Pour les possesseurs de GF4 Leadtek Ti4200
Pour les possesseurs de GF4 Leadtek Ti4200 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 02-08-2002 à 15:54:44
Salut !
Si quelqu'un pouvait me depanner... Je suis a mon taf et je voudrais acheter les cables necessaires pour brancher la gf4 sur mon ampli (entree S/V ou RCA, il faut environ 15 metres de longueur)
J'ai oublié de prendre les specifications des cables avant de partir de chez moi (quelles sont les prises males et femelles des cables ?)
Si quelqu'un pouvait me dire ça rapidemment, ça me rendrait service :)
A propos, si j'ai bien compris, il y a un seul et meme cable (celui bleu transparent) pour faire video-in et video-out, non ?
Merci de vos reponses rapides !!
Marsh Posté le 02-08-2002 à 15:58:57
pour un cable de 15 m tu vas douiller..fo compter au moins 300 frs aussi bien pour le svideo ke le rca (peut etre un peu moins cher)...le cable bleu tu le branche sur la cg, ca t'évite de tout débrancher qd tu passes du mode sortie au mode entrée video.
Marsh Posté le 02-08-2002 à 16:02:13
Merci pour ta réponse !
DOnc le cable bleu se branche sur la prise S/Video de la carte si j'ai bien compris...
Peut tu me dire ce qu'il faut que j'achete au niveau Male/Femelle ?
Marsh Posté le 02-08-2002 à 16:12:09
oué sur la cg... par contre avant de prendre le cable (soit svideo soit rca) vérifie que ta télé gère le svideo (autrement tu oras une image noir et blanc).. il suffit de prendre un cable standard svideo, pas une ralonge, (yen a darty), ensuite si tu n'a pas d'entrée svideo, achete un adapteur péritel-svideo (50 balles a carreouf). et tu branches l'autre coté tu cable sur la partie "out" du fil bleu
