TU Nvidia Shield Android TV - Page : 212 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 06-02-2017 à 15:48:18
Un pro RetroArch ici ?
Quelle galère ce soft, il offre pas mal de possibilité mais ca me semble pas au point du tout:
 - Dans les menus avec la manette, si jamais je me met a utiliser la télécommande, la manette ne répond plus. Il faut quitter Retroarch et relancer.
 - Impossible de quitter un jeu quand je jous avec la manette, il faut que je prenne la télécommande (ensuite le probleme du dessus ce produit).
 - Dans un jeu, je ne sais pas le quitter. J'arrive a retourner dans le menu, mais si je choisis un autre jeu, c'est l'ancien qui se lance.
Je me suis pas grave, avec Arc Browser ca sera plus simple... bah non je lance le jeu, mais j'ai finalement les memes problemes du dessus.
Alors soit c'est completement buggé soit je n'ai pas compris la configuration du soft...
Des idées ??
Marsh Posté le 06-02-2017 à 16:09:54
| Le_poilu a écrit : En quoi l'extraction serait degueulasse? ça ne fait que prendre un signal numérique pour le rebalancer tel quel sur le toslink.  |
Je faisais référence à ce post (mais en fait je n'avais pas bien lu
| Citation : I personally had a better experience using a USB DAC (Turtle Beach) vs. a HDMI audio extractor when I was needing to get an optical output from the Shield TV to my old receiver. The HDMI audio extractor seemed to put my optical input on my old receiver into limbo every now and then which required me to power cycle my receiver to get sound working again. It could have just be the model of the HDMI audio extractor I was using but who knows but the USB DAC was rock solid for me. In the long run I ended up buying a new receiver which sure wasn't a cheap fix but it did fix this problem as well as upgraded a lot of other things in my theater setup that my old receiver couldn't do so it was well worth the extra money spent.   |
Source : https://forums.geforce.com/default/ [...] 0/#5076050
Quoiqu'il en soit, cette solution ne me convient pas car ma Shield est déjà connecté en HDMI sur mon ampli HC, le but ici était de bypasser le DAC interne de mon ampli HC (un "simple" Denon AVR-X1300W)...
| cacaotor a écrit : Ducoup, pour ceux qui parlent de DAC ou de choses compatibles en USB, je renvoie sur mon post page 206 :  |
Je me disais bien que j'avais vu passer une telle page, merci beaucoup ![]()
Marsh Posté le 06-02-2017 à 16:36:11
| LibreArbitre a écrit :    |
L'un n'empèche pas l'autre
Sur ce genre de splitter tu as une sortie HDMI, donc ta shield sera toujours branchée sur l'ampli en HDMI
Mais en plus tu auras le son qui sera envoyé en toslink sur le matériel de ton choix. (le flux audio sera toujours dans le signal HDMI, donc tu garde le choix de l'ampli au final)
Marsh Posté le 06-02-2017 à 16:37:03
@LibreArbitre: Un test vaut mieux q'une simple liste
Ici ils en tests deux : http://www.audiovideohd.fr/tests/4 [...] -TV-3.html
Marsh Posté le 06-02-2017 à 16:47:03
| Le_poilu a écrit : L'un n'empèche pas l'autre   |
Mon mauvais, je n'avais pas fait attention à ça
| cacaotor a écrit : @LibreArbitre: Un test vaut mieux q'une simple liste   |
Merci beaucoup mais comme dit, je ne veux pas trop investir trop car je veux juste sortir en optique afin d'assurer le traitement à mon super DAC, donc c'est plus un souci de connectique plutôt que de traitement (à part la conversion s'entend).
Merci à tous deux en tout cas ![]()
Marsh Posté le 06-02-2017 à 18:41:25
| loubar22 a écrit : Salut a tous, j'ai un abonnement bein connect, j'ai voulu caster depuis mon iphone 6 bein sur la tv via la shield et résultat : pas d'image et de son.   |
Je relance, une solution ?
Marsh Posté le 06-02-2017 à 18:47:08
| loubar22 a écrit :    |
T'aura plus de réponse sur le topic bein, mais en gros c est la loterie avec lui.
Entre mon iPad mon Android et mes 3 périph Google cast, j'avais jamais le même comportement 2 jours de suite.
Marsh Posté le 06-02-2017 à 19:09:15
| riffraff2 a écrit : Un pro RetroArch ici ?   |
On ne parle que de la SHIELD ici. Merci de créer un topic sur la section JV.
Marsh Posté le 06-02-2017 à 19:15:17
J'ai deux questions :
Je voulais telecharger Chrome pour android TV sur la shield, j'ai ete sur apkmirror mais je ne sais pas quelle architecture prendre y en  a 3: arm x86 et arm64+arm, je prend laquelle?
Autre questions: est ce qu'il y a moyen de passer d'ethernet a wifi meme quand le cable ethernet est branché ?  je ne vois pas le wifi quand le cable est branch...
Marsh Posté le 06-02-2017 à 19:49:20
https://play.google.com/store/apps/ [...] rome&hl=fr
Tu installes via Google Play sur ton PC vers ta Shield, pas besoin de sideloader.
