peut on brancher decodeur numericable sur enregistreur TNT
peut on brancher decodeur numericable sur enregistreur TNT - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 04-05-2007 à 09:19:01
j'aurais besoin de vos lumiere pour la fête des meres
je voudrais savoir si en branchant mon decodeur numericable sur l'enrefistreur TNT, je pourrais enregistrer sur le disque dur les chaines du cable  qui ne sont pas celle de la TNT ?
Description de l'enregistreur TNT
SUPPORT PLUS DVB01E
Double Tuner Enregistreur TNT - Disque dur 80 Go (amovible) - Fonction EPG - Compatible MPEG II et DVB-T - PAL / NTSC
Disque dur 80 Go (amovible) --> 55 heures de vidéo
Double Tuner TNT
Fonction EPG
Compatible PAL / NTSC
Scan Auto ou Manuel
Sortie Coaxial SPDIF
Controle Parental
Timer
Port RS232 pou rmise à jour logiciel
2 Prises Péritel
Télécommande
merci a vous
Marsh Posté le 04-05-2007 à 09:30:52
Il faut que l'enregistreur accepte une source sur une Péritel en *entrée*, ce qui n'est probablement pas le cas.
À valider avec le manuel.
Marsh Posté le 04-05-2007 à 10:55:40
je te remercie, mais comme je ne l'ai pas encore acheté je n'ai pas le manuel.
Marsh Posté le 04-05-2007 à 11:09:14
Est ce que ceci peut faire l'affaire, ce n'est pas un tunner tnt , mais c'est pas grave ce que je veux c'est pouvoir enregistrer les chaine numericable sur disque dur.
DAYTEK DVR-730
Lecteur Enregistreur DVD avec Disque Dur 80Go - Entrée USB - Entrée DV - Compatible : DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, VCD, SVCD, MP3, WMA, CD-R/ RW, CD, KODAK Picture CD & MPEG4 - Progressive Scan - Son Dolby Digital - OSD
# Caracteristiques générales
- Compatibilité Formats : DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, VCD, SVCD, MP3, WMA, CD-R/ RW, CD, KODAK Picture CD & MPEG4
- 80 GB Disque dur intégré
- Format d’enregistrement : DVD-R/RW, DVD+R/RW
- Temps d’enregistrement max. sur disque dur: HQ 17Hrs, SP34 Hrs, SP+ 42 Hrs, LP51Hrs, EP 102Hrs, SLP 136Hrs.
- Temps d’enregistrement max. sur DVD: HQ 60min,SP120min, SP+180min, LP240min, EP300min, SLP360min
- Modes d’enregistrement : HQ, SP, SP+, LP, EP, SLP
- Decodeur Dolby 5.1 intégré, Sortie DTS Digital
- Balayage progressif/Interface scans outputs
- Edition et enregistrement vidéo , enregistrement manuel
- Enregistrement via une seule touche
- Enregistrement programme jusqu’à 20 pistes
- Protection écriture du disque ( pour éviter d’effacer accidentellement un enregistrement)
- Mémoire tampon (time shifting) jusqu’ à 2 heures
- Standard TV : PAL/SECAM, 625 lines at 50Hz NTSC, 525 lines at 60Hz
- OSD: Anglais, Français, Espagnole, Allemand & Polonais
- Sous-Titres: Anglais, Français, Espagnole, Allemand & Polonais
# Connectique
- Vidéo Composite en 1 x2
- 2 Ch Audio in (L,R) 1 x 2
- Entrée: USB, DV (IEEE1394), S-Video
- Entrée : TV 75 ohms,et Péritel
- Sortie :5.1 Dolby Digital
- Sortie : Vidéo Composite
- Sortie Vidéo
- Sortie composante (Y,Cb,Cr/Y, Pb)
- Sortie Coaxial,Sortie Antenne TV ,et Peritel
Marsh Posté le 04-05-2007 à 11:52:40
C'est bien ce genre d'appareil qu'il te faut.
Mais il faut savoir que DAYTEK fait partie de ces innombrables sous-marques à la con très typées "informatique" et donc atrocement buguées et avec une qualité d'image souvent déplorable, comme Yamada, Peekton, Sigmatek etc.
Les valeurs sûres sont JVC/PANASONIC, SONY ou PIONEER.
Et pour Numéricâble, tu as grand intérêt à choisir un modèle avec G-link pour piloter le changement de chaîne et avec la fonction "RGB (ou RVB) passthrough".
Message édité par Delphi7 le 04-05-2007 à 11:54:23
Marsh Posté le 04-05-2007 à 13:24:27
Je rejoins l'avis de Delphi7 car je suis dans le même type de configuration que toi (Décodeur NC).
Evites ces marques peu fiables... tu verras à l'usage !
Mon feed-back-->http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7256_1.htm
Marsh Posté le 04-05-2007 à 16:56:57
Et bien c'est entendu, je vous remercie pour vos conseils.
Marsh Posté le 20-05-2007 à 23:43:27
Je viens d'acheter finalement un philips, le DVDR3440.
j'ai fait un branchement que je pense correct, j'ai suivi les instructuions du manuel et l'enregistreur reconnait les chaines de numericable mais pas toutes, il reconnait en faite celle que j'ai sur ma TV mais pas  celle qui sont sur le décodeur, par exemple game one, NT1, W9 pour ne citer que celles-ci.
