Petite installation
Petite installation - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 08-06-2011 à 11:48:59
Bonjour à tous, je vous explique mon souci.
Je dispose depuis peu d'un écran HD, et j'ai un ordinateur portable branché sur l'écran qui me fait donc double écran (pratique pour composer de la musique). Sur mon disque dur externe se trouve des films et de la musique. J'envisage d'acheter un système au moins 2.1 pour profiter du son un minimum.
Mes attentes sont :
- pouvoir lire les vidéos du DD externe directement sur la télé (éviter de passer par le pc pour basculer ensuite sur la TV car qualité d'image et de son amoindrie) avec le son qui sort sur les enceintes 2.1.
- écouter la musique du DD externe sur le 2.1 tout en étant capable de naviguer sur l'ordinateur ou de jouer à la console.
Mes questions sont donc :
- quels sont les branchements envisageables ?
- est ce qu'un hub usb relié au DD externe serait une bonne idée ? (accés aux données depuis le pc pour rajouter de la vidéo et de la musique, depuis la télé pour lire les vidéos et (peut être) depuis le système 2.1 pour accéder à la musique sans avoir à passer par la télé)
- y a-t-il des ports usb sur un système 2.1 ou faut-il que j'investisse dans un ensemble home cinéma avec lecteur BR intégré (et auquel cas, y a-t-il un port usb ou un autre moyen d'avoir le son en provenance du DD externe)
Bon, j'ai essayé d'être exhaustif, j'ai des interrogations, d'autres viendront certainement par la suite, c'est pas évident car je ne m'y connais pas vraiment. Mais je pense avoir en face des passionnés, donc si vous pouviez m'éclairer bah ça serait vraiment sympa.
Cdlt.
Marsh Posté le 08-06-2011 à 11:57:27
En quoi passer par le PC détériore l'image ?
Ecran HD = télé ou écran PC ?
FeedBack HFR
Marsh Posté le 08-06-2011 à 12:00:20
Je sais pas si ça peut aider, mais sur mon ordinateur portable se trouve une prise DVI que je bascule sur la télé (écran samsung d6570) et une prise numérique pour le format (spdif) que je n'utilise pas car je ne me suis pas encore penché sur la question, le son venant du pc sortant soit par ses enceintes : beurk, soit par la prise jack (reliée à la télé), qui délivre un son pas terrible, et qui est en plus un peu abimée suite à un choc donc le son sort en mono sur le hp droit... bref, je pense qu'il faudrait utiliser le SPDIF mais je sais pas trop comment.
Enfin c'est juste un commentaire qui vous aidera, ou au contraire qui compliquera la compréhension de mon problème, et surtout sa résolution...
Marsh Posté le 08-06-2011 à 12:07:06
En fait j'ai fait le test pour voir... mais il faudrait que je le retente parce que j'ai pas pensé à tout :
- j'ai lancé gladiator (rippé  :D qualité bluray) depuis le DD externe directement sur la télé. Image nickel : 400 Hz, trés fluide, rien à dire.
- je l'ai relancé depuis le pc (mais ayant le double écran activé il me semble, ptet que l'erreur vient de là, il faut que je reteste). Toujours est-il que le film avait perdu toute sa fluidité, le son était pas terrible (voir mon commentaire entre-temps) et d'une façon générale c'était pas trop ça. J'avais même pas l'impression d'être en 60 Hz...
Mon laptop est un Clevo m570 avec un écran WUXGA en 17 pouces.
Marsh Posté le 08-06-2011 à 12:22:25
quel player tu utilises sur le PC ?
quel CPU ?
le spdif c'est pour le son, il te faudra très certainement un ampli pour en profiter
FeedBack HFR
Marsh Posté le 08-06-2011 à 14:21:42
De mémoire c'était VLC concernant le player. Le processeur de mon pc est un Dual Core T7500 je crois (2,2 Ghz) et ma carte graphique une 8700 GT.
Marsh Posté le 08-06-2011 à 14:35:44
PC suffisant pour décoder donc.
Il faut tester sans le double écran et en désactivant les éventuels filtres de la télé.
FeedBack HFR
Marsh Posté le 08-06-2011 à 14:41:59
Comment ça se passe le décodage ? que dois je faire ? à quoi ça sert ? dsl Noob inside :p
Je teste sans le double écran ce soir.
Marsh Posté le 14-06-2011 à 13:30:03
Bon je n'ai pas pu tester dans la mesure où mon dd externe n'est plus reconnu, ni par mon pc, ni par la télé...
Une solution ? un ami m'a parlé de l'interface USB qui pourrait être morte.
Je suis un peu deg car aprés 1 an de service il rend l'âme. Et ce n'est pas le premier. Pourtant HITACHI me semble être une bonne marque. Je vais opter pour un auto alimenté WD dans l'avenir je pense.
Marsh Posté le 04-07-2011 à 12:56:40
Up :)
