Parasite dans les enceintes avec carte son PCI - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 29-09-2013 à 18:15:33
Kingus 4300 a écrit : |
Ce genre problème disparait avec ces solutions (j'ai eu le cas sur au moins une trentaine de PC que j'ai dépanné) :
1°) changement d'alimentation du PC. (fonctionne dans environ 60% des cas).
2°) changement de carte mère. (fonctionne dans environ 40% de cas).
3°) alimentation de la carte son externe USB avec une alim séparé (il faut bidouiller un câble USB, et alimenter le 5V usb de la carte son avec une alim externe, et ne brancher que le data + et - sur le PC), (fonctionne dans 80% des cas).
4°) Solution définitive, s'équiper avec une carte son firewire et une carte PCI firewire texas instrument un peu haut de gamme, ou câblé la carte en SPDIF optique ou coaxial à l'ampli (fonctionne dans 100% des cas).
Dans l'idéal, il faut choisir une carte mère et / ou une alim avec des condensateurs Japonnais, plutôt que Chinois, c'est eux qui filtrent le signal et les distorsions harmonique (c'est jamais indiqué, il faut les reconnaitre à l’œil nue, donc avoir des notions avancées d’électronique)...
PS : à l'oeil nue, ta P67 Pro3 semble bien avoir du condo Japonnais, pour la Corsair VX, je suis moins sur, si tu as une Antec ou une Enermax sous la main, fait un test avec...
Marsh Posté le 30-09-2013 à 01:06:10
Salut Elias,
1°) Ma précédente config à base d'Asus P5Q tournait avec cette même alim ( elle a 5 ans et demi ), et je n'avais pas ce soucis. J'ai une LDLC BG-400W ( clone Seasonic S12II 430W ) sur le HTPC pour tester éventuellement, mais les deux n'était pas modulaires, c'est galère La VX est fabriquée par Seasonic aussi, j'avais une Antec en rabe mais je l'ai vendue il y a quelques temps.
Sur les photos disponibles sur ce test, tu n'arrives pas à reconnaître les condos ?
2°) Changement de carte mère, j'y tiens pas trop et je suis fauché comme un terrain de golf
3°) Carte son USB, j'y ai pensé, à tester quand j'aurais les moyens d'en trouver une. Plutôt que de bidouiller le câble, un hub USB avec alim externe ne ferait pas l'affaire ?
4°) Un peu hors budget
Marsh Posté le 07-10-2013 à 00:42:49
ReplyMarsh Posté le 07-10-2013 à 01:48:56
pikachum a écrit : |
Tort
Sinon, c'est vrai, sur la sortie analogique, les cartes son intégrés Realtek & co, c'est moisi...
Pour avoir une bonne sortie analogique, il faut un bon circuit pré-amp analogique en aval du DAC, c'est ce qui fait défaut sur les cartes mère.
La plupart des gens pensent que le DAC et la résolution, sont le plus important..., mais en fait un DAC à 44100Hz / 16 Bits, peut être meilleur qu'un autre à 192000Hz / 24 Bits..., ce qui compte c'est le circuit électronique qui est derrière le DAC et qui pré-amplifie le signal analogique au niveau ligne (ainsi que son alimentation), il est bien plus important que le DAC en lui même, car c'est lui qui définie le rapport signal / bruit (et qui chope potentiellement les parasites informatique).
Marsh Posté le 18-12-2013 à 01:18:21
Du nouveau, pas de changement de matos ( je suis toujours fauché ), par contre j'ai emmené mon PC chez mon père, donc autre installation électrique, et là: AUCUN parasite
Vous pensez à quoi à ce niveau là ? Un problème de terre ?
Marsh Posté le 18-12-2013 à 12:47:50
Oui, un problème de masse ou de blindage de cable peut être à l'origine.
En analogique, la qualité des cables a un impact important.
Si tu as une multi prise électrique, essaie sans.
Marsh Posté le 18-12-2013 à 12:57:55
Effectivement j'ai une multiprise, mais c'est celle que j'utilise chez moi. J'essaierais à la limite sans quand je ramène mon PC chez moi mais c'est pas de suite
Marsh Posté le 18-12-2013 à 22:28:07
Kingus 4300 a écrit : Hello, |
Tu n'a pas des appareils qui diffusent des ondes radio à proximité du PC (tel portable, telephone sans-fils DECT, box WiFi, etc...) ?
Si oui, essai de les éloigner au maximum du PC...
Sinon, +1 pour essayer sans la multiprise.
Marsh Posté le 19-12-2013 à 12:09:30
Citation : |
Pour le tél portable, ça ne change rien qu'il soit posé à côté de moi ou dans une autre pièce. Le tél fixe sans fil et la box sont dans une autre pièce.
Marsh Posté le 29-09-2013 à 13:29:52
![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
J'ai un soucis depuis longtemps sur mon PC principal mais j'ai jamais prit la peine de m'en occuper.
C'est le PC 1 du profil / signature. ( carte son Asus Xonar DS )
J'ai des parasites en permanence dans mes enceintes, du "buuuuuuuzzzz" assez aigu permanent à un bourdonnement en fonction de l'activité du PC: CPU, disque dur / SSD, souris... Ca me gonfle.
Le réglage du son sous Windows n'a aucun effet, celui des enceintes oui.
Pas de soucis avec la carte son intégrée, là aucun parasite, mais bon un Realtek ALC 892 c'est relativement dégueulasse donc c'est pas une solution.
Test croisé avec la M-Audio Delta 2496 de mon HTPC: idem, j'ai les mêmes parasites que je n'ai pas dans le HTPC, et aucun parasite avec la Asus dans le HTPC.
Ca ne vient pas des enceintes non plus, même chose, test croisé avec d'autres ou des écouteurs.
Autre chose: je n'ai aucun parasite quand je navigue dans le BIOS. J'ai donc viré toutes les économies d'énergie du CPU, là je n'ai plus le buzz permanent mais j'entends toujours l'activité du PC. C'est mieux, mais à la prise au repos je passe de 70W à 115... Donc c'est pas une solution non plus.
Quelqu'un a une idée ?
