En qualité c'est mieux L'optique ou le Coaxiale Numerique ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 21-12-2002 à 12:05:05
dans tous les cas, je dirais qu'il y a relativement peu de différence.
sinon, précisément, je pense que l'optique peut etre meilleur que le coaxial mais il faut pour cela avoir un très bon cable optique (coute cher...). A prix équivalent, le coaxial doit rester meilleur je pense...
Marsh Posté le 21-12-2002 à 12:05:42
ouais il parait ke le coax est mieux, enfin j'aimerai bien vérifier par moi même car après tout c un signal numérique alors si le signal est dégradé ben il n'est pas décodé du tout...
Marsh Posté le 21-12-2002 à 12:23:12
le coax est generalement meilleur .. le pb vient des connecteurs .. les connecteur optikes ce n'est pas la panacé en fait .. meme avec un bon connecteur Toslink on arrive rarement à faire un liaison comme le Coax le permet...
sinon une fois la liaison faite, au niveau du cable il ne doit pas y avoir trop de difference...
apres c sur k'un bon cable optike sera p-e mieux k'un mauvais coax...
moi j'utilise les 2 et je ne note pas trop de difference.. mais j'ai des bons cables dans les 2 cas
Marsh Posté le 21-12-2002 à 12:24:55
Ca existe un cable optique vers RCA ? Je voudrais bien brancher mon pc en optique via ma carte son vers l'ampli qui lui a que du RCA. (ce n'est pas un ampli HC).
Marsh Posté le 21-12-2002 à 13:08:35
| AMDMAN a écrit : Ca existe un cable optique vers RCA ? Je voudrais bien brancher mon pc en optique via ma carte son vers l'ampli qui lui a que du RCA. (ce n'est pas un ampli HC).   |
Y des convertisseurs... ca coute dans les 15 euros je crois.
Marsh Posté le 21-12-2002 à 13:12:25
Sinon y a tres peu de diff entre coax et optique... en gros le coax est un peux mieux car tu evites les conversion electrique -> numerique -> electrique. De plus les cables optique que l'on trouve en général sont en plastique...qui s'assombri avec le temps. Les connecteurs toslink sont pas terribles...
En bref il faut utiliser du coax... il faut prendre un cable blindé le moins cher que tu trouves, en numérique il n'y a aucune différence entre un cable à 15 euros et un cable à 1500 euros (sisi ca existe, vive le marketing!). Enfin pour une longeur raisonnable... j'ai un cable de 20m à base de cable réseau categorie 5...c'est nickel.
Marsh Posté le 21-12-2002 à 13:19:34
| starone a écrit :    |
Euh le catégorie 5, c'est pas du coax, mais du torsadé
L'impédance du S/PDIF est de 75 ohms, donc KX8 et ca roule sans problème jusqu'à 100 metres au moins.
A+
Marsh Posté le 21-12-2002 à 13:26:14
| redevance a écrit :    |
Oui, je sais que c'est du torsadé mais comme il est blindé ca marche nickel... quand on parle de coax ici c'est en oposition à l'optique... c'est pas vraiment pour decrire le type de cable.
Marsh Posté le 21-12-2002 à 14:02:30
Moi je préfère l'optique parce qu'avec toutes ces prises electriques, tout ces cables d'enceintes, cables RCA etc... qu'il y a dans mon meuble, bonjour les interferences qu'il y aurait avec un cable coax...
Marsh Posté le 21-12-2002 à 14:35:52
| starone a écrit :    |
Ben dans ce cas on dit cable ou optique, le coax est un cable avec une ame au centre, un diélectrique autour, une tresse ou un feuillard autour et un isolant.
Le reste s'est du cable blindé, torsadé ou pas, point barre.
Que fais-tu de l'impédance de ta transmission ?
A+
Marsh Posté le 21-12-2002 à 16:41:29
je vous remercie pour vos reponses ...
