Menu Service - Sony - Explication - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 12-04-2007 à 07:31:37
Moi je vais vous parler du KV-32FQ86B.
Il y a le code TT68 qui permet de bloquer ou débloquer le mode magasin, dans lequel l'appareil revient automatiquement par défaut sur les paramètre " studio " et " adv. motion " à chaque allumage.
Si quelqu'un connait d'autres codes intéressants, ils seraient les bienvenus.
Marsh Posté le 12-04-2007 à 11:08:53
j'ai "réparé" ma télé KV32FX60 en fouillant le web aussi avec ces menus cachés
http://www.kv32tweak.freeuk.com/servicemenu/tt.html
effarant de voir que j'avais contacté 2 techniciens différents et selon eux il fallait remplacer telle ou telle pièce pour autant d' alors qu'en 10' avec la télécommande comme seul outil on peut régler certains problèmes
Marsh Posté le 12-04-2007 à 11:42:44
| lazarusbf a écrit : j'ai "réparé" ma télé KV32FX60 en fouillant le web aussi avec ces menus cachés |
En même temps sur ce menu tu n'as vraiment pas tout...
Et les techniciens de nos jours c'est "laissez-nous la télé"
ensuite "ben je crois qu'il vous faut un autre TV, j'en ai justement à vous proposer..."
Marsh Posté le 11-07-2008 à 13:56:33
Puis-je avoir une description de la façon d'accéder au menu service de mon TV Sony modèle KV-J29MF8S???
Merci d'avance.
Marsh Posté le 01-11-2018 à 16:33:13
Y a moyen de faire un reset usine pour ces réglages ? Sur une Trinitron kv-x2183b, j'ai récup une du boncoin en très bon état, mais les réglages sont complètement décalé
Altitude
Marsh Posté le 29-03-2007 à 19:01:49
Salut à toutes et à tous...
internet à du bon, mais peut également créer de sacré problème!
C'est pourquoi, je vous propose un petit topic d'info sur les menus services que je connais...
Les Menu Service, sont les menus cachés, destinés aux techniciens RTV, qui offrent des réglages très précis!
Mais voilà, tout suivant la manière dont vous faites les choses, vous pourriez vous retrouver avec un TV abîmé...
Pas éléctroniquement parlant, car vous n'aller rien abîmer, mais peut-être que vous ne pourrez plus vous en servir!
Je prends aujourd'hui l'exemple, d'un model de sony très répendu le "KV-X2101B"
Voici la manipulation pour entrer dans le menu service:
0/ TV en mode Veille
1/ Appuyez sur "i+" de la télécommande
2/ Appuyerzsur "5" de la télécommande
3/ Appuyez sur "Volume [+]" de la télécommande
4/ Appuyez sur le bouton qui décrit une TV vide (en haut à gauche)
5/ La TV s'allume
La vous avez devant vos yeux un gros "TT" affiché sur l'écran
ainsi que quelques infos
RGB: ON (Mode RGB)
AV 16/9: Auto (commute en 16/9 sur la péritel)
60 Prog
FF / FF / 00 (???)
XXXXX.X HR (HR = Nombre d'heure qu'a été allumé votre TV)
DEST B (B = Code region de votre pays par rapport au signal TV)
Sous le gros "TT" vous avez 2 emplacement pour y inscrire un nombre de 00 à 99
Voici ce que j'ai pu découvrir
TT-00 = Exit
TT-01 = Contrast à Fond
TT-02 = Contrast au Minimum
TT-03 = Volume au 2/6ème
TT-04 = Volume au 3/6ème
TT-05 = Volume au 4/6ème
TT-06 = Volume au 5/6ème
TT-07 = Télécommande désactivée et réglage par défaut de l'image, se débloque en appuyant sur un bouton de la TV
TT-08 = Exit + Réglage par défaut (image affreuse)
TT-09->17 = Rien
TT-18 = RGB ON/OFF
TT-19 = Writing To NVM
TT-20 = Rien
TT-21 = Contrast avec [-] [+]
TT-22 = Couleur avec [-] [+]
TT-23 = Luminosité avec [-] [+]
TT-24 = DEST U -> Valeur Tuner "[TV]"
TT-25 = DEST D -> Valeur Tuner "[D/K]"
TT-26 = DEST B -> Valeur Tuner "[I]-[B/G]-[L]" (Valable pour ma Region)
TT-27 = DEST K -> Valeur Tuner "Pas Testé"
TT-28 = DEST L -> Valeur Tuner "[TV]"
TT-29 = DEST E -> Valeur Tuner "[B/G]"
TT-30 = Rien
TT-31 = DEST A -> Valeur Tuner "[B/G]"
TT-32 = Rien
TT-33 = Se Bloque un moment, fait peut-être un check ou une sauvegarde, puis revient
TT-34 = N/S ADJUST - VAL:031
TT-35 = AGC ADJUST - VAL:055 (055 n'est peut-être pas la valeur d'origine, je ne sais pas si j'y ai touché)
TT-36->45 = Rien
TT-46 = Bloquage total -> Eteindre le TV avec l'interrupteur!
TT-47 -> 99 = Rien
Maintenat nous allons entrer dans les VRAIS menus...
Il vous suffit d'appuyer sur la touche menu
Là ce qui nous interresse c'est le nombre écrit en haut de l'écran
il y'en a 4 à selectionner avec les boutons "ROUGE" et "VERT" de votre télécommande
les 4 Nombres sont:
TDA8366 1 (Menu image Principal)
TDA8366 2 (Menu image Secondaire)
SAA7283 (Menu ???)
TDA6612 (Menu Audio)
Menu TDA8366 1:
STAT: 12 B9/F9
00 SRCE SEL 1 000
00 SRCE SEL 2 000
00 TIME CON 000
00 XTAL IND 003
01 FF FREQ 002 (Fix)
02 HUE 031 (Fix)
03 H SHIFT 043 (Déplacement honrizontal)
04 H SIZE 024 (Réglage de la Largeur)
05 PIN AMP 024 (Réglages [ ) ( ] [ ( ) ])
06 CORN PIN 012 (Réglage [`´] [´`])
07 TILT 027 (Réglage [ \ / ] [ / \ ])
08 V LINEAR 032 (Détente Verticale)
09 V SIZE 042 (Réglage de la Hauteur)
0A S CORR 026
0B V CENTRE 039 (Déplacement Vertical)
0C HWB RED 040 (Réglage Du Rouge)
0D HWB GREEN 035 (Réglage Du Vert)
0E HWB BLUE 029 (Réglage Du Bleu)
0F PEAKING 008 (Fix)
10 BRIGHT 031 (Fix)
11 COLOUR 026 (Fix)
12 PICTURE 000 (Fix)
13 SECAM DLY 040
En "GRAS" Sont les réglages qui sont interressant à retoucher pour avoir un image parfaite!
La suite arrive...
Message édité par bitonio6 le 29-03-2007 à 19:43:32
--> Tu veux comprendre comment on sauvegarde un film DVD <--
