Lecteur ogg vorbis Frontier Labs NEXBlack [positif] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 26-12-2006 à 10:46:39
Finalement, j'ai trouvé un compte-rendu d'un utilisateur: http://blogs.kd2.org/bohwaz/?2006/08/31/113-nexblack
Cela m'a décidé.
Marsh Posté le 06-01-2007 à 22:58:06
Et bien finalement, j'en suis plutôt satisfait.
L'appareil est très petit et intuitif.
Il est alimenté par le port USB pendant les transferts. Il est vu comme un disque USB mass storage.
Pour la lecture, deux accus rechargeables 2500 mah au standard AA (non-livrés) tiennent le choc longtemps semble-t-il. Cela reste à mesurer.
Surtout, ce baladeur Frontier Labs NEXBlack supporte nativement l'ogg vorbis en 320 kbits/s (qualité 9 encodés avec une version modifiée et audiophile du logiciel libre original oggenc, dénommée oggenc-aotuv: http://wiki.hydrogenaudio.org/inde [...] Ogg_Vorbis
Il est vrai que jusqu'à présent j'avais retardé mon achat, car je n'ai jamais été convaincu par le son mp3.
Et pourquoi en 320 kbits/s ?
Faites un test (subjectif) ici: http://www.orban.com/audio/1010/codecs_1.html et comparer, par exemple, l'écho dans le morceau de Suzanne Vega (track 3). Subjectivement, cela ne me semble acceptable qu'à compter de 256kbits/s en ogg vorbis. Du coup, j'encode un cran au-dessus en qualité 9 (320 kbits/s) avec la version aoTuV: oggenc-aotuv451 -q 9 --advanced-encode-option impulse_noisetune=-10
S'agissant du lecteur NEXBlack, il faut impérativement changer les écouteurs car ceux livrés en standard sont mauvais. Pour ma part, j'ai choisi les Koss SparkPlug qui sont de prime abord déroutants. J'ai pensé du reste que j'allais les renvoyer illico: trop de basses et surtout du haut-grave/bas medium. Finalement, après un rodage de plusieurs heures loin de mes oreilles et avoir compris le positionnement idéal, ce qui doit dépendre de la morphologie de chacun, c'est plus qu'acceptable.
Avec un carte Compact Flash de 4GB, cela réalise un baladeur ogg vorbis pas si mal qui rend un son très correct.
Et en prime la FM.
Ce qu'il m'en a coûté:
- Frontier Labs NEXBlack à 53 € sur eBay + port 15 € en recommandé (Hong Kong)
- Carte 4GB 150x à 48 € sur eBay + port lettre avion 9 € (Hong Kong)
- Écouteurs Koss 13,70 € + port France 4,50 € (France)
Total avec port: 143,20 €.
Marsh Posté le 26-12-2006 à 01:07:18
Quelqu'un de vous aurait-il acquis un baladeur Frontier Labs NEXBlack ?
Voici ses caractéristiques: http://www.frontierlabs.com/files/ [...] INT_EN.pdf
Je serais heureux d'en avoir un compte rendu même bref.
Cliquer pour agrandir.
Celui-ci, dépourvu de mémoire, dispose notamment d'un slot pour lire les cartes Compact Flash et surtout exploite l'Ogg Vorbis.
Edit: quelques précisions après son achat.
FEATURES
— Remote control
— Infinite memory and storage expansion via CF/Microdrive*
— Simple drag and drop file transfer via super fast USB2.0.
— 5 band user programmable equalizer with 5 preset sound modes.
— Fully interactive high resolution LCD and supports ID3 tags.
— Smart play functions including resume, random, repeat one, repeat all,
repeat random, repeat folder, and random folder.
— Supports multiple formats, MP3, WMA, WMA with DRM 9 and Ogg Vorbis
— Built in FM Radio and FM Record in MP3 format (bit rate selectable)
— Direct line in encoding in MP3 format (bit rate selectable)
— Multi-language support
— Sleep timer, multiple folder support, auto shut down and play lists support.
SPECIFICATIONS (tirées du manuel)
Signal to Noise Ratio: 95dB
Distortion Rate: <0.05% at 32Ohm
Maximum Headphone Output: 25mW x 2
Frequency Range: 20Hz to 20KHz
Weight: 80 grams w/o card & batteries
Number of Equalizer Presets: 5
Play time on 2 x 1.5 v alkaline AA batteries: Compact Flash 20 hours, Microdrive 10 hours
USB transfer rate (2.0 high speed): max. 2MB/sec
Dimensions: 80mm x 65mmx 22mm
LCD Display: 128 x 64 dot matrix
Bit rates supported:
- 16Kbps - 320Kbps & VBR for MP3 format
- 64Kbps – 192Kbps for WMA format
- 64Kpbs – 192Kbps for WMA w/ DRM 9
- 32Kbps - 192Kbps for Ogg Vorbis (cela dit, tous mes fichiers sont en Ogg 320 kbits/s et passent sans aucun souci). S'agit-t-il d'une erreur du manuel, d'un firmware plus récent installé d'emblée sur l'appareil ? Enfin bref, c'est impeccable.
Radio frequency supported: 87.5~108MHz
File System supported: FAT16/32
Operational Temperature: -5 degrees to 40 degrees Celsius
Message édité par Sagittarius le 30-03-2008 à 12:48:25
