Micro coupure avec ma carte son
Micro coupure avec ma carte son - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 17-01-2016 à 20:31:56
Bonjour tout le monde, je vous explique mon soucis.
J'ai une carte son SoundBlaster Z (achetée en
septembre).
Je suis branché en optique à mon ampli.
Le soucis est qu'au bout d'un moment en jeu (ce moment est plus ou moins long) j'ai plein de micro coupures qui arrivent (et qui restent même si je quitte le jeu).
Je suis alors obligé de rentrer dans le panneau contrôle SoundBlaster et de changer l'encodage de Dolby Digital à DTS. Mais au bout d'un moment les coupures reviennent et je suis obligé de repasser en Dolby Digital mais les coupures reviennent donc obliger de refaire la manip inverse et cela tout le temps.
Je ne comprends pas ce qui se passe (cela ne vient pas de mon ampli ni de mon cable optique).
En plus les coupures arrivent plus vite avec certains jeux, avec Just Cause 3 elles arrivent plus vite qu'avec Fallout 4 par exemple.
Voici ma configuration :
carte mère Gigabyte G5 Gaming
CG 980ti Strix
Alimentation Be quiet 630W
La carte son est branchée sur le port PCI-E X4 (le dernier en partant du bas).
Merci beaucoup et bonne soirée
Marsh Posté le 17-01-2016 à 22:39:23
Pourquoi la mettre sur un 4x? :heink:  Faut la brancher sur un PCI-E 1x.
Change de port pour voir si ça arrange ton problème.
Si ça persiste tu peux vérifier si ça vient de la SB Z.
Tu as une sortie optique sur ta G5 donc tu enleves la SB Z et tu réactives la carte son de ta carte mère pour tester si tu as encore ce problème.
Message édité par VORTEXX le 17-01-2016 à 23:51:48
Le vinyle c'est surpuissant.
Marsh Posté le 17-01-2016 à 23:57:46
Si j'utilise la sortie optique de ma carte mère pas de soucis mais je n'ai que du 2.0.
Édit: je l'ais mis sur la x4 car c'est le plus bas et donc le plus éloignée des ventilos de ma carte 3D.
Message édité par matt05 le 17-01-2016 à 23:58:47
Marsh Posté le 18-01-2016 à 04:13:32
Vu que le chipset son de ta carte mère est un ALC1150, il sort du 7.1 donc si tu n'as que du 2.0 ça doit être un problème de réglage.
La carte graphique il faut la mettre sur le port rouge le plus haut (16x).
Marsh Posté le 18-01-2016 à 07:34:53
Merci pour ta réponse. Pour ma carte mère je n'ai bien que du 2.0 en optique (en jeu je précise avec des films pas de soucis).
Ma carte graphique est sur le port le plus haut x16 et ma carte son sur le port le plus bas x4.
Edit : http://image.noelshack.com/fichiers/2016/03/1453099046-image.jpeg
Message édité par matt05 le 18-01-2016 à 07:39:16
Marsh Posté le 18-01-2016 à 15:13:11
Ahhh okkkk comme tu as marqué "carte mère Gigabyte G5 Gaming" je croyais que tu avais une Z170.
Vu que tu ne peux pas utiliser le port 1x au dessus de ta carte mère à cause du ventirad, essaye avec celui qui est juste au dessus du port 8x.
Si les coupures persistent en changeant de port c'est que la SB Z à un problème.
Il est aussi possible que ce soit un problème de driver.
Sinon pour le 2.0 en jeu c'est peut-être parce que tes jeux ne sont pas en 5.1.
Message édité par VORTEXX le 18-01-2016 à 15:18:44
Marsh Posté le 19-01-2016 à 10:32:13
Donc j'essaie sur le port juste au dessus de ma cart son ? (Entre le x8 et ma carte son).
Avec ma CM j'avais du 2.0 alors que les jeux sont normalement en 5.1 :heink:
Merci beaucoup
Marsh Posté le 19-01-2016 à 16:01:31
Non, celui entre le 16x où est branchée ta CG et le 8x.
Celui dont tu parles est un PCI classique.
Sur ta carte tu as comme ports:
-1x
-PCIE16x
-PCIE1x
-PCIE1x (Utilise celui-là)
-PCIE8x
-PCI
-PCIE4x
Non les jeux ne sont pas tous 5.1. La plupart sont en 2.0.
De tous les jeux que j'ai, le seul à être configurable en 5.1 c'est War Thunder.
Marsh Posté le 19-01-2016 à 16:27:44
En utilisant ce port cela ne risque pas de poser soucis avec l'aération de ma carte graphique ?
Merci beaucoup
Marsh Posté le 19-01-2016 à 21:55:37
Tant qu'il y a un espace entre la carte son et la carte graphique pas de soucis.
Marsh Posté le 20-01-2016 à 11:47:14
Merci beaucoup :jap:
Marsh Posté le 26-01-2016 à 15:35:59
Salut, alors j'ai essayé de brancher ma carte son sur le port PCi*8 en dessous de ma CG mais le soucis est qu'alors cela me fait passer celui de ma CG en x8.
Je ne peux pas utiliser celui en x1 sous ma carte graphique car je n'ai pas  assez de place.
Marsh Posté le 26-01-2016 à 16:21:01
Ah bah non faut pas utiliser le 8x.
Sur le PCIEX1_3 (encadré en rouge) ça passe pas?
http://reho.st/self/8d49f18d3d05b54cdbb18af8d625ad7fc8f79dc3.png
Message édité par VORTEXX le 26-01-2016 à 16:21:32
Marsh Posté le 30-01-2016 à 14:55:24
Salut, merci pour tes réponses. Non cela ne passe pas ou alors il ne resterait que 1cm entre ma CG et ma carte son :
http://image.noelshack.com/minis/2016/04/1454161867-image.png
Merci beaucoup
Marsh Posté le 30-01-2016 à 19:29:50
1cm c'est suffisant.
Sur certaines cartes mères, les cartes montées en SLI sont très proches et ça ne les empêche pas de fonctionner.
Exemple:
http://www.overclock.net/content/type/61/id/2296724/width/350/height/700/flags/LL
Message édité par VORTEXX le 30-01-2016 à 19:30:31
Marsh Posté le 30-01-2016 à 22:15:47
Ok. Merci beaucoup.
Marsh Posté le 02-02-2016 à 23:25:29
Salut, j'ai essayé sur le port PCI-e sous ma CG, résultat encore des coupures de sons.
Je pense que cela vient de ma carte son. Ça sent le retour au SAV :cry:
