Micro qui fait du bruit quand je lance un jeu
Micro qui fait du bruit quand je lance un jeu - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 11-01-2015 à 03:53:32
J'ai un bug qui gène les gens avec qui je parle sur skype/ts/mumble, mon micro fonctionne parfaitement et lorsque je lance un jeu, ils entendent des bruits insupportable parfois, surtout lorsque je ne parle pas, J'ai déjà chercher sur plusieurs forums mais ils datent trop ou les solutions ne fonctionne pas ou bien cela n'a rien avoir, J'ai aussi changer de casque entre temps, les deux faisais de même, il me semble que lorsque j'utilisais un micro simple sans casque ça ne faisais pas ce bruit. Donc si quelqu'un a une solution, merci.
Marsh Posté le 11-01-2015 à 23:02:16
Cela ressemble à des perturbations électromagnétiques.
Tu utilises probablement une prise micro à l'avant de ton PC, n'est-ce pas ?
Il arrive très souvent que le câble qui traverse le pc pour connecter la prise micro avant ne soit pas blindé et du coup se prend des perturbations très fortes lorsque le processeur, la carte graphique ou le disque dur travaillent.
Sur mon PC, j'ai le même souci si je branche une manette USB sur la prise frontale en même temps qu'un micro (qui est juste à côté), lorsque le vibreur de la manette s'active, ça envoie des perturbations sur le câble du micro.
Essayes en branchant ton micro sur la prise à l'arrière du PC (achètes une rallonge si besoin).
Une pêtite astuce pour vérifier si ça marche : tu peux utiliser le magnétophone windows pour enregistrer ce qui se passe par le micro. Tu pourras ainsi tester dans ton coin sans casser les oreilles de tes amis.
Message édité par BlackShark le 13-01-2015 à 15:56:37
Marsh Posté le 12-01-2015 à 03:35:29
Merci de ta réponse, en effet a l'arrière ça ne le fait plus, malheureusement mon câble est trop court j'vais devoir prendre une rallonge.
