Problème d'allumage Panasonic Viera
Problème d'allumage Panasonic Viera - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 12-06-2012 à 12:37:50
Bonjour, j'ai un probleme d'allumage sur mon téléviseur panasonic viera (tx-p50-gt30a)  :??:
en effet, lorsque je l'éteins au bouton veille de la télécommande, et que je veux la rallumer, le point rouge clignote et ce même après plusieurs tentatives.
Elle se met à fonctionner quand elle a envie.
Problème de pièce ou de réglage?
Merci de me donner une piste.
cordialement  :jap:
Marsh Posté le 12-06-2012 à 12:40:37
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Video & Son par DraCuLaX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 12-06-2012 à 13:33:04
Tu fais bien une pression longue sur le bouton ?
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
Marsh Posté le 12-06-2012 à 14:40:52
Après les quelques émissions sur
l'obsolescence programmée
vous devriez deviner que ce type de symptôme est lié
à un souci d'alimentation.
Probablement - selon les techniciens - les condensateurs à changer.
un instant monsieur ça-va-chier
Marsh Posté le 12-06-2012 à 14:52:29
 :non:  Sur un samsung, pas sur un pana. :o
+1 pour IBM, il faut tenir la touche enfoncée plusieurs secondes, pour l'allumer ou l'éteindre. ( ça évite les fausses manips, surtout quand on se trompe de touches dans l'obscurité )
Marsh Posté le 12-06-2012 à 15:53:41
On sait jamais :o
Marsh Posté le 12-06-2012 à 17:16:47
D'accord, ok, mais ce n'est pas normal que ça arrive sur une télé neuve  :fou: !!
Merci en tout cas, je vais essayer, tout de suite !!
Marsh Posté le 12-06-2012 à 17:28:35
j'ai essayé mais ça ne marche pas  :ouch:  !!!
Si vous voulez, quand je l'allume, le bouton d'allumage est vert pendant 3 secondes mais après il clignote rouge (4fois de suite et s'arrête pendant une seconde et repart)
Je sens bien une surchauffe de certains circuits imprimés dans la télé comme elle est extrêmement fine et elle chauffe pas mal!!
à voir, si vous avez d'autres solutions..
cordialement
Marsh Posté le 12-06-2012 à 18:36:23
Malheureusement les pannes ça existe.
1) débranches ton écran quelques minutes, tu rebranches et si c'est pareil
2) Fais une remise à zéro usine ( sur mon vieux pana c'est "condition de transport"  dans le menu )
Si toujours pareil ben => SAV  :(
Message édité par Profil supprimé le 12-06-2012 à 18:37:23
Marsh Posté le 12-06-2012 à 18:41:12
sur les pana (en tout cas jusqu'à recement, mais je ne sais pas si ca s'applique aussi a ton modèle) le nombre de clignotement rouge donnait un code d'erreur.
La liste était :
1 - blink STV 5v sense DG Board
2 - blinks 15v SOS D Board
3 - blinks 3.3v SOS D Board
4 - blinks Power SOS P Board
5 - blinks 5v SOS D Board
6 - blinks Driver SOS 1 SU / SD / SC Boards (SC energy recovery circuit)
7 - blinks Driver SOS 2 SU / SD / SS Boards (SC floating voltage area)
8 - blinks Driver SOS 3 SS Board (SS energy recovery circuit)
9 - blinks Panel Config. SOS
10 - blinks Sub 5v SOS / Main 3v SOS DG Board DTV 9v SOS / Tuner Power SOS
11 - blinks Fan SOS PB Board
12 - blinks Sound SOS H Board
13 - blinks Communication error DG Board with IC8001 (Pesks Lite 2)
Dont dans ton cas (4 clignotements) la P Board serait à remplacer (c'est la carte d'alimentation => SAV ou Ebay pour trouver une P Board de remplacement.
Marsh Posté le 12-06-2012 à 18:55:54
d'accord!! très bien, merci en tout cas  ;)
Marsh Posté le 14-06-2012 à 14:54:30
La liste était :
[:reas0n] je l'avais dit ou je l'avais pas dit ? Hein ? :D
Bon si tu sais te démerder, je pense qu'une ouverture de TV sera pas mal et photo de l'alimentation et analyse et champagne :o
Marsh Posté le 15-08-2012 à 09:38:35
Bjr,
Moi aussi j'ai le meme pb sur mon vierra , en fait j, ai dix clignotement de la Led rouge donc cela correspond à la 10 - blinks Sub 5v SOS / Main 3v SOS DG Board DTV 9v SOS / Tuner Power SOS   Ou es ce que je peux trouver cette carte es ce que quelq'un a un schéma d'implantation des cartes j'ai un th-46-PZ86FV es ce sont des connecteurs ou Es ce su,il faut souder. Tous pour savoir si je peux le faire ou si je doit passer en sav
Marsh Posté le 16-08-2012 à 10:14:53
 [:pazou:2]
Marsh Posté le 16-08-2012 à 12:12:57
En fait, ma fille est en vacances et elle a changé mon vieux téléciseur JVC contre son Panasonic écran plasma.
Seulmement voilà, je dois configurer la télécommande et je ne sais même pas l'allulmer.
Quand j'appuie sur le bouton sur le dessus de l'écran, la loupiotte verte s'allume en bas à gauche mais je n'ai pas d'image.
J'ai plusieurs touches tactiles au-dessus dont le volume et les chaines mais comment diable obtenir une image?
Bref si quelqu'un sait me dire comment on fait pour allumer ce Panasonic Viera, j'en serais vraiment très heureuse.
Marsh Posté le 16-08-2012 à 12:40:35
On saura précisément te dire quand tu sauras précisément indiquer le modèle.
En général, il faut faire une pression longue sur le bouton marche / arrêt de la télécommande, après évidemment avoir allumé l'écran par l'interrupteur.
Ensuite si tu n'as pas d'image, appuie sur TV, en partant du principe que le scan TNT a été fait.
Marsh Posté le 16-08-2012 à 15:13:59
Merci. Ca marche quand on appuie longuement sur le bouton. je ne suis pas habituée à ça. J'avais encore une grosse télé à tube cathodique.
Un grand merci.
Marsh Posté le 22-08-2013 à 21:30:35
Bonsoir
J'ai 10 clignotements rouges ..
dans la liste des codes d'erreurs c'est ceci
" 10 - blinks Sub 5v SOS / Main 3v SOS DG Board DTV 9v SOS / Tuner Power SOS "
Quelqu'un peux me traduire ce que ca veux dire et le composant qui a un soucis ?
D'avance merci