Chrome n’apparaîtra pas sur la liste de tes apps avec une bannière, il faudra aller dans Paramètres -> Appli installées
Le stick droit fera apparaître un curseur dans Chrome. Le gauche permet de scroller.
Marsh Posté le 06-02-2017 à 19:57:38
| Zouzzou a écrit : https://play.google.com/store/apps/ [...] rome&hl=fr   |
Ah cool je savais pas qu'on pôuvait faire ca. merci
Marsh Posté le 06-02-2017 à 20:40:29
| lsd13x a écrit : Salut, pour les possesseurs de la v2 vous en etes à quel firmware ? Je suis en 5.0 moi    |
UP
Question bête, est ce qu'un casque audio Bluetooth serait compatible avec la shield ? pour par exemple regarder un film sous kodi avec le son dans le casque bt  ![]()
Marsh Posté le 06-02-2017 à 20:43:39
| lsd13x a écrit :   Question bête, est ce qu'un casque audio Bluetooth serait compatible avec la shield ? pour par exemple regarder un film sous kodi avec le son dans le casque bt   |
Ça marche nickel. ![]()
Marsh Posté le 07-02-2017 à 00:34:39
Est-ce que quelqu'un d'autre que moi entend des sons bizarres depuis la maj ? Une sorte de son en trois mini percussions qui vont du grave à l'aigu.
Ca ressemblerait à un son de notification, mais je ne vois aucune notification nulle part...
Ca arrive n'importe quand et quelle que soit l'appli utilisée
Marsh Posté le 07-02-2017 à 02:53:57
Tiens d'ailleurs en fouillant le site l'autre jour j'ai installé sur la Shield quelques jeux que j'avais acheté sur mes différents téléphones/tablettes
J'ai notament installé Minecraft, par contre pour le lancer je dois aller dans Google Jeux
à noter que j'ai réussi à installer certains jeux pour lesquels je n'ai pas le bouton lancer...
Marsh Posté le 07-02-2017 à 05:57:58
| Fender a écrit : Est-ce que quelqu'un d'autre que moi entend des sons bizarres depuis la maj ? Une sorte de son en trois mini percussions qui vont du grave à l'aigu.  |
Rien ici
Marsh Posté le 07-02-2017 à 08:00:55
@gefrey1 : et dans la foulée tu peux créer un raccourci pour le launcher avec tes mimines en allant sur ce site : http://atvlauncher.trekgonewild.de/
Marsh Posté le 07-02-2017 à 09:22:12
Je viens d'acheter la shield TV 2017. TVB sauf que je voudrais avoir accès au DD interne et externe de la shield depuis mon PC. Pour ça faudrait qu'elle soit reconnue par mon Windows 10 comme un autre ordinateur et je n'y arrive pas. Elle le détecte mais comme simple périphérique et pas moyen d'avoir accès à sa mémoire. Mon PC et ma shield sont en réseau ethernet par contre pas de de cable usb entre mon pc et ma shield car ils sont pas dans la même pièce.
Par contre sur la shield dans "stockage et réinitialisation" elle détecte bien mon PC mais l'inverse non.
Dans W10 j'ai activé la découverte du réseau etc..., j'ai même rentré l'IP de la shield dans barre de recherche W10 mais ce dernier dit "le peripherique ou la ressource distant n'accepte pas la connexion"
Que faut il faire pour accéder au dd de la shield pour mettre du multimédia ou apk depuis le PC SVP ?
En vous remerciant
Marsh Posté le 07-02-2017 à 09:35:07
| xav56400 a écrit : Bonjour à tous,   |
Perso je te conseille un NAS pour mettre en commun les fichiers du PC et la shield, c'est le mieux.
Marsh Posté le 07-02-2017 à 09:36:57
| sebnec a écrit :    |
ok merci je vais regarder ca.
Par contre pour la deuxième question posée plus haut j'ai pas eu de réponse... Est-ce qu'on peut switcher vers le WIFI quand le câble ethernet est branché sur la shield ?
EDIT: pour ceux que ca interresse : http://superuser.com/questions/740 [...] h-ethernet
Marsh Posté le 07-02-2017 à 09:55:24
Ah tiens je crois que je l'ai entendu une fois ![]()
Marsh Posté le 07-02-2017 à 10:09:33
C'est le même bruit que quand tu branche un accessoire a charger?
Marsh Posté le 07-02-2017 à 11:26:07
je viens d'un Raspberry Pi avec Rasplex piloté au smartphone et suis récemment rentré dans le monde de la Shield, ça change la vie
 Par contre j'ai deux problèmes sur lesquels j'aimerais bien avoir un coup de main !
Config :
- routeur Livebox \o/, fichiers stockés sur NAS Synology DS216+II
- Shield reliée à la box en Ethernet, HDMI vers TV et USB vers ampli FDA qui pilote les enceintes.
Voilmà mes deux soucis :
1/ à chaque sortie de veille il faut que je remonte mon NAS dans les paramètres (pas très pratique de retaper le mot de passe à chaque fois...)