Savez vous sil il est possible d'enregistrer ces chaines
merci de votre attention
Marsh Posté le 21-05-2007 à 01:48:08
Comment as-tu fait tes connections entre le décodeur Numéricable et ton DVDR3440 ? Tu as bien relié la sortie VCR (vers magnétoscope) du décodeur NC (via un cable Peritel 21 broches) à l'entrée EXT2* du DVDR3440 ? Pour enregistrer les chaines numériques, tu n'as plus qu'à sélectionner le canal AV2 (EXT2*) sur ton DVDR3440, sélectionner ta chaine à enregistrer sur le décodeur NC. Puis voilà ! Ca marche.
Pour les chaines analogiques, il faut trouver toutes les chaines (26 ou 27) avec le tuner de ton DVDR3440, comme tu as fait pour trouver ces
chaines sur ton téléviseur. Pour les enregistrer, tu sélectionnes la chaine en question sur ton DVDR (1->TF1, 2->France2, 3....).
Message édité par HC-SPIRIT le 21-05-2007 à 01:55:14
Marsh Posté le 21-05-2007 à 09:52:02
Question déjà posée dix millions de fois.
Tu fais partie des personnes qui confondent l'audio-visuel et la magie.
Comment veux-tu que le tuner *analogique* ou *TNT* *interne* à ton DVR reconnaisse des chaînes reçues par un décodeur *numérique* *câble* *externe* ?!? :sarcastic:
Oui, à travers la prise Péritel.
Ton DVR dispose du G-Link ?
Marsh Posté le 22-05-2007 à 00:14:44
bonjour
je vous remercie tous pour votre attention
voici les caracteristique
Marque: Philips
Capacité du Disque Dur en Gb: 80
Carte Compact Flash: Non
Carte Memory Stick: Non
Carte SD: Non
Carte Smart Media: Non
Combi DVD / VHS: Pas combiné DVD-VHS
Consommation en W/h: 27
DVD Audio: Pas Compatible DVD Audio
DVI: Non
Electronic Program Guide (EPG): Non
Enregistreur Blu-ray: Non
Enregistreur Double Couche: Non
Enregistreur DVD+R: Oui
Enregistreur DVD+RW: Oui
Enregistreur DVD-R: Oui
Enregistreur DVD-RAM: Non
Enregistreur DVD-RW: Oui
Enregistreur HD-DVD: Non
Enregistreur MP3: Non
Enregistreur MPEG 4: Non
Entrée HDMI: Non
Entrée YUV: Non
Hauteur en mm: 65 mm
HD-DVD: Non
HDTV: Non
Largeur en mm: 435 mm
Lecteur / Enregistreur DVD: Enregistreur DVD
Lecteur DivX: Compatible DivX
Lecteur DVD+R: Oui
Lecteur DVD+RW: Oui
Lecteur DVD-R: Oui
Lecteur DVD-RAM: Non
Lecteur DVD-RW: Oui
N/A audio convertisseur: 24 Bits -96KHz
n/a vidéo convertisseur: 10 Bits -54MHz
Nombre de Prise(s) Péritel: 2
nombre de sorties digitales: 1
PCMCIA: Non
Poids en Grammes: 4300 g
Port IEE-1394: Oui
Port USB: Non
Profondeur en mm: 340 mm
Progressive Scan: Non
sac de transport: non
Salon / Portable: Salon
Super Audio CD: Non
Time Shift: Oui
Tuner Satellite Intégré: Non
Tuner TNT Intégré: Non
Wifi: Non
Je ne crois donc pas qu'il dispose du G-link
Pour le moment je les remis dans sa boite  en attendant plus d'explication.
encore une fois ,un grand merci
Marsh Posté le 22-05-2007 à 12:53:39
Il faut mieux utiliser la prise TV du décodeur pour bénéficier du RVB.
Sur la prise magnétoscope il n'y a au mieux que du S-Vidéo ou de l'immonde composite.
Marsh Posté le 22-05-2007 à 12:54:37
Dans ce cas il faut laisser le décodeur allumé sur la chaîne à enregistrer.
Marsh Posté le 22-05-2007 à 13:21:45
Peut-être bien... il me semblait que les 2 sorties PERITEL étaient RVB sur les décodeurs... toujours est-il que je conserve la sortie TV sur le décodeur NC pour une liaison directe vers mon DLP...
Marsh Posté le 22-05-2007 à 13:34:08
Inutile avec un DVR "RGB passthrough".
Marsh Posté le 22-05-2007 à 19:12:43
Tiens, je vais essayer ça pour voir.
C'est vrai que la sortie VCR du décodeur est légèrement
granuleuse à l'écran. Mais pas en sortie TV.
Merci M'sieur.
Edit : je viens de tester... mais cela ne marche pas, enfin si... mais je
suis obligé d'allumer mon DVR car la liaison DVR--->DLP est effectuée
avec un cable HDMI/HDMI-DVI. Donc pas de commutation auto quand
j'allume le décodeur... :( Je m'inquiètes pas trop car le décodeur HD va
bientôt arriver avec de la bonne connectique qui va bien... :D
Message édité par HC-SPIRIT le 22-05-2007 à 19:30:18
