platine vinyle et home cinéma - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 14-08-2009 à 16:53:48
Référence des appareils: platine, ampli.
Ça nous feras gagner du temps et nous permettra de répondre précisément vu que tu n'es sûr de rien.
Marsh Posté le 14-08-2009 à 17:09:13
| romsbanjo a écrit : retrouver sur l'adaptateur la prise de l'ampli recevant ma platine |
La connectique est une chose, l'électronique en est une autre.
Si ta platoche a une sortie bas niveau, il y a 99,99% de chances pour que ton ampli HC n'ait pas d'entrée phono.
Donc préampli RIAA obligatoire selon la cellule utilisée : aimant mobile (MM) ou bobine mobile (MC).
Marsh Posté le 14-08-2009 à 17:47:54
Là aussi, sans la référence de la platine, difficile de répondre avec précision.
Marsh Posté le 15-08-2009 à 12:19:10
pour info, la prise DIN est une prise avec 5 broches à 180°
je crois qu'il y a de grandes chances pour qu'un ampli RIAA soit obligatoire (à confirmer par quelqu'un sachant que la platine est une continental edison ST-IOJ)
mais je me pose une autre question : avec l'adaptateur DIN->RCA, ne perd-on pas la masse ?
merci de vos réponses
Marsh Posté le 15-08-2009 à 12:40:35
| romsbanjo a écrit : avec l'adaptateur DIN->RCA, ne perd-on pas la masse ? |
Sur les platines vinyles datant de l'âge d'or de la hi-fi, la masse était un fil séparé à raccorder à un point spécifique de l'ampli, sous peine de ronflette assourdissante.
Si cette masse est relié à la DIN (ce dont je doute un peu) il suffit de tirer un fil jusqu'à une masse de l'ampli, s'il y en a une (ce dont je doute aussi) jusqu'à un point qui fait masse trouvé par tâtonnement…
Marsh Posté le 15-08-2009 à 12:46:14
je ne comprends pas très bien :
1. en fait la masse est une des 5 broches de la prise DIN
2. sur les préampli riaa, y a-t-il une masse ?
si oui : comment l'utiliser si j'utilise un adaptateur DIN->RCA
si non : le problème est peut-être réglé car la masse est sûrement dans la prise rca
Marsh Posté le 15-08-2009 à 12:51:25
Pour être sûr, tu peux poser tes questions ici :
http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 5065_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 7751_1.htm
Marsh Posté le 15-08-2009 à 13:15:59
merci du tuyau
si toutefois quelqu'un peut répondre ici, c'est tant mieux...
Marsh Posté le 15-08-2009 à 14:05:10
On va reprendre dans l'ordre:
1- il faut intercaler entre la platine et l'ampli un préampli RIAA: C'EST OBLIGATOIRE
Un boitier dans ce genre suffit largement:
Vivanco Phono PA111 à 35€
2- il faut un adaptateur, et pas convertisseur, dans ce genre:
Cordon Fiche DIN Femelle 5 Broches - 4 x RCA Mâle / 0.2m
2,5€
Pourquoi 4 fiches cinch (rca) ?
Parce que il peut y a voir quelque surprise dans le câblage de la fiche DIN.
La tu branches une fiche puis une autre jusqu'au fonctionnement correct de l'ensemble.
Normalement tu branches la fiche rouge (droit) et la fiche blanche (gauche) et ça devrait marcher.
Marsh Posté le 15-08-2009 à 14:38:56
| arsene de gallium a écrit : 1- il faut intercaler entre la platine et l'ampli un préampli RIAA: C'EST OBLIGATOIRE |
Sauf il est intégré (cas des platines récentes).
Marsh Posté le 15-08-2009 à 15:06:55
Ouais une edison ST-IOJ récente.
Marsh Posté le 15-08-2009 à 15:38:28
| romsbanjo a écrit : |
1. oui, la masse est dans la fiche DIN.
2. oui, sur les pré-ampli RIAA, il y'a une masse à connecter.
Avec un adaptateur DIN > RCA, spécialement conçu pour les platines vinyls, avec sortie masse :
1°) platine vinyl en DIN vers ampli (pré-ampli) en RCA :
http://www.conrad.fr/cable_adaptat [...] 569439_FAS
2°) platine vinyl en RCA vers ampli en DIN :
http://www.conrad.fr/cordon_adapta [...] 410018_FAS
| arsene de gallium a écrit : |
Negatif, ceci est plutôt prévu pour le branchement d'une platine cassette, ou autre, ce n'est pas la même connectique sur les platines vinyl qui nécessitent une masse externe.
Pour romsbanjo :
Il faudrait nous en dire plus concernant ton ampli Home-cinéma (marque et référence), pour savoir de quelle connectique il dispose.
Marsh Posté le 15-08-2009 à 18:09:15
ReplyMarsh Posté le 15-08-2009 à 19:10:53
| romsbanjo a écrit : l'ampli home cinéma est un LG HT762TZ |
Ok, il dispose bien d'une entrée audio analogique RCA, il te faut par-contre absolument un pré-ampli RIAA.
Marsh Posté le 15-08-2009 à 19:15:04
Merci pour toutes ces précisions. Donc si je résume :
1. Il me faut un préampli RIAA avec une entrée en RCA(x2) et une sortie en RCA (x2), avec une visse pour la masse pour l'entrée
2. Il me faut également un adaptateur DIN (5 broches)->RCA+fil de masse (ou sans fil de masse si la masse est dans les RCA mais visiblement non)
Autre question : n'existe-t-il pas des préampli RIAA avec une entrée DIN femelle ? (ce qui éviterait un adaptateur)
Je me suis trompé quelque part ?
Merci encore.
Marsh Posté le 15-08-2009 à 19:25:20
Oui, et il ont tous une vis pour le fil de masse.
Il faut tout de même se renseigner sur le type de cellule que possède ta platine, majoritairement c'est des cellules MM, dans ce cas, il faut un pré-ampli MM, mais parfois on trouve des cellules MC, et dans ce cas, il faut un pré-ampli compatible MC (généralement, plus cher).
Pour savoir que est le type de la cellule, il faut sa référence, voir éventuellement une photo.
Oui, il te faut celui-ci : http://www.conrad.fr/cable_adaptat [...] 569439_FAS
Non, on à arrêté avec les fiches DIN depuis les années 80..., pas mal de matériel HIFI dans les années 70 était équipé en DIN, aujourd'hui, c'est prioritairement du RCA, mais il est quand même toujours possible de trouver les adaptateurs.
Marsh Posté le 15-08-2009 à 19:28:09
merci beaucoup papycool52, tu portes bien ton nom !!
je reviendrai ici si j'ai un problème lors de l'installation
merci encore
Marsh Posté le 15-08-2009 à 19:30:26
Padkoi.
PS : relis mon post précédent, je l'ai modifié concernant le type de cellule... ![]()
Marsh Posté le 14-08-2009 à 12:16:00
bonjour,
je souhaiterais connecter ma platine vinyle à mon home cinéma. La platine a une prise DIN (je crois que c'est ça) et je souhaiterais savoir s'il existe des adaptateurs DIN/RCA ou DIN/JACK, sachant que les broches de la prise DIN sont sur le cordon de la platine et non sur l'ampli qui va avec.
En gros, retrouver sur l'adaptateur la prise de l'ampli recevant ma platine.
Merci d'avance de votre aide.
