2 petites questions sur le Blu-Ray
2 petites questions sur le Blu-Ray - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 02-06-2008 à 11:55:56
Ma platine DVD vient de lacher. J'envisage donc de la remplacer par une platine Blu-Ray.
J'ai 2 questions à ce propos.
Mon ampli, un Sherwood R863, date de "l'epoque DVD", donc ne decode pas les format Dolby TrueHD et DTS-HD.
Comme c'est un excellent ampli, je souhaite le garder. Pourra-t'il fonctionner avec des Blu-Ray ? Il me semble que la quasi-totalité des titres qu'on trouve
sont en Dolby Digital 5.1 "classique", donc ca doit le faire... ?
Deuxieme question: Pourrai-je brancher la partie son numerique de la platine Blu-Ray à l'ampli comme je le fait avec la platine DVD, c'est à dire avec un cable coax (ou sinon un toslink), ou faut-il un branchement audio particulier pour que l'ampli decode le flux audio du BR ?
Merci d'avance  :hello:
Marsh Posté le 02-06-2008 à 18:52:31
Il y a encore une piste Dolby digital (640kbits/s)
Oui, tu peux brancher en coax (ou optique)
Marsh Posté le 02-06-2008 à 19:11:49
Pour pouvoir profiter du son HD il n'y aura qu'une seule solution, passer par le "direct-in", c'est a dire les entrées 5.1 RCA derriere ton ampli (ou 7.1 comme c'est le cas sur mon R965).
Et il faut donc bien sur que le lecteur Bluray possède ces sorties.
Pour le son "normal", que le Bluray possede aussi, le coax ou l'optique suffiront, comme l'a dit olakeen.
Ω Quand même
Marsh Posté le 03-06-2008 à 09:22:30
Merci à vous
Marsh Posté le 03-06-2008 à 12:37:22
Tu peux aussi envisager une Playstation 3 :
- elle est moins chère
- le lecteur Blu-ray est très bon
- la lecture des DVD upscalés aussi
- elle fait media center DLNA
- le tuner TNT va sortir bientôt pour en faire un enregistreur numérique
- on peut augmenter sa capacité quasiment à l'infini : changement facile et officiel du disque interne jusqu'à 320 Go actuellement + disque(s) dur(s) externe(s) en USB jusqu'à 1 To actuellement (à formater en FAT32 avec fat32format)
- on peut installer un autre système d'exploitation
- t'as une excellente console de jeu en cadeau  :sol:
Message édité par Delphi7 le 03-06-2008 à 12:48:55
Marsh Posté le 03-06-2008 à 12:54:08
1To en FAT32  [:delarue5]
Marsh Posté le 03-06-2008 à 13:00:59
Pour mettre des vidéos HD de 25 Go, on s'en tape un peu...
La PS3 n'accepte que ça en standard.
Message édité par Delphi7 le 03-06-2008 à 13:03:01
Marsh Posté le 03-06-2008 à 14:00:40
En FAT 32 la taille maximum d'un fichier est de 4 Go et une partition est maximum de 32 Go.
Formater un DD de 1 To nécessite donc ... 32 partitions. :pt1cable:
Sous Windows 2000, XP, 2003 et Vista, la taille maximum d'une partition FAT 32 est de 32 GB.
Bien sûr on peut toujours formater le DD avec d'autres outils mais cela complique sérieusement la chose sans compter les problèmes de reconnaissance ensuite sous Windows.
http://support.microsoft.com/kb/184006/fr
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
Marsh Posté le 03-06-2008 à 14:46:26
Oui, mais la PS3 est-elle multizones pour sa partie DVD ?
De plus, comment se comporte-t'elle face au format NTSC des DVD zone 1 ?
Message édité par Jovial le 03-06-2008 à 14:52:27
Marsh Posté le 03-06-2008 à 21:30:47
Pour de la vidéo, même HD, ça n'a aucune importance.
Non.
Comme son nom l'indique, la FAT32 identifie les clusters avec des nombres de 32 bits.
La capacité théorique est donc de 128 To.
Dans la pratique, les 4 bits de poids fort ne sont pas utilisés, ce qui nous amène à une capacité de 8 To.
Non plus.
Aaah ces vieilles légendes urbaines...
Non, toujours pas.
Oui, là c'est bon.
Encore non : avec fat32format.exe (27 Ko !) il suffit de taper une ligne de commande.
Il y aussi Gparted par exemple, pour ceux qui ne veulent que cliquer.
Aucun problème de reconnaissance constaté sur un disque de 500 Go.
Test avec un disque de 1 To bientôt.
Message édité par Delphi7 le 03-06-2008 à 21:33:59
Marsh Posté le 03-06-2008 à 21:52:48
Officiellement non, mais il paraît que ça dépend des BD : certains seraient zonés, d'autres non. Je n'ai pas vérifiée et pour les DVD non plus.
