LG Oled 55C7V avec Onkyo TX-NR609 -> no signal - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 26-12-2017 à 14:23:45
quel est la source ? une console ? une platine ? une box ? en 4K ? en HDR ?
sur la TV, faut utiliser uniquement la prise d'entrée HDMI 2, pas la 1 ou les autres 3 et 4. la 2 prends le 4K HDR et Cie.
t'es cables sont à jour ?
pour du 4K HDR, faut des cables de qualité en HDMI 2.0 minimum. sinon ça fera des problèmes ou carrément pas d'image.
ton ampli est vieux, mais du 4K non-HDR devrait quand même passer (si t'as de bons cables).
Marsh Posté le 26-12-2017 à 14:49:54
Peut-importe la source, le problème est le même. J'ai essayer depuis la box TV, depuis un chromecast ou directement via l'ampli en me baladant dans les paramètres.
j'utilise ce cable HDMI: http://www.vivanco.de/Startseite/P [...] y7bgIX4nSd
Et j'ai bien utilisé l'HDMI 2 sur la TV.
Marsh Posté le 26-12-2017 à 15:32:33
Ok, je vais essayer.
Cependant je ne comprend pas très bien pourquoi lorsque je rajoute un splitter HDMI entre l'ampli et la TV, l'image passe correctement (et pourtant c'est un splitter très bas de gamme pour le coup)
Marsh Posté le 27-12-2017 à 12:15:00
Après avoir changé le cable HDMI, le problème est toujours le même
En faite j'ai l'impression que c'est mon ampli qui ne détecte pas qu'un écran est branché sur la sorte HDMI. En effet, lorsque je branche un autre écran, on voit que l'ampli initialise la sortie video et après quelques secondes l'image s'affiche. Lorsque je connecte ma TV LG, rien ne se passe (pas d'initialisation).
Marsh Posté le 28-12-2017 à 19:48:18
Je pense qu'il s'agit d'un souci lié au HDMI HDCP Handshake Timeout.
Le fait que cela fonctionne avec un splitteur en est la confirmation.
Je te conseille de faire une recherche Google sur le sujet, c'est un peu technique mais très intéressant.
Je viens moi-même de me battre pendant 1 heure avec mon nouveau lecteur Oppo 203 et mon OLED B6V.
Pas de signal, que ce soit en passant par l'ampli ou même en direct!
ça m'a rendu dingo.
Je l'essaie sur une autre TV et là, pas de soucis.
Je rebranche sur l'OLED en passant par l'ampli et là, juste du son et pas d'image.
Je rebranche en direct sur la TV, rien et puis paf c'est bon.
Je pensais que ma TV déconnait totalement mais j'ai trouvé un article chez LG qui dit que parfois, rarement, l'absence de signal peut être due à un timeout dans le HDCP Handshake (en résumé c'est lorsque 2 appareils connectés en HDMI négocient leur licence DRM respectives).
Lorsque les appareils restent allumés c'est bon pour la suite mais ça peut se reproduire si on éteint tout et que l'on rallume.
Il est toujours conseillé de mettre en route la TV en premier et les sources ensuite.
Marsh Posté le 28-12-2017 à 20:14:23
Il semble que ça soit exactement ça. J'étais tombé sur différents articles parlant du problème de HDMI handshake un peu avant que tu me répondes, et effectivement, ça semble être le problème. Mon problème est exactement le même que le tiens, à la différence près qu'il m'est impossible d'avoir une image à la TV, quelque soit l'ordre d'allumage, de branchement, etc...
Je suis même tombé sur un article qui suggère d'utiliser un splitter HDMI pour résoudre les problème le HDMI handshake: https://www.howtogeek.com/208917/ht [...] to-fix-it/
Marsh Posté le 24-12-2017 à 12:03:07
je viens de faire l'acquisition d'une TV LG oled 55C7V. Malheureusement, j'ai un problème lorsque je connecte la sortie de mon ampli Onkyo TX-NR609 sur mon écran LG (peu importe l'entrée). Celui-ci m'affiche qu'il n'y a pas de signal. Avec mon ancien écran, tout fonctionnait bien.
Le plus étrange, c'est que lorsque je met un splitter HDMI entre l'ampli et mon écran, tout fonctionne
voici le splitter que j'utilise: https://fr.aliexpress.com/item/HDCP [...] 94977.html
J'ai déjà tenté de faire un factory reset de l'ampli, mais ça n'a rien changé.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée du problème?
Merci d'avance
