panne magnetoscope samsung sv 232FB
panne magnetoscope samsung sv 232FB - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 14-01-2009 à 13:42:32
bonjour
j'ai un sv 232FB et lorsque je met une casette à l'interieur
il deroule la bande sur une petite longueur , elle s'entasse entre les tetes et galets et ne la renroule pas.
si je fais eject il n'ejecte plus.
j'ai enlevé le capot , soulevé la bande et appuyé sur eject , et il a ejecté.
que puis je faire? à quoi cela est dû?
en regardant le circuit imprimé (vu du dessus avec cassette sur le devant) sur la partie gauche de la cassette et tout près de la face avant , j'ai vu que un condo de forme rectangulaire est fendu 0.1F 5.5V
est ce que c'est la cause?
ou est ce un pb de moteur qui ne renroule pas?
est ce que cela vaut le cout que je le fasse réparer?
avez les plans des circuits imprimés?
Merci de votre aide
Marsh Posté le 14-01-2009 à 14:04:18
C'est un problème mécanique.
Souvent c'est le sélecteur de mode de fonctionnement, interne, couplé à la mécanique qui est HS. Il faut le changer mais c'est introuvable en neuf, il faut le récupérer sur un autre magnétoscope en panne électronique.
Bien sûr ce n'est qu'une idée, de nombreuses causes sont possible et sans examiner l'appareil, c'est impossible de faire un diagnostique.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
Marsh Posté le 14-01-2009 à 15:36:13
sais tu si il y a qu'un seul moteur qui entraine soit
une des bobines ou l'autre de la k7 ou si il y a plusieurs moteurs????
si 1 seul moteur il doit y avoir une commande electronique qui fait basculer les roues dentées
sur une bobine ou sur l'autre!!
est ce que le condo qui est fendu en 2 est dans cette commande???
tu ne sais pas où récuperer des plans ou des schémas electroniques ou mécaniques?
merci d'avance
