quelle carte mémoire pour camescope numérique ? [urgent] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 19-05-2006 à 22:04:19
un petit up pour la forme...
Marsh Posté le 20-05-2006 à 09:39:20
C'est une MultiMediaCard:
http://www.cdiscount.com/mag/list_ [...] id=1120307
plus de détails:
http://guide.caloga.com/pageprod.p [...] r=qwer#acc
remonte le déroulant parce que le lien t'envoie en fin de page.
Edit:ton camescope possède un logement pour une carte d'extension SD pour augmenter le nombre de photos mémorisées:
http://www.cdiscount.com/mag/list_ [...] id=1120309
Comme ton appareil est un Mini DV,tu dois enregistrer les films sur cassettes,les cartes étant prévues pour les photos:
http://www.cdiscount.com/mag/list_ [...] id=1121204
Marsh Posté le 20-05-2006 à 20:09:15
finalement, jai trouvé un PC et internet.
super sympa merci. Ces liens me seront utiles dans le futur.
Sans toi, j'aurais acheté des cartes, et ma gestionnaire m'aurait tailladé quand je lui aurait dit que c'était que pour les photos ^^
Les cassettes sont donc enregistrées en format Mpeg4 mais...
y'a un truc qui m'échappe.
Avant que je prenne la place que j'occupe présentement, c'était Monsieur X. qui s'occupait de filmer, et il utilisait donc des cassettes...
Mais... il m'a dit qu'il enregistrait en analogique avec cet appareil, et qu'ensuite il confiait les cassettes à un studio, qui les compilait en VHS, pour vraiment cher (je cite).
(j'y connais pas grand chose, mais je suppose qu'on peut aussi brancher les CG sur des magnétos avec les câbles appropriés)
Il se serait pas fait entuber ? Je devine qu'avec le câble fourni et des logiciels appropriés, on peut exploiter le contenu et le mettre sur CD / DVD nous-mêmes, n'est-ce pas ? C'est parce qu'il m'a dit que ça enregistrait en analogique que je voulais acheter des cartes, pensant bêtement que c'était le seul moyen d'avoir un contenu numérique, exploitable par nous-mêmes...
Marsh Posté le 20-05-2006 à 23:19:37
tiens un peu de lecture:
http://www.magazinevideo.com/artic [...] ef=34#id19
et pour l'étude de quelques modèles,clique sur la clé à molette.
le MPEG4 est très compressé en séquences de quelques minutes avec une résolution faible(160x120 par exemple) enregistré sur carte pour envoyer par mail mais sans intérêt pour une utilisation vidéo.
Il est précisé une entrée DV.Je pense plutôt qu'il s'agit d'une sortie:c'est le format natif non compressé dont le cable IEE n'est en général pas fourni.Ce format prend beaucoup de place sur le disque mais compressé directement en MPEG2 permet,avec le logiciel adéquat de graver sur DVD.
On peut aussi acquérir le composite ou mieux le Svidéo mais ça implique une voire des étapes intermédiaires qui dégradent le signal.
Tu peux également envoyer la sortie composite(plus le son) directement sur péritel d'un magnétoscope en utilisant un adaptateur péritel.Si l'enregitreur possède une entrée SVidéo(encore appelée abusivement SVHS),il est préférable d'utiliser ce signal là.
L'adaptateur péritel branché sur l'entrée péritel du magnétoscope,c'est ça:
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=18798
curseur sur IN.
L'entrée du magnétoscope est en général la prise décodeur à sélectionner avec la touche AV de la télécommande.Il arrive que la fonction décodeur n'est active que sur une seule chaîne.Dans ce cas,sélectionner cette chaîne.
Edit:quand on tranfère le contenu de la bande du camescope vers un autre appareil,il est souvent conseillé de brancher l'adaptateur secteur(quand il existe)fourni avec le camescope.
Marsh Posté le 26-05-2006 à 02:08:17
merci de ces éclairages
Marsh Posté le 19-05-2006 à 12:30:29
salut.
) et d'une carte mémoire de ... 8 Mo
, celle d'origine évidemment.
d'abord je justifie l'urgence. Nous sommes vendredi, et mercredi je dois enregistrer une représentation de théâtre avec un camescope numérique. Ce WE, je ne suis pas là, lundi c'est ma chef qui est pas là, je n'aurais donc qu'un jour, mardi, pour choisir avec elle et acheter (oui, les deux
Voilà, donc je dispose d'un JVC GR-DV500 (dont je ne me suis jamais servi
Question: pour enregistrer des événements tels que défilé, théâtre, kermesse, le tout dans le domaine de la mode,
quel type de carte je dois choisir ? et grosso modo, quel capacité permet d'enregister une à deux heures (la batterie est de 1700 mah) ?
ajout: la notice précise, cartes mémoire SD ou Multimedia. Qu'est-ce qui correspond le mieux à la description du dessus ?
L'humanité est surévaluée|De la joie et de la bonne humeur, par un cancéreux.|.
