image moche sur TV out sur m9000
image moche sur TV out sur m9000 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 23-12-2003 à 18:03:16
j ai un acer tm800,
une R9000 mobility
dessus une sortie tv s-video,
je l ai branche au magnetoscope par un cable svideo peritel
mais probleme le pc m empeche de passer en dessous de 800*600, et je pense que mon probleme vient de la
que se passe t il ? bah j ai des trainees de couleur sur l ecran tres moche ... on voit bien les 3 couleurs differentes et tout le temps ;-(
PS une fois avant je l avait teste et c etait bon donc j ai du foire quelque chose
Message édité par gee le 23-12-2003 à 18:30:07
Marsh Posté le 23-12-2003 à 18:19:09
ah bah nan j ai change plein de resolutions, c est pas du a ca
si quelqu un a une idee
Marsh Posté le 24-12-2003 à 15:41:36
Marsh Posté le 24-12-2003 à 20:08:47
Marsh Posté le 24-12-2003 à 20:57:20
j'ai le même PC que toi et moi, j'ai branché mon PC sur ma TV mais je n'ai que le son et comme image, j'ai juste le fond d'écran de mon bureau. Tu n'aurais pas une idée pour que je puisse voir un peu plus que ce cher fond d'écran ?
Marsh Posté le 25-12-2003 à 00:52:53
tu as mis le 2e ecran en bureau etendu ?
si oui bouge ta souris a droite de ton ecran et continue tu arrivera a la TV
de meme quand tu veux mettre un film tu dois pouvoir glisser ton application vers le 2e ecran et en profiter
sinon il existe le mode clone qui te donne le meme ecran a droite et a gauche et a ce moment pas grand chose a faire
Marsh Posté le 25-12-2003 à 17:52:04
la tv je crois que c tjr du 800/600
et pour l'écran noir essaye avec "vplayer" nickel pour tv..
Marsh Posté le 25-12-2003 à 19:59:10
j ai tente a peu pres toutes les resolutions dans toutes les frequences :(
par contre les lignes se remarquent essentiellement sur des sous titres et sur de l'anime, dans un film on les voit rarement (enfin deja trop souvent mais c est bien moins genant ...)
Marsh Posté le 25-12-2003 à 20:16:59
ta sortie est en mode composite, tout simplement.
en svideo t'aurait pas de pb de convergence des couleurs...
vérifie que ta TV/ton magneto prennent bien le svideo, et sur quelles péritel si il y en a plusieurs...
Marsh Posté le 25-12-2003 à 20:45:40
oh je verifirais ca alors Merci bien (je me suis mis sur l entree auxiliaire du magneto la je pensais que c etait pareil)
Marsh Posté le 25-12-2003 à 20:45:59
au fait ca ne se change pas au niveau de windows cela non ?
c est purement materiel ?
Marsh Posté le 25-12-2003 à 20:53:31
va voir ds les options vidéos avancées, tu dois avoir le choix svideo/composite.
Normalmeent la carte doit détecter le mode de connection toute seule, m'enfin...
et souvent les sortie svideo sont pas standard, tu a la plupart du temps un 5ème pins avec le signal composite dessus...
Marsh Posté le 25-12-2003 à 21:30:44
j ai en effet 5 pin + le "detrompeur" noir sur la prise s video
j avais tente directement sur la TV avant c etait pareil
je vais voir ce que tu me dis merci
Marsh Posté le 25-12-2003 à 21:32:56
regarde si t'as pas une prise svideo en façade sur ta TV
ou essaye simplement avec un cable svideo standard (4 pins)
t'auras uen image en N&B si la TV prend pas le SVideo sur la péritel sur laquelle c branché...
Marsh Posté le 26-12-2003 à 00:21:05
j ai une prise svideo sur la TV mais je crois pas avoir de cables qui va pour :D
la video n est pas en noir et blanc du tout par contre
mais tu pense que ca serait mieux direct en svideo ? par contre d apres le manuel de la TV, si je me met en svideo, le son se met en cinch et ce n est que du mono ce qui n est pas non plus top
Marsh Posté le 26-12-2003 à 00:29:59
En fait c'est pas compliqué, les constructeurs utilisent pas une sortie S-Video standard, mais une fiche "propriétaire", avec 5 broches ou + (au lieu de 4).
Le plus souvent la cinquième broche correspond au signal composite...;)
Dans ton cas, tu as deux possiblités :
  • Le magnétoscope/la TV (du moins sur l'entrée utilisée) n'est pas compatible S-Video, et tu a donc le signal compatile, i.e. composite (assez dégueulasse niveau couleurs)
  • Le magnétoscope/la TV (du moins sur l'entrée utilisée) n'est pas compatible S-Video, et tu a donc le signal S-Video mal reconnu (bandes colorés qui défile n'importe comment, ou plutot image en N&B le plus souvent).
Les magnétoscopes compatiblse S-Video - aussi dit S-VHS, mais ça crée confusion avec les K7 idoines... - sont rares !:(
Essaye donc de brancher la péritel directement sur la TV, sur une péritel compatible S-Video (voire notice de la TV, toute les péritels ne sont pas forcément compatibles avec les mêmes "choses" ).:jap:
Marsh Posté le 26-12-2003 à 01:10:12
Wow tu reponds vite Je t en remercie
Bien en fait j ai cherche dans les 2 manuels, ce n est ni precise pour la TV ni pour le magnetoscope.
J ai essaye de brancher ma peritel directement sur la TV mais cela n a rien change, j ai toujours des bandes composes des trois couleurs primaires de la TV qui defile.
le mieux que j ai trouve est de me regler sous windows en NTSC et en fige ca permet d avoir moins de problemes mais les sous titres sont toujours tres moches.
Je suis donc tente de tester avec une svideo directement sur la TV, mais d apres ce que me dit son manuel,le cinch serait en mono :(
sinon tant que j y suis, sais tu combien de canaux peut gerer une peritel? C est a dire pourrais je l utiliser plus tard vers un systeme a plus de 2 enceintes (je ne sais pas trop).
Merci beaucoup
Marsh Posté le 26-12-2003 à 01:14:03
ds une péritel tu as juste un câblage stereo...
encore faut il que la TV le gère évidememnt, sinon tu auras du pauvre mono.
ça te fait quoi exactement, des grosses bande couleur (genre qui te rempli la moitier de l'écran) qui défilent, ou juste des couleurs qui ont tendance à baver ?
si c'est le premier cas c que la péritel utilisée est pas compatible svideo... (sûr à 99%:D)
Marsh Posté le 26-12-2003 à 01:24:28
ce sont de toutes petites bandes de couleurs qui defilent
mais on ne les voit pas sur toute la surface de l ecran
seulement une partie
je suppose donc que les entree de ma TV et de mon magnetoscope ne sont pas compatible, je tenterais donc demain avec une prise svideo-svideo
Marsh Posté le 27-12-2003 à 19:34:37
Merci webzeb tu as avais raison,
avec la s-video direct sur la TV je n ai plus ce probleme
par contre c est bien ce que je pensais ma TV n accepte que du mono, mais bon c est deja mieux qu avant :)
Marsh Posté le 27-12-2003 à 21:37:41
De rien.:jap:
