Pioneer DVR-545HX-S et Canal + Le Bouquet TNT - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 30-12-2006 à 00:04:17
je viens d'acquerir le Pioneer DVR 645 et ai exactement les memes pbs.
je suis en train de chercher comment faire les branchements
rien de simple
si je trouve, je poste la solution
mais toute aide sera la bienvenue également
Marsh Posté le 02-01-2007 à 10:21:26
itou je viens de l'acheter et de le brancher et pas de soucis avec un décodeur Numéricable.
est-ce que vous êtes bien sur L1 pour le programme à enregistrer ?
Marsh Posté le 03-01-2007 à 23:36:21
| eric588 a écrit : itou je viens de l'acheter et de le brancher et pas de soucis avec un décodeur Numéricable.   |
OK. Depuis que je l'ai reçu, j'ai eu le temps d'en faire le tour. En effet, il faut bien être sur L1 pour enregistrer le signal en provenance du décodeur Canal TNT+ Le Bouquet. Ça marche très bien, sauf que je n'ai pas encore compris s'il est possible de récupérer sur le HD le titre de l'émission enregistrée par ce biais comme on peut le faire avec les autres chaines de la TNT.
Sinon ce Pioneer est un excellent appareil. La qualité de l'image est parfaite, le son aussi. Je n'ai pas encore essayé de lire des Divx mais jusqu'ici, rien à dire.
C'est mon premier enregistreur de DVD, je manque de recul, mais je crois avoir fait un bon choix.
Merci de vous être intéressés à mon problème.
Au fait, autre question sur cet appareil : il possède à l'arrière un emplacement pour carte à puce genre la carte d'abonnement C+, appelé Common Interface. Savez-vous si on pourrait se passer du décodeur C+ en y glissant la carte à puce de Canal, par l'intermédiaire du module adéquat bien sûr ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 19-01-2007 à 14:36:43
Je viens d'acquérir le pioneer DVR 545 et j'ai réalisé la connection suivante: décodeur canalsat - télé = HDMI  -  décodeur DVR = péritel
DVR - Télé = HDMI- je suis bien sur L1 mais si je veux enregistrer une chaine canasat, j'ai le message suivant: Contenu protégé contre la copie, j'ai appelé canalsat et il m'on répondu que cela était une mauvaise configuration de mon DVR. Si quelqu'un peut m'apporter une aide, cela serait hyper sympa.
Merçi d'avance
Marsh Posté le 19-01-2007 à 14:46:19
| pierrot71 a écrit : si je veux enregistrer une chaine canasat, j'ai le message suivant: Contenu protégé contre la copie  |
Depuis peu, c'est une vraie épidémie de problèmes de ce genre avec CanalSat et certains enregistreurs.
Fais une recherche dans ce forum.
C'est très probablement un bug dans le signal de CanalSat, mais ils ne l'avoueront jamais.
| pierrot71 a écrit : il m'on répondu que cela était une mauvaise configuration de mon DVR  |
Principe de base des hot lines incapables d'apporter une réponse (ce qui est probablement un pléonasme) : faire culpabiliser l'utilisateur.
Marsh Posté le 07-02-2007 à 15:04:27
| maillekeul31 a écrit : OK. Depuis que je l'ai reçu, j'ai eu le temps d'en faire le tour. En effet, il faut bien être sur L1 pour enregistrer le signal en provenance du décodeur Canal TNT+ Le Bouquet. Ça marche très bien, sauf que je n'ai pas encore compris s'il est possible de récupérer sur le HD le titre de l'émission enregistrée par ce biais comme on peut le faire avec les autres chaines de la TNT.   |
Bonjour, J'ai exactement la même configuration que toi : DVR 545HX-S et canal + le bouquet avec le décodeur type 3.
D'abord au niveau des branchement péritel j'ai :
1- TV vers décodeur canal + (entrée TV)
2- décodeur canal + (sortie magnéto) vers entrée L1 du DVR
Donc je pense que c'est pareil que toi.