2/ Plex Serveur sur la Shield, fichiers stockés sur le NAS; j'ai un problème avec certains fichiers dont la bande son est AC3 ou DTS : si j'active la lecture directe l'image est nickel mais je n'ai pas le son, si je la désactive j'ai le son mais l'image devient toute dégueu, la faute au transcodage je suppose.
vous auriez une idée ? merci d'avance !
Marsh Posté le 07-02-2017 à 11:41:09
1/ au lieu de saisir le nom de ton NAS, essaie de saisir son IP. Ca semble avoir corrigé le problème chez plusieurs personnes
2/ Réencodage de vidéos nécessaire. Plex s'avère assez "restreint" dans les formats pris en charge, sans réellement de logique. Pour ma part j'ai dû l'abandonner parce qu'il était incapable de lire des AVI encodés en MPEG4+MP3 en direct, alors qu'il était capable de les transcoder dans un format dégueulasse.
Marsh Posté le 07-02-2017 à 11:55:53
| djboulette a écrit : Ça marche nickel.   |
Et tu ne constates pas de décalage (retard du son par rapport à la vidéo ?
Faudrait que je testes c'est pas comme si je devais acheter un truc ![]()
Pour ce qui est des trois bis signalés plus haut j'ai également cela de façon aléatoire et sans jamais en avoir trouvé la raison.
Bien vu l''idée que cela pouvait venir d'un truc branché en usb sur la shield.
J'ai en effet un disque externe qui utilise 2 ports usb sur la Shield.
Marsh Posté le 07-02-2017 à 11:56:02
| Onesque a écrit :    |
Tu as fait un montage manuel ou tu as pris ce qu'a découvert la Shield ?
Manuellement, je perds toujours mon partage, mais pas en sélectionnant ce que vois la shield. Un bug ..
Marsh Posté le 07-02-2017 à 12:06:03
Les 3 bis doivent venir de Es File Explorer.
Dans settings>notification je crois qu'en les désactivant cela devrait régler le problème.
A ceux qui entendent ces 3 bips avez vous aussi un disque/cléUSB/microSD sur votre Shield ?
Marsh Posté le 07-02-2017 à 12:15:21
| Scr@t a écrit :    |
Pas de décalage avec un Parrot Zik 3, mais ce casque est particulier parce que tu peut choisir la latence dans les paramètres de l'app Parrot.
Mais de mémoires même en standard ça marchait bien ![]()
Marsh Posté le 07-02-2017 à 12:21:46
| Onesque a écrit : 1/ à chaque sortie de veille il faut que je remonte mon NAS dans les paramètres (pas très pratique de retaper le mot de passe à chaque fois...)  |
Passe en NFS
Marsh Posté le 07-02-2017 à 13:40:31
| djboulette a écrit :    |
fait longtemps que j'ai rien branché, j'essaierai
Marsh Posté le 07-02-2017 à 13:41:31
| Scr@t a écrit : Les 3 bis doivent venir de Es File Explorer.    |
je crois que je l'ai plus es explo
par contre, j'ai peut-être un dongle radio usb pour un clavier souris...
Marsh Posté le 07-02-2017 à 13:44:24
Merci mais le pb c'est que dans stockage et réinitialisation je n'ai pas l'option "Access shield folders from PC".
https://www.jessblog.fr/2016/08/08/ [...] JnAc39CiS8
Pour voir cette option faut il que je sois en usb entre la shield et le pc ? Comment faire apparaitre cette option sur le modèle 2017 ?
Marsh Posté le 07-02-2017 à 13:50:41
Faut installer Plex
Marsh Posté le 07-02-2017 à 14:01:13
sur la shield c'est fait j'ai un compte. Sur le pc c'est aussi obligatoire ?
Marsh Posté le 07-02-2017 à 15:25:16
Non normalement juste le serveur installé (même sans compte) sur la Shield ça fait apparaître l'option
Marsh Posté le 07-02-2017 à 15:28:03
Salut pour ceux que ça intéresse, j'ai fais une chaine youtube et une page facebook qui parle de l’émulation sur la shield TV et plus particulièrement d'hyperspin.
Marsh Posté le 07-02-2017 à 16:04:17
| pouteur a écrit : Salut pour ceux que ça intéresse, j'ai fais une chaine youtube et une page facebook qui parle de l’émulation sur la shield TV et plus particulièrement d'hyperspin  |
Héhé toi jte connais !  ![]()
Marsh Posté le 07-02-2017 à 17:45:11
Avez-vous le même problème que moi pour lire les mkv 3d avec Kodi...
...je m'explique, pour avoir l'image du film en double (T&B ou SBS) il faut obligatoirement décocher les cases suivantes :
-Autoriser l'accélération matérielle - mediaCodec (surface).
-Autoriser l'accélération matérielle - mediaCodec.
Sinon une seule des deux images apparait ! Et il est donc impossible de passer en 3D.
Marsh Posté le 06-02-2017 à 15:27:10
@EowynCarter Super merci
http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 62_206.htm
Guérir est la pire maladie de l'homme
