pc portable et téléviseur pour une nulle - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 12-10-2005 à 14:55:03
Pour enregistrer ou envoyer un signal par transmetteur audio/vidéo,ce n'est pas un problème avec le démodulateur CSat.Le problème pourrait provenir de ton portable:avec des détails(références,entrées...),quelqu'un qui en possède un identique t'aiguillerait sans doute efficacement.
Pour recevoir directement sur ton portable ce qui sort de la tête de ta parabole avec une carte sat munie d'un module pour carte d'abonnement (j'ignore si ça existe)t'obligerait à amener un cable et d'autres complications raisons pour laquelle je pense à une liaison analogique à partir de ton décodeur officiel.
Marsh Posté le 12-10-2005 à 15:14:40
| meug a écrit : Pour enregistrer ou envoyer un signal par transmetteur audio/vidéo,ce n'est pas un problème avec le démodulateur CSat.Le problème pourrait provenir de ton portable:avec des détails(références,entrées...),quelqu'un qui en possède un identique t'aiguillerait sans doute efficacement. |
Bonjour et merci pour ton message.
Voici mon ordinateur : peut-être pourra-ton me dire ce que je dois acheter pour parenir à mes fins :
HP Pavilion ze 4900 1.5 GHz
Processeur centrino
Wireless: 802.11g
Bises,
Anna
Marsh Posté le 12-10-2005 à 16:36:19
En attendant que quelqu'un réponde parce que je ne connais pas du tout les portables,voilà ce que tu peux sortie du démodulateur CSat
La péritel TV est capable de sortir soit le RVB soit le composite et la péritel magnétoscope peut sortir les signaux en PAL,Secam ou du SVidéo puisqu'elle peut alimenter un magnéto compatible SVHS.
Ces sorties péritels peuvent être récupérées par un de ces adaptateurs là:
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=18795
Marsh Posté le 12-10-2005 à 00:09:07
Bonjour à tous et merci par avance de votre attention.
Je ne suis pas très douée pour la connectique et je me retrouve souvent avec une multiplicité de cables qui ne servent à rien. Si une bonne âme pouvait m'aider !
J'expose les faits :
- je suis abonnée à canal sat que je reçois via une parabole
- j 'ai un pc portable qui me sert d'unique compagnon le soir dans mon lit
J'aimerais simplement utiliser mon pc portable pour enregistrer des émissions de canal sat que je pourrais ensuite visionner sur mon portable
Peut-être même est-il possible d'utiliser mon portable comme un téléviseur pour regarder les émissions en direct
Mais comment faire ? quelle est la solution la plus simple pour une nulle ? la plus économique ?
Merci à tous !
Anna.
Message édité par karenine le 12-10-2005 à 11:34:19