En gros donc si je veux mettre un ampli sur mon ordi c mieux de se mettre en coax qu'en optique , d'autant que pour que je me mette a l'optique il faudrait que j'achete un module pour la sblive ( ou que je me monte une sortie optique mais bon je suis pas sure que je vais retrouver le THX si c moi qui le fait avec ma petite LED et mes petites resistances )
Marsh Posté le 21-12-2002 à 16:45:37
Et comment brancher du coax sur la carte son du pc ? moi j'ai le jack et l'optique sur ma carte son.
Marsh Posté le 21-12-2002 à 17:28:06
avec un cable mini jack 3.5 vers rca. Attention aux voltages, certains amplis apprécient pas (genre Denon), les Live sortent un signal pas aux normes (au lieu de 0.5v, c'est du 3-4v...)
Marsh Posté le 21-12-2002 à 19:05:09
| Ninipc a écrit : avec un cable mini jack 3.5 vers rca. Attention aux voltages, certains amplis apprécient pas (genre Denon), les Live sortent un signal pas aux normes (au lieu de 0.5v, c'est du 3-4v...)   |
Bin now j'ai un cable mini jack vers RCA, mais je voudrais avoir une meilleure qualité de son. Ma carte son a aussi une entrée et sortie optique. Mon ampli n'a pas de coax ni optique, mais je suppose que un cable optique vers RCA partant du pc vers l'ampli sera meilleur qu'un mini jack. Et si il y a moyen de mettre un coax de mon pc vers l'ampli vous pouvez m'expliquer ![]()
Marsh Posté le 21-12-2002 à 20:27:29
nan ce sera pas mieux, reste comme t'es là tu peux pas vraiment mieux faire.
Marsh Posté le 21-12-2002 à 20:52:41
merde alors
Marsh Posté le 21-12-2002 à 21:52:54
C'est tout betement un signal TTL pour alimenter un emetteur optique comme le TOTX173
Pin
1 = GND
2 = R 8.2K vers +5V
3 = +5V
4 = IN
5 = GND
6 = GND
La norme S/PDIF c'est 0.4--0.6V Max admissible 1V
A+
Marsh Posté le 21-12-2002 à 22:35:41
marche très bien ma sblive avec mon Denon ![]()
Marsh Posté le 21-12-2002 à 22:45:33
Et vous êtes sur qu'il n'y a vraiment aucune différence entre :
Tous les avis sont les bienvenu.
Marsh Posté le 21-12-2002 à 22:57:29
optique vers rca ca existe pas (sans convertisseur couteux du moins), et je parle de numérique bien évidemment (j'ai eu l'impression que tu parlais d'analogique vu que tu m'a dis que ton ampli avait pas d'entrées ni coax ni optique).
redevance=> et?
Marsh Posté le 21-12-2002 à 23:00:10
| XK a écrit :    |
possible ca doit dépendre des modèles. m'enfin si un jour t'as plus aucun son en numérique sur n'importe quelles entrées (numériques) t'étonnes pas ![]()
Marsh Posté le 21-12-2002 à 23:41:13
| Ninipc a écrit :    |
Mon ampli est un NAD C320 et les sorties sont toutes en RCA.
Avec un truc de ce genre je peux gagner en qualité par rapport au mini-jack ?
http://www.amabilidade2002.com/toslink2.htm
Marsh Posté le 21-12-2002 à 23:50:42
Oui,certaines séries de Live 1024 et 5.1 peuvent dégrader un
ampli en numérique,et pas seulement les Denon
http://www.homecinema-fr.com/forum [...] light=live
Marsh Posté le 22-12-2002 à 00:47:11
| AMDMAN a écrit :    |
Le NAD c320 ne peux pas décoder un flux audio numérique, tu ne peux pas brancher un câble optique ou numérique sur cet ampli qui est de type HiFi, pas HomeCinema.
Tu peux uniquement lui envoyer du flux analogique.
Je le sais j'ai le même ![]()
Marsh Posté le 22-12-2002 à 09:20:36
| AMDMAN a écrit :    |
non! strictement inutile. Ton ampli prends que de l'analogique, tu peux pas faire mieux que ce que tu as actuellement. Enfin si en changeant de carte son mais c'est une autre histoire.