Mon seul blocage est que je n'arrive pas à voir ou même enregistrer les chaines du bouquet sur le DVR.
Peut être que le paramétrage du DVR n'est pas bon.
En particulier qu'as tu mis sur le réglage AV2/L1 In (c'est une des pages des réglages initiaux) ?
Je précise que si je veux regarder ce qui sort du DVR via la péritel il faut que je coupe le décodeur canal +, sinon c'est lui qui prend la main.
Marsh Posté le 08-02-2007 à 00:02:45
Bonsoir,
J'ai aussi la même configuration.
DVR-545HX-S + décodeur canal+ TNT Sagem.
Connection en péritel entre Décodeur et DVR
L'accès au décodeur se fait par L1
Pour le paramétrage du guide+ afin de programmer directement le décodeur, il faut choisir comme décodeur celui du satellite et dans le paramétrage des chaines ajouter une centaine soit
104 pour canal+
141 pour canal+ cinéma
142 pour canal + sport.
quant à l'utilisation du slot à l'arrière on ne pourra l'utiliser qu'avec une carte MPEG4/MPEG2 de chez Néotion qui doit toujours être en cours de développement ou de validation.
C'est le même type d'emplacement que celui des plasma Pionner.
Seulement certaines émission de canal sont protégées contre la copie. Donc ce n'est pas un problème de paramétrage.
Marsh Posté le 08-02-2007 à 09:39:48
| papyloic a écrit : L'accès au décodeur se fait par L1  |
Et ne pas oublier de la configurer en entrée RVB.
Marsh Posté le 08-02-2007 à 10:01:03
Merci pour vos réponses mais quelques précisions
| papyloic a écrit : Connection en péritel entre Décodeur et DVR   |
Donc péritel entre L1 du DVR et ton décodeur. OK
Mais la péritel qui vient de ta télé, tu l'as mise en sortie L2 du DVR ou en sortie TV du décodeur ?
| papyloic a écrit : Pour le paramétrage du guide+ afin de programmer directement le décodeur, il faut choisir comme décodeur celui du satellite et dans le paramétrage des chaines ajouter une centaine soit   |
As tu branché le cable G-Link ?
Et quand tu dis le décodeur sattelite je suppose que tu as choisi CANALSAT ?
| Delphi7 a écrit : Et ne pas oublier de la configurer en entrée RVB.   |
Pourquoi en RVB ?
Marsh Posté le 08-02-2007 à 10:08:50
ReplyMarsh Posté le 08-02-2007 à 10:40:51
Bien sur il faut brancher le cable Glink, c'est la seule façon de programmer simplement un enregistrement.
Oui, c'est bien Canalsat.
Les décodeurs canal+ TNT Thomson ou Sagem n'étant pas dans la liste des décodeurs du paramétrage du guide+.
La carte Neotion Mpeg4/mpeg2 serait sortie et dispo en offre  promotionnelle sur un téléviseur SONY, voir le net.
http://www.sony.fr/view/View.actio [...] easeDetail
Je n'ai pas vu cette carte dispo au détail.
Marsh Posté le 08-02-2007 à 21:58:17
Si sous avez le décodeur TNT Thomson de Canal +, ne perdez pas votre temps, il ne marche pas avec G-link et Guide plus pour les chaines avec canal > 9.
J'ai été confronté au problème et en cherchant sur le net j'ai eu confirmation.
Quand vous mettez un canal > 9, on a l'impression que les chiffres sont envoyés trop lentement et du coup vous vous retrouvez sur la chaine du dernier chiffre (ex : 142 => France 2, 146 => M6)
La solution serait d'arriver à classer les chaines du bouquet de 1 à 9 sur décodeur, et de faire la correspondance sur le DVR, mais vous imaginez le bordel !!!
Il faut donc attendre une mise à jour Guide Plus.
Marsh Posté le 09-02-2007 à 10:58:36
Bon voilà ce matin à la maison j'ai eu du temps et j'ai tout re-testé.
