Front panel parasité, comment isoler le cable ? [PB] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 25-11-2012 à 20:35:29
Proposez vos idées vos points de vue... Je ne dois pas être le seul à qui ça arrive vu que les câbles audois internes ne sont que très rarement blindés
Marsh Posté le 25-11-2012 à 20:40:35
| kusanagibzh a écrit : Proposez vos idées vos points de vue... Je ne dois pas être le seul à qui ça arrive vu que les câbles audois internes ne sont que très rarement blindés |
Salut, si c'est des câbles droit (comme dans beaucoup de boitiers), je te conseil de les changer par des câbles coaxiaux blindés, prévu pour le signal ligne (ça demande de faire quelques petites soudures pour adapter les connecteurs, mais tu obtiendra la meilleur perte sur les parasites).
Le câble droit agit comme une antenne sur les signaux ligne/casque et chope tout les parasites radio, contrairement au câble coaxial (mais c'est des boitiers PC, les mecs font au moins cher, et ne se soucis pas trop du circuit audio).
PS : faut faire des soudures propres quand même, donc avoir un bon fer à souder et de la patience...
| kusanagibzh a écrit : |
Si tu veux faire une "cage de faraday", autour de ton câble existant, il faut relier l'alu à la carrosserie du PC (elle même relié à la terre) et que l'alu soit parfaitement conductible sur toute la longueur du câble (tester au multimètre). ![]()
Marsh Posté le 26-11-2012 à 10:11:29
Merci pour ta réponse, ta deuxième solution me semble plus à ma portée, je vais tester ça dès que je rentre chez moi
Marsh Posté le 25-11-2012 à 17:21:10
Voilà je dispose d'un boitier Thermaltake Armor +, j'ai une carte mère Asus rampage II extrême avec une carte son Xfi fournie avec qui remplit très bien son rôle aucun souci avec mes logitech Z-5500
Le souci que j'ai c'est que la sortie jack de mon boitier est parasitée, ça ne vient pas du casque j'ai essayé avec d'autres et le souci est toujours là, en revanche, quand je bouge le câble dans le PC je me rends bien compte que c'est la proximité avec la carte graphique qui fait que la sortie jack est parasitée, d'autant que lorsque je lance un jeu les ventilos tournent plus vite ce qui affecte encore plus les grésillement de la sortie jack.
En déplaçant le câble du front panel, en l'éloignant de la carte graphique, j'atténue le grésillement sans pour autant le supprimer, ma question est donc la suivante :
Avec quel matériaux pourrais-je isoler le câble, une sorte de "blindage maison", j'ai songé à une gaine en alu recouverte de chatterton, des idées ?
Merci pour vos réponses
Message édité par kusanagibzh le 25-11-2012 à 17:30:12
