Panne sur plasma
Panne sur plasma - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 08-03-2005 à 19:56:07
Voila j'ai un écran plasma JVC GM-P420 PCE en 42" sans tuner mais j'avais branché un magnétoscope pour son tuner :
Voila deux questions :
La première, est'il possible de trouver un tuner à part pour équiper mon plasma et ou surtout?
la deuxième plus grave, je n'ai plus d'affichage sur mon plasma, à part un écran vert puis de temps en temps j'ai de nouveau un affichage (TV ou DVD): cela ne marche pas sur les différentes positions "AUTO/SECAM/PAL" et brouillé, et pourri (défilement très rapide de haut en bas) en "NTSC/NTCS4.43" quesako pour ces types de signaux?
j'ai changé les cables et utilisé deux sources d'images (TV/magneto ou DVD) mais les problèmes ne viennent pas de là.
Voila merci pour votre aide.
Marsh Posté le 09-03-2005 à 21:19:21
Merci pour tes réponses, mon écran date de 2003 et je branche dessus indifféremment un magnétoscope (à cause de l'abscence de tuner) pour recevoir la TV ou un DVD pour regarder justement des DVD.
Mes branchements sont de type composites puisque mon plasma n'a pas de prise péritel derrière (cable péritel entrée  vers  sortie RCA). Mon problème actuel est qu'en basculant vers les différents types de signal video, en "AUTO/SECAM/PAL" je n'ai plus rien (à part un écran vert)
en sélectionnant "NTSC/NTCS4.43" depuis ma télécommande j'apercois un signal video meilleur que le vert mais inutilisable!!!!
Voila ce que je peux te dire, mais la notice (comme c'est un plasma de professionnel) est abominable....
Merci pour ton aide
Marsh Posté le 22-07-2005 à 23:29:29
Je voudrais pas de faire flipper, mais ça sent le Plasma naze ton truc. Y'a de grande "chance" que le gaz soit HS (les plasma sont poreux) et laisse donc filer le gaz interne au fil du temps (ça il te le dise pas qu'en tu achète un Plasma, c'est comme pour les lampe des videoprojecteurs dont les prix vont de 150 à 1000€ suivant les modèles et qui ont des durées de vie de 2000 à 5000 heures, beaucoup de gent ignore celà au moment de l'achat et les vendeurs, enfin ceux qui s'y connaissent un minimum, se garde bien de vous avertir). Normalement, c'est sensé tenir 10 ans, mais on est pas à l'abris d'un défaut (pour ce genre de matos y'a interêt à prendre une extention de garantie à 5 ans) ça peut également venir d'un problème des éléments "excitant" le gaz.
D@rk @cid
Marsh Posté le 02-10-2008 à 08:42:07
bonjour,walter j'ai excatement le meme probleme que toi au poil près sur meme produit ecran vert apparament avec quelque années de retard je voulais savoir si tu avais trouvé la panne ou la solution magique car toute les stations techniques nage.