Je confirme : impossible d'utiliser GuidePlus via le cable G-link avec le décodeur Canal TNT + le bouquet de marque THOMSON (type 3 sur le site de Canal +)
Au final j'ai la configuration suivante :
- arrivée antenne dans le DVR, petit cable antenne qui se croise pour la TNT à l'arrière du DVR, sortie antenne DVR vers l'entrée du décodeur. Cela ne sert à rien de mettre un cable antenne entre le décodeur et la télé, car tout passe par la péritel.
- un cable péritel entre la télé et l'entrée TV du décodeur
- un cable péritel entre la sortie magnéto du décodeur et la prise AV2/L1 du DVR.
Au niveau config du DVR, AV1 en RGB et AV2/L1 en RGB.
Au niveau Guide Plus, puisque l'utilisation du G-link impossible, toutes les chaines sont en D.TV
Dans cette config je peux enregistrer toutes les chaines gratuites de la TNT (1 à 18 sauf la 4) via le DVR en regardant n'importe quelle autre chaine (1 à 18, et 41 à 46) via le décodeur.
Je peux aussi en pasant le DVR en L1, enregistrer ce que je regarde via le décodeur, et la Pause Live TV fonctionne.
Je peux donc enregistrer les chaine du bouquet (4 et 41 à 46) si le décodeur est sur ce canal et sans pouvoir regarder autre chose.
La seule solution de liberté totale serait donc cette fameuse carte DVB-CI pour le DVR.
J'ai écris à Canal pour leur expliquer le problème. Je vous tiendrais au courant.
En tout cas ça me rappelle les premières installations de canal + avec les magnétoscopes de l'époque, c'était la même merde et en plus internet à l'époque ça n'existait pas trop !!!
Marsh Posté le 09-02-2007 à 20:57:50
Bonjour, je voudrai acheter le 545 HX-S et je possède un décodeur Canal+ TNT. Je souhaiterai savoir si on peut insérer la carte C+ directement dans l'appareil et se passer du décodeur C+.
Marsh Posté le 10-02-2007 à 10:53:04
| montess a écrit : Bonjour, je voudrai acheter le 545 HX-S et je possède un décodeur Canal+ TNT. Je souhaiterai savoir si on peut insérer la carte C+ directement dans l'appareil et se passer du décodeur C+.  |
C'est justement ce dont on parle : cf mon courrier à Canal +.
La carte donné par Canal est une carte format carte de crédit, et la carte DVB-CI qu'on pourrait mettre dans le DVR est au format PCMCIA.
Donc soit il y a un adaptateur PCMCIA dans lequel tu mets ta carte Canal, mais alors tu perds l'usage du tuner du décodeur (voir la suite de mon message), soit c'est une carte complète genre ce qui vient de sortir pour TPS chez Neotion.
Je ne pense pas de toute façon que tu pourras te passer du décodeur Canal +, parce que le DVR n'a qu'un seul tuner, et donc imagine que tu puisse enregistrer Canal + Cinéma directement avec la fameuse carte, si tu veux regarder autre chose, il te faut bien un second tuner : celui du décodeur. CQFD.
Aujourd'hui dans la config que j'ai (DVR-545HX-S et décodeur THOMSON Canal + TNT le bouquet + minipak) je peux (comme je l'ai dit) enregistrer toutes les chaine de la TNT (1 à 18 sauf 4) via le tuner du DVR en regardant autre chose via le décodeur. Si je veux enregistrer une chaine du bouquet Canal + (4 et 41 à 46) il faut que le décodeur soit allumé sur la chaine que je veux enregistrer et que le DVR soit en L1. Je ne peux plus alors regarder autre chose.
De toute façon l'avenir va être aux cartes DVB-CI puisque si tu achètes une télé seule et que tu as cet emplacement tu pourars y glisser une carte "fournie" par ton prestataire, qui te permettra de recevoir les chaines à péage. En bref au lieu de te filer un décodeur, on te filera une carte DVB-CI qui fera la même fonction, mais plus discret.
