platine sony divx par quoi remplacer ?
platine sony divx par quoi remplacer ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 09-07-2008 à 10:09:30
bonjour
j'ai acheter un petit home cinema sony dav-630 qui inclue un lecteur dvd + divx http://www.sony.fr/view/ShowProduc [...] DVD+Player
donc capable de lire les divx, relié en hdmi a une tv hd ready
seulement elle n'a ni prise coaxiale, ni prise optique juste une hdmi et une rca
j'aimerais conserver les enceintes 5.1 mais changer la platine pour un systeme plus complet, de preference lisant les blue ray ... mais je ne trouve que des kits complet et je ne veut pas y mettre 600 euros :p
des conseils ?
Message édité par starmindfr le 03-01-2011 à 19:35:06
SUHACK.com Jeu FR de piratage a -80% sur steam!
Marsh Posté le 03-01-2011 à 19:35:25
petit up :p
Marsh Posté le 03-01-2011 à 19:48:42
Salut, et bonne année...  ;)
Oublie les kit "tout-en-un", c'est de la bouse en boite...  ;)
Dans ton budget, tu peut faire ça :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105369.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00106498.html
EDIT : oups, j'ai mal lu, j'ai cru que ton budget était de 600€...
Du coup, c'est quoi ton budget ?
PS : tu ne peut pas garder les enceintes, sur les kit "tout-en-un", les enceintes font partie de l'ensemble, si tu change, il faut tout changé... [:yiipaa:4]
C'est pour ça (entre autres), que c'est pas cher...
Message édité par Elias de Kelliwich le 03-01-2011 à 19:52:03
Marsh Posté le 03-01-2011 à 19:51:53
plutot dans les 400
mais je veux juste un systeme blue ray sur lequel brancher mes enceintes 5.1 en fait... (prises fiches speciales bornes mais je suppose qu'en coupant on peut en faire autre chose...) donc pas un "kit" car ca ferais un bazar a jeter cause doublons d'enceintes :)
Message édité par starmindfr le 03-01-2011 à 19:52:47
Marsh Posté le 03-01-2011 à 19:54:44
starmindfr a écrit :
plutot dans les 400
mais je veux juste un systeme blue ray sur lequel brancher mes enceintes 5.1 en fait... donc pas un "kit" car ca ferais un bazar a jeter cause doublons d'enceintes :)
Pas possible, tes enceintes font partie du kit que tu as acheté, on ne peut pas les branchés sur un autre (même en coupant les câbles, ce n'est pas possible, elle ne supporteront pas la puissance d'un "vrai" ampli, et le caisson est à tout les coup passif, et donc non compatible avec un vrai ampli)...
Si tu rachète un ensemble "tout-en-un" avec BD intégré, il sera livré avec ses propres enceintes, que tu devra aussi changé le jour ou tu changera de système.
Seul un "vrai" ensemble HC (ampli, enceintes, et lecteur séparés), permet de gardé les enceintes en cas de changement...
Quand on achète ce genre de produit pas cher, il faut prendre en compte le fait que quand ça tombe en panne, ou que c'est dépassé technologiquement, il faut tout changé.  [:cosmoschtroumpf]
Pour tes enceintes actuel, tu as deux choix :
1°) les mettre à la benne avec l'ancien lecteur (si le lecteur ne fonctionne plus).
2°) les revendre avec l'ancien lecteur (qui ne peut fonctionné qu'avec les enceintes d'origine).
Ta solution actuelle est simple :
1°) racheté l'équivalent de même tarif, et te retrouvé confronté au même problème plus tard.
2°) mettre un peu plus d'argent, et avoir du matériel que tu pourra gardé plus longtemps, et dont tu pourra changé chaque appareil indépendamment en cas d'évolution.
Message édité par Elias de Kelliwich le 03-01-2011 à 20:14:06
Marsh Posté le 04-01-2011 à 09:30:48
a ok merci dommage :p ca fonctionne parfaitement pour mon utilisation, c'est juste que j'aurais bien aimer rajouter un lecteur blueray mais c'est pas pratique vu qu'il n'y a plus d'entrée de dispo sur l'ensemble hifi :) la le son passe du decodeur numericable vers l'ensemble hifi en rca et ca donne quant même un son 5.1 pas trop mauvais a mon gout, par contre je suppose qu'il va me falloir une sorte de doubleur RCA pour envoyer depuis un lecteur blueray le son ?
Message édité par starmindfr le 04-01-2011 à 09:33:06
Marsh Posté le 05-01-2011 à 00:04:55
C'est pas réellement du 5.1, tu est câblé en stéréo, donc c'est du stéréo qui est "simulé" en 5.1
Pour avoir du vrai 5.1, il est faut relié en audio numérique.
Sinon, il ne te faut pas un doubleur, mais un commutateur : http://www.abix.fr/commutateur-4-v [...] r=ggpsh001
Message édité par Elias de Kelliwich le 05-01-2011 à 00:05:18
Marsh Posté le 05-01-2011 à 10:10:50
mais bon ca simule pas mal j'entends distinctement le son a un endroit precis a l'arriere comme une balle ou une explosion lorsque c'est voulus :p
dommage car la entre le manque de budget et les problèmes pour me débarrasser de l'ancienne installation je ne me vois pas trop remplacer l'ensemble mais bon merci pour les infos :p
