Le numérique par la péritel? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 24-02-2007 à 14:27:57
En réalité c'est le démodulateur TNT qui transforme le signal numérique qui arrive par l'antenne en analogique au format TV, qu'il envoi ensuite à ton téléviseur par la péritel: soit en composite soit en rgb suivant la configuration et le matériel que tu possèdes.
La liaison en rgb est, et de loin, la meilleur. Pour cela il faut un cable péritel/péritel entièrement cablé et configurer le démodulateur et la TV (menu) en RGB. Mais ça dépend du matériel que tu as.
Lis les différents sujets contenus dans ce forum -> recherche "peritel" ou "rgb"
Marsh Posté le 24-02-2007 à 14:57:37
si le décodeur canal+ possède une sortie hdmi alors je pourrai le brancher directement à la tv par un cable hdmi pour avoir en numérique ou c'est plus ompliqué que ca?
Marsh Posté le 24-02-2007 à 15:13:28
S'il possède une sortie hdmi, effectivement tu continueras la chaïne du numérique jusqu'à ta tv
Marsh Posté le 24-02-2007 à 15:44:46
Ouais mais un décodeur C+ avec sortie hdmi ça n'existe pas, du moins à ma connaissance.
Marsh Posté le 24-02-2007 à 13:50:35
J'y connais pas grand chose sur le numérique.
on peut recevoir canal+ en numérique par la solution décodeur tnt à brancher directement sur la tv. Mais il faut brancher une péritel pour aller à la tv. Et par la prise péritel, ce n'est plus du numérique mais de l'analogique je me trompe? c'est un peu compliqué tout ca
