Noob inside, Caisson de basse qui entre en résonnance avec ma chambre? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 05-12-2004 à 15:33:15
bonjour
Le truc c'est que ta piece est petite, un caisson de basse a souvent besoin de place tu peux essayer de modifie sa position deja... est il pres d'un mur ou dans un angle ? Si oui eloigne le.
Marsh Posté le 05-12-2004 à 15:44:42
Alors il est situé presque dans un coin effectivement (76cm d'un mur et 26 de l'autre) il faudrais qu'il soit a cb de cm au minimum d'un mur pour que ca change qqch (ca serais pas top que je doive le mettre au milieu de la pièce ^^ (la pièce mesure 2.68m de large sur 4,20m de long))
Marsh Posté le 05-12-2004 à 23:20:36
installer un Z-5300 dans un cagibi fallait pas s'attendre à des merveilles aussi...
il faut le tester dans diverses positions dans la pièce, et rester sur celle où ça va le mieux. Le problème évidemment c'est que c'est du genre encombrant un gros cube en plein milieu...
Marsh Posté le 06-12-2004 à 00:14:31
WOODOO4 a écrit : installer un Z-5300 dans un cagibi fallait pas s'attendre à des merveilles aussi... |
ui justement c la le problème si encore y avais que le fait de la taille du cube ca me poserais pas de problèmes... le truc chiant par contre c'est les câble si je le met au milieu dela pièce ^^ donc pour l'instant je peut pas trop trop le mettre ailleurs. Sinan le fait de meubler la salle qui est quasiment vide ca pourrais pas aider, ca résonnerais peut être moins ? (au fait le sol est en Linot si ca peut influencer qqch...)
Marsh Posté le 06-12-2004 à 16:46:14
Bon j'ai testé le déplacement un peu partout dans ma pièce ca change rien...
Marsh Posté le 06-12-2004 à 18:11:56
Bernienoel a écrit : Bon j'ai testé le déplacement un peu partout dans ma pièce ca change rien... |
As-tu essayé sous un lit ou bien un clic-clac ?
Marsh Posté le 06-12-2004 à 18:42:58
Bah heu la pièce est vide donc eu y a as de lit
y a juste mon bureau pc et un deuxième qui sert quand un pote vient avec son pc
Marsh Posté le 07-12-2004 à 08:52:56
Bernienoel a écrit : Bah heu la pièce est vide donc eu y a as de lit |
Donc, ca va pas être simple, essai un morceau de mousse dans l'event de ton caisson de grave pour atténuer un peu le phénomène (si bien sûr tu peux en mettre un sans rien casser et en pouvant l'enlever facilement) ...
Marsh Posté le 07-12-2004 à 08:55:47
tu peux aussi essayer de découpler le caisson par rapport au sol, en posant un tapis souris en dessous par exemple.
Marsh Posté le 07-12-2004 à 13:01:48
je l'ai déjà poser sur des pointes... je pensais aller acheter de la moquette aujourd'hui vous pensez que ca pourrais attenuer la chose ?
P.S. Marcoluni pour la mousse faudrais que je bouche l'event avec ? ca risque rien ?
Marsh Posté le 07-12-2004 à 13:23:16
marcoluni a écrit : Donc, ca va pas être simple, essai un morceau de mousse dans l'event de ton caisson de grave pour atténuer un peu le phénomène (si bien sûr tu peux en mettre un sans rien casser et en pouvant l'enlever facilement) ... |
sinon en rajoutant des meubles (possible mais pas super pratique...) ca pourrais changer qqch ?
Marsh Posté le 07-12-2004 à 13:51:33
Bernienoel a écrit : je l'ai déjà poser sur des pointes... je pensais aller acheter de la moquette aujourd'hui vous pensez que ca pourrais attenuer la chose ? |
Si tu peux l'enlever facilement ca devrais pas, au pire ca peut chauffer un peu plus, mais ca doit pas être vraiment grave ...
Faudrait remplir ta pièce de meubles, de matelas en mousse, de boites a oeufs vides et ca devrait rouler ...
Marsh Posté le 07-12-2004 à 15:21:07
Ouais je pense tester en mettant 1 ou 2 meubles on verra ( les boites d'oeufs j'y ai pensé mais c pas super estétique )
. Sinon pour la moquette ca aiderais pour qqch tu pense ?
Marsh Posté le 07-12-2004 à 18:58:57
moquette, tapis et autre cela ne peux qu'aider à limiter les raisonnances Mais cela ne sera ptet pas miraculeux pour autant.
Marsh Posté le 07-12-2004 à 19:56:46
Ok merci du conseil, je viens de faire pas mal de tests j'ai posé un tapis et chercher le seul endroit ou je n'avais pas essayer de mettre mon caisson, et je suis arrivé un résultat bien meilleur sans être pour autant la perfection mais ca avance, y a des chances pour que je passe acheter de la moquette ce week-end on verra ce que ca donne
Marsh Posté le 08-12-2004 à 19:05:00
Bernienoel a écrit : Ok merci du conseil, je viens de faire pas mal de tests j'ai posé un tapis et chercher le seul endroit ou je n'avais pas essayer de mettre mon caisson, et je suis arrivé un résultat bien meilleur sans être pour autant la perfection mais ca avance, y a des chances pour que je passe acheter de la moquette ce week-end on verra ce que ca donne |
je te garantie que tu vera nettement la difference entre le caisson sur de la moquette et le caisson sur un meuble j'en ai fais l'experience avec mon kit altec 621
Marsh Posté le 09-12-2004 à 14:10:27
il y a peut être aussi la possibilité de tapisser la pièce avec des fines plaques de polystyrène, et retapisser par dessus pour l'esthétisme de la pièce. Ca pourrait permettre d'atténuer l'effet assourdissant.
Seulement je ne garantis pas le résultat, et puis c'est galère à poser tout ça!
Marsh Posté le 05-12-2004 à 15:26:35
Le titre est pas super kler je sais
J'ai un petit problème avec mon caisson de basses (du Kit PC Z-5300 logitech), en fait j'ai remarqué qu'a une féquence de son donnée (toujours la même tonalité de note dans les graves, j'ai testé sur plusieurs chansons) y a comme un effet de résonnance avec la pièce ou se trouve le kit. Cela produit un un apport de basse exessif a cette tonalité qui fait presque mal au ventre et ce à n'importe quel volume. J'ai essayé de baisser au max les basses mais ca ne change rien. Cela pourrais il venir du fait que la pièce (12 m2) ne contient quasiment pas de meuble ? ou de tout autre chose ?
Merci d'avance pour toute aide,
Message édité par Bernienoel le 05-12-2004 à 15:28:54
