enregistrement..peut être qu'une mollette de réglage de la valeur de cette puissance de sortie aurait été utile ?"
Voili voilou !
Marsh Posté le 05-06-2017 à 18:01:27
Cela peut aussi venir de la cellule, sur mon préampli j'ai une position pour les cellules MM et MC (MM = Moving Magnet soit cellule à Aimant mobile. MC = Moving Coil soit cellule à Bobine mobile.), les caractéristiques sont très différentes et : sur mon ampli le son est mauvais en position MM avec une cellule MC et vice versa.
Ton préampli ne permet que de brancher qu'une cellule MM. Quelle est la référence de ta cellule ?
Marsh Posté le 05-06-2017 à 18:40:09
Merci pour votre réponse. Il n'y a rien marqué sur la cellule. Je n'ai vraiment aucune idée, du coup je joins une photo. peut être qu'on peut en déduire quelque chose.
https://img15.hostingpics.net/pics/739783DSC09401.jpg
Je n'ai pas de bouton pour changer quoi que ce soit sur le préampli.
Message édité par theeaggle le 05-06-2017 à 18:47:41
Marsh Posté le 05-06-2017 à 20:48:10
https://img15.hostingpics.net/pics/ [...] tyzoom.png
Visiblement tu envoi trop de gain sur ton entrée ligne, il faudrait baisser le niveau d'enregistrement (baisser le niveau de l'entrée ligne de ta carte son).  [:cosmoschtroumpf]
Ce type de pré-ampli est bien mieux, car il permet un réglage du gain : https://www.thomann.de/fr/art_deejaypre_ii.htm
Il s'agit d'une cellule MM, mais je ne pourrait pas dire la marque ni référence, peut-être avec d'autres photos...  :??:
Message édité par Elias de Kelliwich le 05-06-2017 à 20:51:41
Marsh Posté le 05-06-2017 à 20:51:09
Salut !
Ce n'est pas ça, j'ai déjà essayé de baisser le volume d'enregistrement de l'entrée ligne. Même constat.
Merci quand même.
Ok, MM c'est déjà une bonne indication. Il n'y a absolument aucun logo ni écriture sur les parties visibles.
Message édité par theeaggle le 05-06-2017 à 20:52:22
Marsh Posté le 05-06-2017 à 20:54:48
theeaggle a écrit :
Salut !
Merci quand même.
Dans ce cas, je pense que soit ton pré-ampli est défectueux, soit ton diamant est mort.
Solution 1 : acheter un meilleur pré-amp (comme le ART que j'ai cité).
Solution 2 : changer la cellule.
A vue de pif, elle ressemble à une Audio Technica : http://www.son-video.com/Rayons/Ce [...] 91-BL.html  [:foupou:1]
Mais c'est une MM, c'est sur à 100%.
Message édité par Elias de Kelliwich le 05-06-2017 à 20:57:37
Marsh Posté le 05-06-2017 à 20:57:00
OK, Je vais suivre les consignes et prendre ce préampli (je peux facilement rendre celui que j'ai acheté). Si c'est toujours pas bon, je changerai la cellule.
Merci pour le coup de main !
Marsh Posté le 05-06-2017 à 21:00:37
Oui, si tu peut rendre ton pré-ampli (sans frais), commence par ça.  ;)
Et si tu veux changer la cellule, celle-ci est très bien : https://www.amazon.fr/Ortofon-Cellu [...] ofon+om+5e
Personnellement, j'utilise celle-ci (c'est la même, mais version DJ-Radio, qui prend en charge le scratch, lecture avant-arrière) : https://www.thomann.de/fr/ortofon_om_pro_silver.htm
Message édité par Elias de Kelliwich le 05-06-2017 à 21:04:11
Marsh Posté le 09-06-2017 à 20:12:01
Pour conclure, j'ai reçu le DJpre II de ART et le son est nickel ! C'était donc CA ces fameuses cymbales qu'on a en concert et pas en streaming sur Google Music !
Ci-dessous une image de la "courbe" avec ce préampli.
https://img15.hostingpics.net/pics/666273son2.png
Merci encore pour les infos, en espérant que ça puisse servir à d'autres.
Marsh Posté le 09-06-2017 à 20:17:46
Cool, c'est un bon pré-ampli RIAA ce petit ART.  :jap:
Perso, je le trouve meilleur (grâce à ses réglages) que certains pré-amp vendus le double du prix qui n'ont aucun réglage de gain (comme tout les Pro-ject, NAD, etc... à plus de 100€).  [:cosmoschtroumpf]
PS : pour les fonctions :
- Input CAP (capacité d'entrée) : ca depend des cellules, pour certaines ce sera mieux en 100pF, et pour d'autre en 200pF (on ne peut pas le savoir à l'avance, il faut tester avec chaque cellule).
- Low Cut Filter : coupe les basses fréquences, pour annuler un problème de "rumble" ( une sorte de "brrrrrrrrllllll", dans les woofers, ça peut se produire quand la platine est trop proche des enceintes, ou quand les enceintes sont très puissantes comme des enceintes de sonorisation de 500W RMS avec un woofer de 38cm  :D ).
"Rumble" = la cellule de la platine recapte "en boucle", les vibrations des basses des enceintes, en coupant les basses à une certaine fréquence, on annule le phénomène.
- Gain : réglage du gain de sortie.
- Clip Signal : indicateur LED que le gain est trop fort => si il clignote tout le temps, il faut baisser un peu le gain.
Message édité par Elias de Kelliwich le 09-06-2017 à 21:22:19