Marsh Posté le 22-12-2002 à 13:18:15
arrêtez vous me faites flipper !
c'est vrai que dernièrement j'ai eu un problème, la dernière fois ke g branché mon PC sur le Denon le son "saturait" quand ça dépassait une certaine amplitude, c'était pourtant du DD 5.1
enfin le PC plantait pas mal, je me suis dis que ça devait venir de lui...
toujours est-il ke g une garantie d'un an sur mon ampli, si l'entrée marche plus ben je peux vous dire kils vont me le changer et vite
j'espère avoir un lecteur DVD pour noel, ça pourrait m'éviter de brancher le PC sur le Denon ![]()
Marsh Posté le 23-12-2002 à 00:26:09
| XK a écrit : qqun peut me dire si mon ampli est entrain de mourrir   |
Ca depend du model de ta sb.. certaine sortent du 5v au lieu de 0.5v sur la sortie numérique... fait une petite recherche sur google y a les ref des cartes qui posent problème.
Marsh Posté le 23-12-2002 à 03:12:30
| starone a écrit :    |
quels connards chez creative:lol:
Marsh Posté le 23-12-2002 à 06:42:16
c kler c des connards
bon je cherche sur google, pur le moment je ne trouve rien...
Marsh Posté le 23-12-2002 à 11:28:54
| XK a écrit : c kler c des connards   |
tu peut aller voir le forum audio de homcinema-fr.com,section audio,ils en ont parlé.
Il y as un Topic,"j'ai fumé mon Denon" trés instructif,j'avais peur pour mon ampli aussi
Si je me rappelle bien la série CT4830 sort du 0.5volts(c'est le cas de la mienne)
Et la série CT4760 sort du 5v,à fuir..
Marsh Posté le 24-12-2002 à 00:58:27
oki g trouvé le post
http://www.homecinema-fr.com/forum [...] t=29653137
vue que j'aiune sb1024 j'ai toutes les chances d'avoir du 5V au lieu du 0.5V
je vais arrêter d'utiliser le SPDIF de ma carte son sur l'ampli, pour le moment l'ampli marche normalement mais j'ai peur que les effets du 5V ne se fassent ressentir que plus tard, quand la garantie sera passée...
en fait fodrai que je l'achève cet ampli pour en changer direct
Marsh Posté le 24-12-2002 à 03:04:11
| XK a écrit : oki g trouvé le post   |
achève plutot ta SB, c'est elle qui le mérite et pas l'ampli![]()
Marsh Posté le 24-12-2002 à 10:37:29
regardes sur ta Live,c'est marqué en gros sur l'étiquette blanche.
Si tu vois CT 4830 il y a pas de raison que tu t'inquiètes.moi aussi j'ai une Live 1024 et c'est une 4830.
Marsh Posté le 29-12-2002 à 09:03:33
bon g vérifié et c'est bien une CT7460
g branché le lecteur DVD de salon que g eu a noel par le coax sur le Denon et des fois dans les films et en écoutant des CD-DTS (c là que ça se perçoit le mieux) ya des coupures dans le son comme s'il y avait une rayure sur le CD mais vue que ça ne fait la coupure jamais 2 fois au même endroit c que ça ne vient pas du CD, le DVD ya peu de chance, donc l'ampli déconne
donc a mon avis la sblive a amoché l'ampli, du coup le décodeur numérique détraque, g plus ka le ramener au SAV alors qu'il n'a qu'1 mois et que g du utiliser la sblive 3 fois
Marsh Posté le 21-12-2002 à 11:39:11
En fait un jour je telephone a un magasin pour acheter une carte son avec sortie optique en expliquant que j'avais une sortie numerique mais pas d'optique ( sblive ) . Et il m'a repondu que c'etait mieux d'etre en coaxiale que en optique quand on va vers un ampli , et que donc je garde ma config .
Du coup je ne lui ai rien acheter ...
