PC vers ampli Yamaha : la connectique ?
PC vers ampli Yamaha : la connectique ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 08-07-2004 à 15:03:36
Je souhaite connecter un sortie son d'une carte mère MSI K8T Neo Fis2R (5.1, sorties numériques optique et coaxiale) sur un ampli 6.1 Yamaha RVX 540 (entrées numériques optique et coaxiale également). Quels sont les cables à utiliser pour avoir la meilleure qualité et tous les canaux ???
Merci beaucoup !
Marsh Posté le 08-07-2004 à 17:22:52
Si ton ampli fait aussi décodeur, tu peux relier directement la sortie numérique (coaxiale j'imagine?) de ta carte mére à l'entrée numérique de l'autre. Je vois qu'il gére effectivment les décodages Dolby EX et dts donc pas de probléme.
Si tu fais de même avec l'optique, ca devrait éliminer les parasites magnétiques propres à l'environement d'un pc, et procurer un son un peu meilleur. J'ignore si la différence sera audible.
Pour les cables, il faut des cables optique spéciaux pour la sortie du même nom, et sinon pour la coaxiale (numérique classique), il te faut un cable rca d'un coté et rca (ou minijack, mais peu probable) de l'autre.
Marsh Posté le 08-07-2004 à 17:30:18
la qualité ne sera pas specialement meilleur en optique qu'en coaxial, c'est kifkif... perso je prefere le coaxial (moins de conversion).
par contre le cable coaxial n'est pas un simple rca/rca. Il faut que le cable soit a la bonne impedence (75ohm pour le numerique).
Bowers & Wilkins
Marsh Posté le 09-07-2004 à 13:20:34
Ok je vous remercie infiniment pour vos réponses !!! Mais en fait en coaxial, il ne faut qu'un seul cable entre la carte mère et l'ampli ??? Tous les canaux 5.1 passent par le même cable ? Mes questions sont surement tres très connes mais j'y connais rien et j'ai pas trouvé tellement de documentation claire sur le sujet. Merci encore !
Marsh Posté le 09-07-2004 à 13:43:33
oui en numerique les 5.1 canaux passenet dans le meme cable (otpique ou coaxial) apres c'est le decodeur de ton ampli qui sortiras les 6 signaux analogique :)
Bowers & Wilkins
Marsh Posté le 09-07-2004 à 14:57:11
+1,6 canaux dans un seul fil, ce qui a pour avantage de ne pas faire déborder l'ocean de fils qui nous environne déja (en plus d'un léger gain qualitatif).
Marsh Posté le 09-07-2004 à 16:31:07
ce n'est pas une question de gain qualitatif, mais de quelles sont les dac qui decodent. En numerique ce sont ceux du decodeurs du kit pc ou de lampli en analogique ceux de la carte sons . Par exemple avec une carte sons de qualité professionnel cela peut etre meilleur en decodant depuis la carte.
Bowers & Wilkins
Marsh Posté le 09-07-2004 à 16:41:37
Théoriquement, a qualité égale, les sorties numériques sont censées faire moins "d'erreurs" que les analogiques, permmettant un meilleur SNR
,non?
Marsh Posté le 09-07-2004 à 16:45:32
Tout à fait, mais ici ce n'est pas vraiment comparable vu que le decodeur change (la carte sons dans l'un et le kit dans l'autre), mais sinon oui en numerique le signal est censé etre invarriant :)
Bowers & Wilkins
Marsh Posté le 09-07-2004 à 16:57:24
Marsh Posté le 09-07-2004 à 18:08:22
Pour bénéficier des 6 canneaux sur l'ampli relié a ton pc, n'oublie pas qu'il te faut une source 5+1, sinon il sortira du stéreo...
Marsh Posté le 10-07-2004 à 12:14:02
D'accord, mais en l'occurence la source est la sortie son de la carte mère en 5.1, c'est exact ??? Donc ça devrait coller normalement ...
Marsh Posté le 10-07-2004 à 12:17:08
certe mais si tu lis un cdaudio ou un mp3 le signal est stereo donc seul les avant vont fonctionner. Pour faire du 5.1 il faut que le media lu le soit :)
(ou alors il faut utiliser des pseudos surrond dplII ou autre...)
Bowers & Wilkins