En tout cas les jeux ne sont pas zonés, ce qui permet de les acheter aux US grâce au cours actuel du dollar. Environ 35% d'économie, en comptant les frais de port évidemment.
La version US des jeux contient les voix et les textes en français exactement comme la version française, si elle les contient. Et on a les jeux avant la France !
Message édité par Delphi7 le 03-06-2008 à 21:55:12
Marsh Posté le 04-06-2008 à 09:54:46
Je vais rester sur une platine BR alors.
J'ai plus de 350 DVD Z1; pas question de les laisser au placard.
Pour les jeux, je ne suis pas tres console... La derniere que j'ai eu est une .... ATARI VCS 2600 :)
Marsh Posté le 04-06-2008 à 09:58:42
Moi je l'ai encore, et les suivantes aussi. :sol:
Marsh Posté le 04-06-2008 à 10:05:13
Elle marche encore :)
Y a juste le ressort de rappel du levier de reset qui est cassé
Marsh Posté le 06-10-2008 à 13:51:24
Pour revenir au sujet initial, le blu ray "John Rambo" sorti récement ne contient que 2 pistes DTS HD (français et anglais).
Donc plus de trace des simple Dolby Digital 5.1 et simple DTS 5.1 !
Or j'ai moi aussi un ampli plus ancien qui ne décode que les Dolby Digital et DTS simples 5.1 (pas HD).
Ma platine blu ray est une Sony BDP s350 (elle décode le dolby true HD et le DTS HD)
Ma question est donc la suivante : est-ce que le blu ray "John Rambo" va me fournir du son ?
Je ne m'attend pas à avoir du DTS HD bien sûr, mais j'ai entendu à plusieurs reprise que ça sortirait bien un piste DTS 5.1 simple.
Par ailleurs, j'ai testé avec mon matériel le blu ray de "Troie" et j'ai effectivement du son (annoncé comme simple Dolby Digital 5.1 par mon ampli) quand je sélectionne la piste Dolby True HD. Ce qui semble confirmer ce que j'ai entendu.
Tyl Fun Land
Marsh Posté le 06-10-2008 à 14:15:25
J'ai du son quand j'envoie une piste DTS HD sur mon ampli non-HD; il affiche que c'est du DTS ES.
Ca devrais te sortir du DTS 5.1 sur le tien
Marsh Posté le 06-10-2008 à 14:20:01
Merci pour ta réponse Jovial.
Ta platine blu ray décode le DTS HD j'imagine ? Si ce n'était pas le cas je me demande si du son sortirait ..?
Tyl Fun Land
Marsh Posté le 06-10-2008 à 14:23:38
Je pense qu'à partir du moment où l'ampli recoit un signal DTS quel qu'il soit, il va le decoder au mieux de ses possibilites.
Marsh Posté le 06-10-2008 à 14:38:45
J'espère (et je pense) que tu as raison.
Bon ben il ne reste plus qu'à tester !
Je viendrai poster le résultat ici.
Merci.
Tyl Fun Land
Marsh Posté le 06-10-2008 à 20:58:51
si je me souviens bien les platines doivent proposer un downmix dts hd vers dts normal et idem pour dolby pour les sorties coax/opti et je crois meme que certaines proposent du pcm 5.1 mais ca j'en suis moins sur
foncer tête baissée est l'avant dernière chose à faire..... la dernière étant de réfléchir ^^
Marsh Posté le 06-10-2008 à 22:34:05
En fait sur les pistes en DTS-HD ou DTS-HD Master Audio, il y a toujours à l'intérieur un flux non HD inclus.
Ca veut dire qu'en lisant ta piste DTS HD, si ton ampli ne gère pas la HD ou que ton lecteur ne peut pas le décoder, il va récupérer le signal "DTS Core" encodé à l'intérieur en l'envoyer comme un piste DTS classique (mais en plein débit à 1.5 Mb/s).
Pour les pistes Dolby DIgital True HD, il y a un decodage puis une conversion en Dolby Digital 640kb/s (ou DTS plein débit suivant la platine)
Message édité par ToonSpirit le 06-10-2008 à 22:42:37
Nippon ni mauvais ! Mon Feedback
Marsh Posté le 09-10-2008 à 09:10:22
J'ai pas encore testé avec mon matos, mais je pense que j'aurais bien un flux DD ou DTS.
Merci pour vos réponses  :jap:
Tyl Fun Land
Marsh Posté le 20-10-2008 à 16:28:22
Bon ben ça marche parfaitement  [:reas0n]  aussi bien en Dolby true HD qu'en DTS HD.
Tyl Fun Land
Marsh Posté le 20-10-2008 à 16:44:00
Cool !  :)
Au fait, sympa ton avatar  :D
