meilleure méthode pour afficher signal pc sur lcd Samsung LE26R61B
meilleure méthode pour afficher signal pc sur lcd Samsung LE26R61B - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 21-01-2007 à 22:28:47
J'ai rélié ma carte Hercules 9800 Pro à un écran Iiyama vision master pro 413 ou HM703UT via un câble VGA ainsi qu'à une télé LCD Samsung LE26R61B via un câble DVI-HDMI.
J'utilise donc le port HDMI de ma télé.
Comment dois-je régler les paramètres du panneau ATI (Catalyst 7.1 utilisé actuellement) pour visualiser en plein écran sur la télé les vidéos de mon PC ?
J'ai testé les différents modes (Clone, Etendu etc), les différents options du panneau voir même divers versions de drivers mais je n'obtiens pas de résultat probant et facile à mettre en oeuvre.
Soit la vidéo déborde sur la télé, soit la résolution n'utilise pas toute la surface de la télé, soit la télé devient le moniteur principal etc etc
Par exemple, j'aimerais éviter de devoir changer la résolution du pc en mode clone pour utiliser les 1360x768 de mon lcd.
J'ai noté deux trois choses :
- ma télé LCD est détectée comme pouvant supporté une résolution de 1920x1080, chose totalement fausse car elle n'est que HD Ready et pas Full Ready.
- depuis les dernières versions des Catalyst, les options de la mise à l'échelle de l'image (image scaling) sont grisées donc inaccessibles. Or avec les drivers 6.5, j'ai remarqué que les deux cases à cocher jouent sur le débordement ou le centrage de l'image sur la télé.
Quand je parle de trouver de méthode probante, j'aimerais que mon écran soit réglé en 1024x768 et que les vidéos lues sur le pc s'affiche sur toute la surface de mon lcd en 1360x768.
Alors, si certains pouvaient me donner leur méthode de branchement, leur réglage du lcd (il semble qu'il n'y ait rien à régler !? ) , les drivers et/ou outils utilisés, et les paramètres à choisir ou régler, merci d'avance.
PS : En mode étendu,  est-ce normal que lorsque je déplace la fenêtre du Windows Media Player sur l'affichage secondaire donc ma télé, je perds le contrôle du pc sur mon écan CRT ? comme si l'affichage principal passait sur le lcd !?
J'ai alors la vidéo qui passe en plein écran sur l'écran CRT et plus de curseur souris.
