Bras de platine Technics ne revient plus
Bras de platine Technics ne revient plus - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 30-12-2009 à 19:49:37
J'ai un méchant souci avec ma platine Technics SL 220. Le bras ne revient plus en fin de lecture d'un disque. Résultat j'en suis à ma troisième pointe de lecture fichue. Quelqu'un connait t-il le bon geste à faire pour que le bras fonctionne de nouveau normalement.
Olivier
Marsh Posté le 30-12-2009 à 19:54:52
ca ne vient pas du réglage du contre poids  ?
Marsh Posté le 30-12-2009 à 19:56:43
Hélas non !
Marsh Posté le 31-12-2009 à 14:10:00
Probablement une panne mécanique de la platine. Sans pouvoir l'examiner, il est difficile d'en dire plus.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
Marsh Posté le 31-12-2009 à 16:41:18
Comment je confirme ce diagnostic ? J'ouvre quelque part ? Je teste comment ?
Marsh Posté le 02-01-2010 à 16:15:18
Il faut ouvrir. [:beckaman007]
Certaines platine possèdent un switch, ILS ou autre, qui détecte la position du bras et qui démarre un moteur auxiliaire qui relève le bras et le ramène au repos.
Dans ce cas il est fort probable que le switch ai bougé ou soit oxydé. Dans ces 2 cas la réparation est facile.
Dans le cas d'un platine complètement mécanique, ça peut être plus compliqué, quoique !
Dans tous les cas il faut ouvrir, nous faire plusieurs photos nettes et quelqu'un pourra te répondre.
Marsh Posté le 05-01-2010 à 12:22:40
Bonjour, ci dessous donc deux images : un en plan général la mécanique de ma platine, l'autre plus rapprochée correspondant à la mécanique du bras.
Merci pour votre aide
http://sacanage.blog.lemonde.fr/files/2010/01/moteur-platine-gp.1262690402.jpg
http://sacanage.blog.lemonde.fr/files/2010/01/moteur-platine-gp2.1262690429.jpg
Marsh Posté le 05-01-2010 à 14:48:30
Les photos ne sont pas nettes, loin de là.
Apparemment c'est une platine mécanique.
Dans ce cas le problème est soit:
- un blocage -> vérifier que tous les éléments fonctionnent librement sans points durs. si ce n'est pas le cas, il faut graisser avec de la graisse blanche ou accessoirement de l'huile de vaseline
- la casse d'une partie d'un des éléments -> retrouver le bout manquant et le recoller avec de la super glue. mais là c'est délicat.
Si tu ne te sens pas capable de faire ce genre de chose qui demande de la minutie -> SAV mais demande un devis avant car on trouve de bonnes platines d'occasion à condition d'aller la chercher et de l'essayer avant.
Marsh Posté le 05-01-2010 à 19:19:50
Merci pour ton aide, ci dessous des images que j'espère plus claires. Peux tu m'indiquer mieux les éléments à faire fonctionner et me confirmer qu'un point dur signifie bien quand le fonctionnement ne se fait pas. Quant à la casse d'un éléments, je ne sais vraiment pas comment repérer un élément intact d'un élément cassé !!!
http://sacanage.blog.lemonde.fr/files/2010/01/moteur-platine-005.1262714975.jpg
http://sacanage.blog.lemonde.fr/files/2010/01/moteur-platine-006.1262715020.jpg
http://sacanage.blog.lemonde.fr/files/2010/01/moteur-platine-012.1262715065.jpg
http://sacanage.blog.lemonde.fr/files/2010/01/moteur-platine-007.1262715127.jpg
Marsh Posté le 06-01-2010 à 14:24:29
Ah nettement mieux. ;)
Apparemment il manque une pièce mécanique sur la photo 3, au centre, à droite de la pièce blanche qui devrait être emboîtée sur l'axe libre et fixée par un circlips.
La platine t'appartient depuis toujours ou l'as-tu acheté d'occasion récemment ?
Ce que j'écris correspond à ce que je connais, pas sur cette platine que je n'ai jamais démontée, mais sur d'autres modèles.
Marsh Posté le 06-01-2010 à 16:18:20
Où sur la photo 3 ? Sinon oui la platine m'appartient depuis 1979, ma première paie !!!! Putain 30 ans déjà, 30 ans !
Merci à toi
Marsh Posté le 07-01-2010 à 15:21:47
UP UP
Marsh Posté le 07-01-2010 à 15:31:16
Je ne peut en dire plus ne possédant pas ce genre de matériel.  [:beckaman007]
Marsh Posté le 07-01-2010 à 16:08:52
OK merci et bonne fin de journée
