Bruits parasites enceintes monitoring
Bruits parasites enceintes monitoring - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 30-09-2018 à 22:35:30
Je possède des enceintes de monitoring Alesis M1 Active 520, et j'ai de récents problèmes avec... Je viens de changer de logement et j'ai maintenant des bruits parasites assez gênants sortants des enceintes. J'ai comme un petit sifflement aiguë et des sons ressemblants à des "frottements" (tout cela en même temps). J'ai déjà essayé de les brancher sur différentes prises (multiprises, prises murales directement...) et rien y fait. Je ne pense pas que ça soit ma carte son, n'y mes câbles ou encore les autres choses branchées avec les enceintes car même lorsque je les branche (les enceintes) sur une prise murale (avec la terre et sans câbles branchés sur les enceintes ni rien) j'ai ces bruits parasites...
Savez-vous s'il y a une solution où si malheureusement je dois faire à cause d'une mauvaise alimentation électrique ?
Merci de vos réponses,
Raphaël
Marsh Posté le 30-09-2018 à 22:42:37
Je précise que lorsque j'utilise un casque je n'ai aucun bruits parasites
Marsh Posté le 30-09-2018 à 23:42:56
Essai de les brancher avec un adaptateur "sans-terre" :
https://www.forumfr.com/applications/core/interface/imageproxy/ximageproxy.php,qimg=,hpmcdn.priceminister.com,_photo,_adapateur-pour-prise-murale-sans-prise-de-terre-6a-250v-maxi-1320-w-sous-230v-electricite-865262374_ML.jpg,akey=0dbaac730de48fb481420bea728410c0f4a85afe6d9494215cf4fe9213d0c170.pagespeed.ic.FE9LQoMQHe.webp
Ou sur une prise de la maison, qui n'a pas de fiche de terre...  ;)
J'ai eu le même problème avec mon ampli quand j'ai emménagé dans mon nouvelle appartement, du coup, je l'ai branché sur une prise sans la terre et plus de parasites...
Je soupçonne qu'un appareil chez l'un des mes voisins doit fuir sur la terre (qui est commune à l'immeuble), et provoquer les parasites... (car j'ai testé de débrancher tout les appareils électrique chez moi un par un, mais aucun n'est en cause, donc c'est forcement un appareil chez un voisin...)
Marsh Posté le 30-09-2018 à 23:53:25
J'avais exactement la même chose avec une enceinte (les "frottement"s sont sans doute synchrones avec les déplacements et clics de la souris, non ?) et comme toi pas au casque. Cette enceinte était sur la même prise (via une multiprise) que le PC. Je l'ai changée de prise et plus de problème. Ces deux prises ont une terre, donc dans mon cas, pas de rapport avec ce suggère Marcel.
Message édité par Borabora le 30-09-2018 à 23:54:49
Qui peut le moins peut le moins.
Marsh Posté le 01-10-2018 à 00:20:03
Merci pour vos réponses, je vais essayer de trouver des adaptateurs du coup, c'est en lien avec les problèmes de boucle de masse ou qqchose comme ça non ?
Et non, les "frottements" sont tous aussi aléatoires que les sons aigus... je ne pense pas que ça ait avoir avec le pc car j'ai branché les enceintes sur des prises différentes de la ou le pc est branché (c un pc portable d'ailleurs).