Nous sommes dans une période intermédiaire donc c'est un peu la  m...
PS : je précise que le décodeur Canal que j'ai, c'est-à-dire le THOMSON ne marche pas aujourd'hui avec Guide Plus.
Donc si tu veux bénéficier de l'usage du Guide Plus avec ton décodeur prend un Sagem.
Marsh Posté le 11-02-2007 à 11:57:38
| retrack a écrit : Je ne peux plus alors regarder autre chose  |
Tu peux utiliser le tuner interne de ta TV pour l'analogique ainsi qu'un décodeur TNT externe, en utilisant un commutateur Péritel.
Marsh Posté le 11-02-2007 à 20:01:41
La solution avec la carte Mpeg4/mpeg2 néotion n'aura que l'avantage de pouvoir enregister les chaines cryptées directement en numérique sans passer par le décodeur via la péritel.
Gain en qualité.
Marsh Posté le 12-02-2007 à 07:11:41
ReplyMarsh Posté le 26-02-2007 à 21:59:33
| ppascal a écrit : pour le guide +    |
ça ne marche pas pour le décodeur TNT+ de marque THOMSON
Marsh Posté le 24-04-2007 à 20:05:41
J'ai le DVR-545HX-S avec le décodeur TNT+ THOMSON et je souhaite faire fonctionner le Guide+ (et non pas le digital EPG)...pour l'instant sans succès car je n'ai aucune donnée dans le Guide+ (j'avais CANAL+ analogique classique auparavant et cela fonctionnait)
Retrack peux tu m'expliquer lorsque tu dis :
"Au niveau Guide Plus, puisque l'utilisation du G-link impossible, toutes les chaines sont en D.TV"
Cela signifie t'il que tu as réussi à le faire marcher? Tu vois les programmes des chaines dans le guide plus?les données sont chargées?
Peux tu me dire comment tu as fais?
De plus, comment tu passes le DVR en L1?
J'ai du mal à croire que le Guide+ ne fonctionne pas avec le décodeur THOMSON TNT+ de CANAL
Marsh Posté le 24-04-2007 à 20:56:27
| flashlolo a écrit : je souhaite faire fonctionner le Guide+    |
Si tu n'as plus Canal+ analogique, tu ne peux plus mettre à jour le Guide+.
Marsh Posté le 24-05-2007 à 15:28:47
Est-ce que quelqu'un a testé l'association DVR 545HX avec un module DVB-CI AstonCrypt (compatible Canalsat donc) ?
-- EDIT --
Laisez tomber voici la réponse qu'un site qui vend ce genre de matériel m'a envoyée :
Monsieur,
Votre DVD est equipé d'un tuner DVB MPEG2 pour la TV terrestre TNT or CANAL par la TNT est en MPEG4.
Par ailleurs, il n'existe pas de module CAM MPEG 4 compatible Mediaguard.
Pour conclure sachez également que CANALSAT diffuse ses abonnements TNT uniquement avec leur décodeurs propriétaires.
Donc voilà voilà,ça me semble bien compromis...
Marsh Posté le 25-12-2006 à 12:56:15
Joyeux Noël à tous. Moi, le papa Noël m'a apporté un joujou dont je n'arrive pas à me dépatouiller. Je n'ai rien vu ici qui réponde à mon problème aussi je poste, pour la première fois de ma (longue) vie.
Je viens donc de recevoir mon enregistreur lecteur DVD Pioneer DVR-545HX-S. Je suis abonné à Canal + le Bouquet avec un décodeur TNT +, type 3. Je n'arrive pas malgré les modes d'emploi de ces deux engins à enregistrer C+ (ou tout signal qui vienne de ce décodeur).
Problème de branchement ? de paramétrage ?
D'autre part, sur l'arrière du DVR, il y a un logement prévu pour une carte à puce d'abonnement à un diffuseur codé. Cela pourrait-il marcher pour Canal ? Je n'ose pas le faire de peur de tout PÉTER !
Quelqu'un pourrait-il m'aider please ?
