Montage Satellite - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 15-11-2005 à 15:28:14
Pour que les démos fonctionnent d'une façon indépendante,il te faut des LNB à plusieurs sorties.
Cependant,ton montage peut fonctionner si toutes les chaînes de chacun des deux bouquets et sur chacune des paraboles sont sur la même bande et même polarité.
A vérifier mais tu ne pourras pas aller voir ce qui est émis sur la deuxième bande et l'autre polarité.
Chez Surpin:
http://www.surpin.fr/
tu cliques sur "satellite" puis sur "LNB"
Chez Castorama:
http://www.castorama.fr/boutique/p [...] navCount=0
je n'ai jamais vu des LNB simples à 3 sorties mais les 4 sorties feraient l'affaire.
chaque démo demandera son commutateur disecq ou un commutateur multiple(même boîtier)pour les différents démos.
Voici un montage à 4 démos
Marsh Posté le 15-11-2005 à 17:44:26
Bonjour et merci pour cette réponse précise
D'après ce que j'ai compris, il n'est pas possible d'utiliser de répartiteur du au polarisation et "bande" qui ne sont pas forcement identique sur les différentes chaines du bouquet. C'est pourquoi il existe des LNB à plusieurs sorties... Je ne comprenai pas l'interet tout à l'heure
Ce qui m'embete c'est les commutateurs DiSEqC, est-ce que c'est rapide à commuter ? Ou il faut attendre 10s avant de voir la chaine de l'autre satellite s'afficher...
Question dont je pense que la réponse sera positive : il est possible de placer mes commutateur DiSEQC pres de la parabole afin de ne descendre que 4 cables du toit? (j'habite dans une copropriété et 4 cables c'est déjà beaucoup).
Mon cubsat (www.cubsat.com) peut être livré avec un LNB Monobloc TWIN, est-ce que ceci intègre d'hors et déjà un commutateur DiSEQC? Si oui, alors je pense que ce sera la même réponse pour le LNB Monobloc QUADRO
Enfin, j'envisage d'utiliser un démodulateur Aston Simba 202S, et j'ai pu lire qu'il gérait le DiSEQC. Est-ce que ca veut dire qu'il dispose d'un commutateur DiSEQC intégré ou qu'il est capable d'en commander un ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 15-11-2005 à 19:14:55
Tu places tes commutateurs où tu veux entre les LNB et tes démos.
Si tu n'as que 3 demos,tu laisses une des sorties libres sur tes LNB quadro et tu descends 3 cables.
Si tes LNB twins n'ont qu'une sortie,ils possèdent un commutateur intégré.S'ils ont deux sorties,il faut en utiliser un externe.Dans tous les cas ils ne pourront desservir qu'un démo ou deux démo dans le second cas(mais chacun pour un satellite différent sans utiliser le disecq).
Quant au quadro monobloc à quatre sorties,il faut mettre des commutateurs externes si tu veux en piloter deux sinon ils peuvent alimenter 4 démos pour un satellite unique.
Le LNB lui-même est alimenté par les tensions 13/18Volts(environ )et par du 22KHz pour piloter la partie électronique(polarisation et changement de bande basse/haute).Le disecq sert à alimenter un commutateur dans le cas qui nous intéresse(il existe d'autre codages disecq pour gérer un moteur par exemple:voir le ou lesquels sont intégrés)
Si l'Aston gère le disecq adéquat,il envoie le signal au commutateur externe.
Marsh Posté le 01-02-2006 à 15:07:00
Et sinon, si le disceq est integre dans la tete directement?
Dans mon cas, les demos savent jongler entre les tetes automatiquement......
Est ce que je peux utiliser une tete double LNB avec 2 sorties? pour brancher 2 demos, un sur chaque sortie?
Merci d'avance
Marsh Posté le 01-02-2006 à 15:35:14
Oui,va voir sur les sites plus haut,il y en a mais il faut avoir des démos capables de sortir le signal adéquat pour actionner les commutateurs disecq.
Voici un exemple:
Marsh Posté le 15-11-2005 à 14:00:22
![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
J'ai l'intention de passer au Satellite et je me pose quelques quesitons au sujets du montage. En effet, trois démodulateurs devronts être en mesure de recevoir à la fois ASTRA et HOTBIRD. J'ai donc pensé, premierement à m'orienter vers un LNB Monobloc. Cependant, un LNB Monobloc est composé de deux LNB Universel, commandé par un moteur DiSEqC. Par conséquent, je risque d'avoir quelques soucis si je veux avoir CanalSAT sur le demo1 et TPS sur le demo2 : le disecq ne saura pas vers quel satellite s'orienter
Sauf erreur de ma part, ce qui est fort probable, l'utilisation d'un LNB monobloc n'est donc pas envisageable.
Je m'oriente donc vers deux LNB Universel à part entière. Chacune de leur sortie seront connecté sur un répartiteur 1(in)/3(out) indépendant, distribuant les trois démodulateurs.
Il faut donc que je dispose de démodulateur double tuner. N'est-il pas possible de supperposer les deux signaux des LNB (ASTRA/HOTBIRD) afin de récupérer l'information via un seul cable coaxial? Si non, quel démodulateur double tuner connaisez-vous, acceptant deux entrée Viaccess/Mediaguard ?
Voici le schéma de mon montage pour eclaircir les choses :
Merci pour vos réponses
